资料下载全自动氮吹仪可分为水浴加热和干式(铝块)加热两种,那么两者哪个氮吹速度更快呢?下面让我们一起来探讨分析。 干式是利用铝块加热的,而水浴泽则是以水位介质直接加热的。这样看了肯定是铝块加热速度更快。 实际上,全自动氮吹仪前期确实是干式升温更快,但是全自动氮吹仪有一个大的特点,就是利用光学传感器来终点监测样品体积来达到定容的。这一性能特点也就影响了干式氮吹仪的加热效果。为什么这么说呢?光学传感器得直接监测到定容瓶的底端,也就决定了铝块的设计,它肯定是不能包裹着定容瓶来加热。并且由于定容瓶终点监测溶剂很小,定容瓶他的底端是类似于水银体温计的测温部分形状。所以当氮吹仪进行到后期,干式氮吹仪加热的铝块部分只能将温度从定容瓶的瓶壁传到定容瓶底部,而水浴氮吹仪则是定容瓶泡在水中,通过水直接加热的。 因此,总体而言的话,水浴加热比干式加热更迅速。 如何能够加快干式全自动氮吹仪的氮吹速度呢?目前,我们可以通过加装一个热风循环系统来加快氮吹浓缩。
水浴恒温振荡器的工作原理及用途介绍
简介:水浴恒温振荡器是一种常用于生物、制药领域实验的设备,其工作原理主要是通过恒温控制和振荡搅拌来完成的。 工作原理上:仪器内部的水浴盆为样品提供一个35-45℃的恒温环境,同时仪器还配有漩涡和震荡系统,确保样品在恒温状态下进行振荡,有利于样品的观察、混合和溶解。 用途上: 1. 适用于各大中专院校、医疗、药检、科研机构、质检所、生物工程领域实验室、样品大批量分析的单位进行细菌培养、植物组织培养、疫苗制备、病理切片、药理及毒理试验。 2. 适用于基因工程、生物工程、遗传工程、病毒研究所、产品生产过程中大规模的摇瓶、混匀作业、固相载体连接、片剂工艺的研磨崩解,也可以用于DNA的提取以及血清中抗原抗体的混合等作业。 3. 适用于环保工程中的污泥培养,用于污水处理菌的培育,也可用于生物化学反应过程中试样的混匀作业。
全自动氮吹仪在高校实验室的应用有哪些
简介:全自动氮吹仪在高校实验室的应用主要包括以下几个方面: 1. 样品处理:在药物分析、环境科学、食品分析等领域,全自动氮吹仪被广泛应用于样品前处理。它能够提供高效的快速浓缩样品处理,大大节省了实验时间和成本。 2. 药物研发:在药物研发领域,全自动氮吹仪对于生物碱、待测物、有效成分等的富集与分离具有重要意义。它能够加快样品处理速度,减少误差,为药物研发的进程提供有力支持。 3. 挥发性有机物检测:全自动氮吹仪在挥发性有机物检测方面具有重要作用,可用于空气污染、水质监测等领域的待测物浓缩处理。 4. 食品检测:在食品检测领域,全自动氮吹仪可用于食品添加剂、农药残留、兽药残留等检测项目的待测物浓缩处理。 5. 实验室教学与培训:全自动氮吹仪为实验室教学与培训提供了便利条件,有助于学生和实验员更好地理解和掌握样品前处理技术。 此外,全自动氮吹仪还广泛应用于放射性实验室、临床医学、精细化工等领域的样品前处理工作,具有重要的应用价值。
索氏提取器特点
简介:索氏提取器特点 仪器特点 真正的全自动脂肪测定仪,实现自动化,仪器集控温、抽提、冲洗、回收、预干燥、计算及打印于一体; 安全、可靠的脂肪测定仪,产品内置泄露监控系统,低检测限为90ppm(小于中国职业接触限值),乙mi发生泄露,声光报警; 适用于多种不同沸点的有机溶剂,控温范围广,从室温+5℃到300℃; 实验结果相对误差小于1%; 体积小巧,水浴加热升温快,加热均匀。 全系列仪器全部采用玻璃磨口接合避免了使用橡胶密封圈受乙mi变形泄露问题。 数显控温带定时一体化高集成仪表,控制自由方便
真空干燥箱的操作方法
简介:真空干燥箱的操作步骤(为什么先抽真空再升温加热,而不是先升温加热再抽真空呢?) 1)工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。 2)如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。 3)加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。 正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
隔水式培养箱和普通培养箱箱有什么区别?
简介:隔水式培养箱和普通培养箱箱有什么区别? 目前恒温培养箱的种类多,我们常见的就有电热恒温培养箱、隔水式培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、光照培养箱、二氧化碳培养箱等等,如此多的种类足以让我们眼花缭乱。它们各自都有着自己的特点和用途,对其中两个培养箱向大家介绍下它们的区别和各自特点。 先我们说的就是电热恒温培养箱,顾名思义,它是采用电加热的方式。电热恒温培养箱外壳采用冷扎板静电喷塑,内胆采用不锈钢制作,保温层采用石棉作为保温材料,在底部设有加热管,通过加热管对箱体内进行加热,它的缺点就是温度均匀性相对较差,温冲比较高。 其次就是隔水式培养箱,从名字我们也可以看出是和水有关,有些人会说隔水式是不是使用时要远离水,这样的理解就恰恰相反,隔水式培养箱要通过加水才能工作,从外观上看好像和普通的电热恒温培养箱并没有区别,但是它们的工作方式就有着天壤之别,隔水式培养箱在箱体侧面设有进水口和溢水口,这就是用于加水之用,外壳和内胆的材质和普通恒温培养箱一样,但是在内胆为隔水式培养箱有一个紫铜皮制的贮水夹层,加热管通过对夹层内的水进行加热,利用水的对流形成四面加热,有效的提高加热均匀性。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
