资料下载制氮机系统原理 氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。 氮气发生器 碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线: 一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的再生,易于获得高纯度气体。 高纯氮气发生器 变压吸附制氮机(简称PSA制氮机)是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。
智能一体化蒸馏仪的创新设计点
简介:智能一体化蒸馏仪主要由加热装置、蒸馏装置、循环冷却水装置和接收装置四部加热装置设置了加热速率智能控制功能加热装置设置了加热速率智能控制功能,可实现加热温度和加热效率精密控制;智能一体化蒸馏仪为性设计,蒸馏效率高、冷凝效果好;循环冷却装置设置了冷却温度显示和控制功能,可确保冷却效果。接收装置设置了蒸馏终点检测和自动停止加热功能,智能一体化蒸馏仪实现了智能加热控制。 智能一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及专业设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氨氮等的蒸馏操作;食品检测领域中的二氧化硫残留量以及甲醛、酒精度等的蒸馏操作。智能一体化蒸馏仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程,集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。智能一体化蒸馏仪实验了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。使用方便,节能环保。经过计量认证实验室蒸馏回收率比对验证,结果准确可
常压蒸馏装置操作流程
简介:常压蒸馏装置操作流程 1. 先准备30L左右的水,通过水管与进水口相连 2. 安装好冷凝管,连接好冷凝管水管,安装好蒸馏瓶的支座及蒸馏瓶,滴定瓶 3. 插上主辅电源,打开电源开关,电机屏幕进入操作界面,点击注水开关,观察左侧的液位,当水位上升到黄色与红色之间,电机注水停止开关 4. 进入操作界面,选择几号样品,点击进入设定时间,温度值,重量值,设定完毕后,然后点击时间或者重量,选择其一 5. 点击操作界面的循环水开关,观察水是否正常循环 6. 后点击所选样品号,进入后点击加热开启即可 7. 在蒸馏过程中,如果设定时间到了,或者重量到了,机器会停止加热 本产品在传统仪器的基础上融入设计理念,加热均匀,重量控制蒸馏终点,防倒吸,冷却水循环降温及回流装置等技术,一体化万用蒸馏仪实现了操作简单,美观实用,节能降耗等母的,可用于环保,食品检测,疾控,供排水,高校,科研院所,厂矿企业等各化验室需要蒸馏处理的场所,如挥发酚,氨氮,二氧化硫等项目的蒸馏处理。 常压蒸馏装置安装方法 在安装仪器前,对安装的台面,电源,安装空间进行检查,确保台面牢固,电压稳定,空间满足
实验室真空干燥箱的操作指导
简介:实验室真空干燥箱的操作指导如下: 1. 将需要干燥的物品放入真空干燥箱内。 2. 使用真空干燥箱附带的安装程序将真空干燥箱连接到适当的部件,如真空泵,并确保真空泵正常运行。 3. 打开真空干燥箱的电源和开关,通常箱体内的电器部分在开始工作时会有短暂的“啪啪"声,属于正常现象。 4. 设定所需的时间,例如干燥物品所需的时间为5小时,温度为30度,抽气速率设为0.3-0.5kg,观察箱体内的水位和加热器的温度。 5. 观察真空干燥箱的显示屏上的压力和温度是否正常。如果干燥过程中需要多次打开箱门进行物品取出或添加,应将箱门上的密封条取下或用毛巾等物覆盖,以免热量和气流流失。 6. 真空干燥箱工作结束后,关闭电源和开关,将需要干燥的物品取出。 7. 如果需要清洗真空干燥箱,可以使用软布擦拭箱体和加热器,但请勿使用研磨剂或溶剂。 以上就是操作真空干燥箱的基本步骤,如果需要更多相关信息,可以咨询实验室工作人员。
套式二氧化碳培养箱日常维护保养
简介:该类仪器常常与水和气体接触,气体内的杂质可能会进入气路管道,造成机器无法正常工作。日常工作中需要从以下几方面进行保养:常常检查水套的水位,如果水位低就要加水;按期检查二氧化碳气瓶,不能让二氧化碳气瓶用空;检查二氧化碳的供气管道和接口有无漏气现象;按期给机器除尘,防止灰尘梗阻气道及电磁阀。 注意事项: 1、初次使用一定要加充足的去离子水或蒸馏水,盖上密封盖,以减少水套内水的蒸发。 2、在供电不不乱的单位,最好为其配备高机能稳压电器,以减少因电压不稳导致的故障。 3、在二氧化碳钢瓶上安装一个低压0~0.25Mpa的二氧化碳减压阀,使输出气压较稳,这样 4、可避免使用中因输入箱内二氧化碳压力过高。使二氧化碳控制阀长期处于工作状态而损坏。 5、在通电不做培养的情况下,应将温度设定为00C,将二氧化碳浓底设定为“0",这样可 6、使它们的控制阀处于不工作状态,从而避免控制阀长期处于工作状态而损坏。
选购三气培养箱前建议先看下本文!
简介:三气培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种设备,广泛应用于微生物、农业科学、实验的科研和生产。 在选购三气培养箱时建议关注以下几个方面: 1.容量和尺寸 在选购该设备时,先考虑的是容量和尺寸。容量和尺寸的决定应考虑使用者要培养的细胞类型和数量。 2.温度、湿度和气体调控稳定性 正确地控制该设备内的温度、湿度和气体是进行生物实验的基本条件。因此,建议选购有高质量的温控和湿控系统,能够平衡管路和均匀地分布气体。 3.能源效率及价格 在选购时,应选择能源效率高、能够有较低运行成本的设备。同时要根据实验室的需求和预算选择合适的设备。 三气培养箱是一种新型的高氧培养箱,主要通过控制O2或N2的输入量,来实现对三种气体O2、N2及CO2的控制。三气培养箱不同于CO2培养箱,除了对CO2浓度、温度精确控制以外,还提供精确的O2浓度控制。为一些对O2浓度敏感的微生物、细胞培养提供适合的生长环境,如:好氧微生物的培养,微需氧微生物的培养。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
