氮气吹干仪用法和注意事项
2024-02-02 15:56  下载量:0
资料下载
氮气吹干仪又称为:氮气浓缩装置、氮气吹扫仪,简称:氮吹仪、吹氮仪,现在市面上有:干式氮吹仪和水浴氮吹仪,加热方式分为干式铝块加热和水浴加热两种,前者加热速度快,干净方便省事,可当作恒温器来使用于其他实验中;后者加热温和,而且还可当作恒温水浴使用于其他实验中。将导气管与吹扫头进气口连接,打开电源,设置温控表滑动滑块使吹气针降至所需吹所需温度,即可正常工作扫高度,每颗针都可调节2-3公分距离。干式氮吹仪一般是由铝块加热,温度可以达到100度以上,而且使用起来比较方便,水浴氮吹仪是有水当介质加热的,这样温度在100度以内,水浴氮吹仪温度比较均匀。氮吹仪的原理其工作原理是通过将氮气吹入加热样品试管内,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,因为氮气一般不会和样品反应,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯。多通道平行浓缩仪人机交互界面采用7寸真彩触摸屏,灵敏度高,易于操控,工作参数可任意设置;采用旋涡气流技术,加快溶剂蒸发速度,更快速高效的完成浓缩;自动补水功能,补水通过电磁阀控制,无需水泵,更静音,直接连水即可,避免人工加水的繁琐步骤,并有效防止干烧,保护加热器不受损坏及保证试验不会因为缺水而导致试
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 氮气吹干仪用法和注意事项
