资料下载微生物限度检测仪是一种用于检测液体中微生物数量的仪器,适用于纯化水、注射用水等药品生产工艺用水的微生物限度检查。在中国药典中,规定这些生产工艺用水需采用薄膜过滤法进行微生物限度检查。 纯化水之所以有微生物限度的控制,是因为要尽量防止纯化水在使用过程中以及变成产品的一部分时微生物的过量生长造成产品质量问题。对于即用或连续供应的制药用水,由于其连续生产,制好后即在产品和生产过程中使用,检测结果出来前,水已经用过了。因此,对于这类用水,微生物标准的评估需要用其他检测方法进行。 微生物限度检测仪的体积小巧,使用便捷,内置高性能隔膜泵,直接排液,无需抽滤瓶。它可以通过不同泵头配合的滤杯或限度培养器,形成完整的薄膜过滤装置。在检测时,将供试液通过薄膜过滤,将供试液内的微生物截留在滤膜上,然后培养形成肉眼可见的菌落并进行计数,以检测供试品内的含菌量。这种检测方法相较于传统的薄膜过滤法将滤膜黏贴在培养基表面进行实验的方式更为简便。 此外,除了对纯化水进行微生物限度检测外,对于饮用水也需要进行多次质量检测。因为如果纯净水检测不达标,或有害物质含量大,或在运输过程中因各种情况发生二次感染,都将严重危
脂肪测定仪操作方法
简介:1 试样:1.粮食、饲料等低油脂样品,可直接称取粉碎样品2克左右,J确至0.0002克。先在滤纸桶内地补赛一层脱脂棉,然后将样品转入筒内,再用脱脂棉盖在试样上面。2.油料等高油脂样品在备用试样中称取2克左右试样,倒入烘盒内,放入干燥箱中在105℃温度下烘30分钟趁热倒入研钵中进行研磨,磨碎后,加入适量的脱脂细砂(约2克左右)与试样同磨,将试样研至出油状(注意:试样要既达到出油状,又要不粘糊,有yi定的疏松度)后,干净的转入在底部塞脱脂棉的滤纸筒内,用脱脂棉蘸少许乙mi,揩净研钵上试样和脂肪,(再用少量乙mi将研钵清洗一下)并入滤纸筒内,再用脱脂棉塞入上部压住试样。 2 试样转入仪器:手握提把,使速接通过软轴提至适当位置,将滤纸桶上口对准速接吸合即可,然后拉下提把,将滤纸筒移至适当高度(使抽提筒放入时不碰),并观察滤纸桶是否在冷凝管中心。 3 将抽提桶在干燥缸内取出,至于托架内;此时要检查一下编号,防止错乱,在抽提桶内加入适量的溶剂(无水乙miAR级)约50ml左右,然后,手握托架手柄将抽提桶移入加热板上(同时可移6只),然后用托架将抽提桶抬上,使抽提桶上口对准下保护套的圆柱孔;保证二平
培养箱的使用需要注意哪些事项
简介:使用培养箱时,需要注意以下事项: 1. 放置环境:培养箱应放置在坚固、可靠的平台上,并确保周围没有杂物、灰尘等。同时,要确保培养箱放置环境的通风良好,且温度、湿度适中。 2. 定期检查:定期检查培养箱的密封性能,以确保其能够正常工作。此外,还要检查箱内培养物的情况,如是否有异常气味或异常变化,以防止出现安全隐患。 3. 操作规范:使用前应确保已经了解并熟悉了培养箱的操作说明。在使用过程中,要确保操作规范,避免因操作不当导致设备损坏或培养物变质。 4. 温度控制:培养箱的温度控制非常重要。要确保设定温度与实际温度相符,避免温度过高或过低对培养物造成影响。同时,要根据不同的培养物选择合适的温度范围,并严格按照说明书进行操作。 5. 湿度控制:对于一些特殊类型的培养箱,湿度也是需要关注的重要因素。要确保箱内湿度适中,避免因湿度过高或过低对培养物造成不良影响。 6. 定期维护:为了保证培养箱的正常运行,需要定期进行维护和清洁。这包括清理箱内杂物、检查电路和制冷系统等。 7. 安全警示:在使用过程中,要时刻关注安全问题。例如,不要在无人的情况下使用培养箱,避免发生意外。此外,还要注意不要在培养箱
微生物限度检验的集菌仪薄膜过滤方法
简介:1.取滤膜(直径50mm)N张,浸泡在纯化水里约5分钟 2.用镊子取出滤膜,平贴在不锈钢网片上,将不锈钢网片放入不锈钢底 座里,放入垫片和O型圈,将螺盖和杯体盖紧组装成一套完整的全封闭过滤培养器。 3.灭菌,用牛皮纸将组装好的培养器包好,放入高压湿热灭菌锅里进行灭菌(按照2005年中国药典)的规定进行灭菌。 4.取灭菌好的培养器至微生物限度检定室,进行集菌过滤。 5.打开配置好的固体培养基,将集菌好的滤膜平贴在培养基上(滤膜上不可以有气泡产生)。 6.按照中国药典的规定进行培养。 注意: 1.液层高度的控制方法:取下滤器顶部胶帽,向滤器内泵入冲洗液,冲洗液至适宜高度时,套上胶帽 2.冲洗时,若出现滤膜上无液层覆盖现象,说明滤器内气压过高,取下胶帽放气,然后套上。 3.应保持双芯针头空气过滤器内滤膜的干燥,可确保气流畅通。 4.根据样品性状,控制集菌仪适宜转速,以进液管不出现气泡为宜。若进液管出现气泡,降低转速即可避免,否则应检查针头是否被堵塞。 5.为便于操作,推荐选用带胶塞的500ml玻璃瓶作稀释容器 6.未尽事宜请参照《中国药典》附录“无菌检查法和微生物限度检查法"章节
实验室常用摇床的类型及特点
简介:摇床的类型虽然很多,但是,常用的是周转式摇床和往复式摇床两种。 1.周转式摇床 周转式摇床是容器随摇床在水平面上旋转振摇,多用于锥形瓶内细菌培养。周转式摇床进行振荡培养时,固定在摇床上的容器随摇床以200-250 r/min的速度运动,由此带动培养物围绕着容器内壁平稳转动。周转式摇床具有传氧速率较好,功率消耗小,培养物不会滋到瓶口等优点。因此实验室常用,其旋转速度为40-350 r/min,偏心巨为3-6 cm.也有500 r/min高转速的摇床。其传氧速率与液体深层搅拌培养相近。 2.往复式摇床 往复式摇床是容器随摇床在水平面上往返振摇,多用于在试管内增班细菌。往复式摇床进行振荡培养时,培养物被前后抛掷.引起较为激烈的搅拌和冲击,从而可以使培养物获得更高的氧供应。往复式摇床的转速和冲程对氧的吸收率有显著影响。往复式摇床的往复领率为80-120次/min,冲程为8^-12cm.适用于培养细菌和酵母等单细胞菌体.用于培养丝状菌时,往往在培养基表面形成固体菌膜。其缺点是由于液体冲击所产生的雾沫,容易使棉花潮湿而造成培养物的污染。 此外还有跷跷板式摇床(如同跷跷板两侧上下移动,多用于电泳凝胶
二氧化碳培养箱维修故障分析及校准方法
简介:由于CO2培养箱受使用环境和条件的影响较大,许多厂家在产品设计上仍保留用户重新校准的部件,一般是在面板上设有校准和调零微调。无论哪种类型的产品,校准工作都应在箱内的温度和湿度稳定之后进行。 1、温度校准: 有的产品在出厂前已完成温度校准工作,校准部件均安装在箱内的控制板上,用户不宜再作调整。对于面板上有校准微调的产品,可在接近培养温度下(如37℃),取一根精密温度计置于箱内,待温度稳定后观察温度计指示值,如与显示值不跗,调整微调使其相附即可。 温度的校准步骤: ①在培养箱内放置一个准确的玻璃管式水银温度计,以校准所设定温度。同时,再放置一个准确的体温计,以校准极限温度。 ②把温度旋钮调到所需温度37℃。 ③把极限温度旋钮调到最大。等待24小时,让机器达到稳定。 ④如果温度还没达到37℃,再调整温度旋钮到37℃,然后再等待24小时,让机器最后达到稳定。 ⑤当培养箱稳定在37℃后,按逆时针方向转动极限温度旋钮,直到该极限温度旋钮的指示灯明亮为止。 ⑥再小心地把极限温度旋钮顺时针方向转动,直到指示灯刚好熄灭为止。 注意:机器正常运转期间,其极限温度指示灯应保持熄灭状态。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
