资料下载1、凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈,会对操作者构成危险吗? 答:一般不会,凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈,是水蒸气大量进入消化管液体翻滚,并非剧烈反应造成;而且仪器有超压保护装置,可以保持管路内部常压,避免危险。 2、凯氏定氮仪工作中对水质有什么要求? 答:凯氏定氮仪的蒸馏水桶内要装蒸馏水或纯水,机器长期不用要将蒸馏器里水放掉。 3、凯氏定氮仪开机没声音是怎么回事? 答:凯氏定氮仪开机没声音,如果机器电源开关内红灯亮,说明是定氮仪内保险管烧断了,保险管位置在机器内部靠近电源开关接口5公分处黑色壳子内。 4、凯氏定氮仪开机后蒸馏器内不加水怎么解决? 答:开机半分钟后检查蒸馏水桶是否漏气,能被气充鼓是正常;检查蒸馏水桶内水位是否超过三分之一,不够补齐;检查蒸馏水桶的位置,低于放置仪器的台面,压力不够,加不上水;检查蒸馏水桶进气、进液管是否接错,接错桶内会产生气泡并发出声响;检查排水阀,应呈关闭状态。 5、凯氏定氮仪蒸锅不加热,不能产生蒸气,为什么? 答:如果机器能正常加碱,不能加热出蒸气,判定加热丝可能烧坏了,可拿万用表量一下加热丝正负极,不通可确定加热丝损坏,换新加热丝。如果机器不能正常
分子蒸馏仪与薄膜蒸发器二者相同点
简介:1、都是液液分离,不能进行固液分离;对物料要求是高温下能流动,加热后不能是固体,但是可以冷却后成固体 2、均做的减压蒸馏 3、均在蒸发面上形成薄膜进行的蒸发分离 v分子蒸馏仪与薄膜蒸发器二者外观区别: 分子蒸馏仪有一个内置冷凝器,而薄膜蒸发器没有 v分子蒸馏仪与薄膜蒸发器二者应用区别: 薄膜蒸发器能做的实验室,分子蒸馏仪也都能进行,而分子蒸馏仪能进行的实验薄膜蒸发器不一定适用。
多级薄膜蒸发装置概述
简介:多级薄膜蒸发装置是一种常见的热传递设备,用于液体和气体混合物的分离和浓缩。它通过将液体送入加热器中进行加热,并将产生的汽化物与冷凝器内的冷却表面接触,从而实现传热和相变的过程。 薄膜蒸发器的工作原理是利用了液体和气体之间的相互转化,以及固液之间的不同表面张力。液体在被加热后,开始蒸发成为气体,这些气体通过蒸汽管道进入冷凝器内。在冷凝器内,通过外部的制冷机或者自然风扇的作用,将气体重新变成液体。这些液体沿着薄膜表面流动,然后被收集起来。 多级薄膜蒸发装置有许多应用,包括化工、医药、食品和饮料等领域。其中一个重要的应用是在海水淡化方面。由于地球上的大部分水都是海水,因此将海水转化为可饮用的淡水对于许多地区的人口增长和经济发展至关重要。薄膜蒸发器可以通过使用热能将海水蒸发成为水蒸气,然后在冷凝器中通过自然风扇的作用将水蒸气重新变回水,从而实现淡化海水的过程。 此外,薄膜蒸发器还可以用于制备高纯度的化学品、处理废水和污水、以及提取天然产品等方面。其优点包括传热效率高、占地面积小、操作简便、维护成本低等。 不过,薄膜蒸发器也存在一些局限性。例如,在液体含有
薄膜蒸发器原理
简介:薄膜蒸发器原理: 薄膜蒸发器是一种通过旋转刮板强制成膜,可在真空条件下进行降膜蒸发的新型高效蒸发器,它传热系数大,蒸发强度高,过流时间短,操作弹性大,尤其适宜热敏性物料、高粘度物料及易结晶含颗粒物料的蒸发浓缩、脱气脱溶、蒸馏提纯,因此,在化工、石化、医药、农药、日化、食品、精细化工等行业获得广泛应用。 性能特点 真空压降小: 物料汽化气体从加热面送到外置的冷凝器,存在一定的压差。在一般的蒸发器中,这种压力降(Δp)通常是比较高的,有时甚至高得难于接受。而刮板式薄膜蒸发器有较大的气体穿越空间,蒸发器内压力能看成与冷凝器中的压力几乎相等,因此,压力降很小,真空度可达5mmHg。 操作温度低: 由于上述特性,这使得蒸发过程可以保持在较高真空度条件下进行。由于真空度的提高,与之相应的物料沸点迅速降低,因此,操作可以在较低温度下进行,降低了产品的热分解。 受热时间短: 由于刮板式薄膜蒸发器的独特结构,刮膜器具有泵送作用,使得物料在蒸发器内的停留时间很短;另,在加热的蒸发器上由于薄膜的高速湍流使得产品不会滞留在蒸发器表面。因此,特别适用于热敏性物料的蒸发。 蒸发强度高: 物料沸点的降低,增大了同
融浆机的操作流程
简介:融浆机的操作流程 操作规程 一.目的 建立循环水浴箱解冻新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀标准操作规程,规范冰冻血液成分解冻操作流程,血液质量安全。 二. 职责 本科室工作人员应用此操作规程,为临床提供安全的血浆。 三.原理 冰冻血浆融化箱采用电气控制原理,新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀等需要在 37 一 40℃稳定温度条件下,解冻防止蛋白成分析出 ,循环水溶箱可以维持稳定温度的水浴条件,快速、批量解冻冰冻血液制品,解冻速度和血液质量。 四.适用范围 适用于循环水浴箱解冻新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀操作。 五、器材与试剂 器材:血库融浆机,血浆解冻袋 六、环境条件 温度:20-27℃,湿度≤80% 七、操作程序: 1、连接进水管,排水管,接通电源; 2、打开电源开关,按“启动"键,提示“缺水"状态,拧开水龙头开始加水,直至进水完成,“预温"灯亮; 3、设定解冻温度(一般设定为38℃)及解冻时间(根据解冻血浆数量确定,一般设定在16分钟以上); 4、待预温完成后,水箱水位上升到工作状态; 5、将血浆或冷沉淀从低温冰箱中取出,去掉包装盒,套上解冻袋,放入解冻槽中,盖好解冻箱盖
低温水浴振荡器使用介绍
简介:低温水浴振荡器是一种常用的实验室设备,主要用于对样品进行低温震荡和搅拌,以便于一些需要摇瓶才能进行的实验。使用低温水浴振荡器时,需要注意以下几点: 1. 确认水温:在使用前,需要确认水浴箱中的水温,确保其符合实验要求。如果需要特定的温度,可以使用恒温槽来设定温度。 2. 放置样品:将需要振荡的样品放在水浴振荡器上方的摇瓶中。注意摇瓶的方向和放置方式要正确,以确保样品能够充分震荡。 3. 设定参数:根据实验要求,设置水浴振荡器的参数,包括温度、转速、时间等。通常,转速在300-400转/分钟之间,温度在室温以下,以确保样品不会因为温度变化而受到影响。 4. 开始实验:一切准备就绪后,可以启动水浴振荡器,开始实验。在实验过程中,需要密切关注实验现象和数据,并在规定的时间后结束实验。 5. 清洁和保养:使用完毕后,需要将水浴振荡器清洗干净,并确保摇瓶中的样品沥干。定期对水浴振荡器进行保养,如更换滤水器等,以保证其正常使用。 总之,低温水浴振荡器的使用需要按照说明书正确操作,确保实验的准确性和可靠性。同时,良好的实验习惯和规范操作也是保证实验结果的重要因素。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
