资料下载恒温摇床也叫恒温振荡培养箱,是实验室常见的仪器之一,是集恒温控制和圆周振荡于一体的生化仪器。 这一仪器常被用于作为医学研究诊断测试的培养箱,还有细菌的蛋白检测、溶解、着色和脱色等。 1、恒温摇床在微生物培养中主要起到传质、溶氧、保证体系均一三大作用,恒温可以提供微生物培养的较佳温度,摇动是为了体系均一,提供充足的氧气,加快培养的速度。原理虽然简单,但在仪器使用过程中还是很有讲究的。因微生物的不同,仪器的温度和转速都会有所不同。当然如果培养厌氧细菌,就不需要摇动了。 2、其实,恒温振荡器与恒温摇床二者之间没有任何功能上的区别,只是叫法不同而已。直白地说,就是一种仪器。如果你的实验室需要配置该仪器,只要把需求告诉厂家,正规的厂家都会审慎地考量所需容量、温度范围、振荡方式等条件,进而为你匹配合适、经济的产品。
植物光照培养箱的日常维护及保养
简介:光照培养箱的日常维护及保养包括以下几点: 1. 每天记录控制器的温度偏差,如有异常,及时检查。 2. 定期检查箱体及门封的密封情况,如有损坏,及时维修或更换。 3. 箱内光源灯泡应保持清洁,并避免光线直接射入培养箱,以免影响样品内部温度的测量。 4. 定期清理冷凝器,保证其良好散热效果。 5. 定期清理箱内灰尘,保证其内部清洁。 6. 避免频繁改变设置温度,以免影响控制器的稳定性和寿命。 7. 长期不用或设备较长时间未运行,使用前需空机运行一段时间检查设备运行状况。 此外,正确的使用习惯和定期的厂家保养也是维护和保养光照培养箱的重要部分。以上维护和保养方法有助于保持光照培养箱的稳定运行,延长其使用寿命。
分子蒸馏与薄膜蒸发器的区别
简介:分子蒸馏是一种特殊的液--液分离技术,在真空状态下,使蒸气分子的平均自由程大于蒸发表面与冷凝表面之间的距离,从而可利用料液中各组分蒸发速率的差异,对液体混合物进行分离。 首先,薄膜蒸发器和旋蒸一样都属于长程蒸馏,一般都是在沸点温度下进行。分子蒸馏设备则是通过分子的平均自由程来进行分离,属于短程蒸馏。这是两者最大的区别。因为分子蒸馏的操作温度要远远低于物料的沸点。所有更适合沸点高的物料和热敏性物料。 其次,常规蒸馏一不留神的话就容易出现鼓泡、沸腾等不良现象,这当然不会在分子蒸馏过程中出现,因为它是液膜表面的自由蒸发,操作压力一般都很低,受热时间也比较短。总的来说,常规蒸馏的蒸发和冷凝是可逆过程,液相和气相之间处于动态相平衡;而分子蒸馏过程中,分子从加热面逸出的分子直接飞射到冷凝面上,所以对它来说没有限制。 两种机器在外观上很相似,但是原理却大不同。
短程分子蒸馏仪的优点和缺点
简介:短程分子蒸馏仪的优点: 1、分离程度相对于传统蒸馏更高,短程分子蒸馏能够分离常规不易分开的物质。 2、没有沸腾鼓泡现象,短程分子蒸馏是液层表面上的自由蒸发,在低压力下进行。因为液体中无溶解的空气,所以在蒸馏过程中不能使整个液体沸腾,没有鼓泡现象。 3、无毒、无害、无污染、无残留,可得到纯净安全的产物,且操作工艺简单,使用设备数量少。 由于短程分子蒸馏具有蒸馏温度低于物料的沸点、蒸馏压强低、受热时间短、分离程度高等特点,因而能大大降低高沸点物料和热敏性物料的分离技术难度,极好地保护了热敏物料的特点品质。该分子蒸馏设备尤其用于天然保健品等的提取,可摆脱化学处理方法的束缚,真正保持了纯天然的特性。 短程分子蒸馏仪的缺点: 分子蒸馏设备价格相对于传统蒸馏设备较高,分子蒸馏装置使用时必须保证体系压力达到的高真空度,对材料密封要求较高,且蒸发面和冷凝面之间的距离要适中,造成设备加工难度较大,成本造价高。 短程分子蒸馏的优点有多,很大程度上取代了传统蒸馏仪器,比较适合实验室使用。以上就是为大家介绍短实验室短程分子蒸馏的优缺点。
二氧化碳培养箱是如何调节减压阀的
简介:二氧化碳培养箱是如何调节减压阀的 二氧化碳培养箱是一种用于细胞组织,细菌培养的生化实验仪器,采用风扇辅助式气套系统,立体式加热工艺,以及置于内腔的风扇强制循环,使得内腔的温度达到了时间和空间上的高度均匀分布,重现性非常好,满足水套式二氧化碳培养箱对温度精度精确性的要求。适用于生命科学、免疫学、遗传学、临床医学、农业科学、药物学、医药工业、食品工业、毒理学、基础生物学研究和早期临床医学研究。 水套式二氧化碳培养箱一般使用的压力都不会很高,培养箱都很娇贵的,所以一定要先调好减压阀出口的压力后再连接培养箱。川一仪器二氧化碳减压阀装在钢瓶上面后,逆时针打开钢瓶总开关,减压阀右侧表显示钢瓶内压力,观察高压表读数,记录高压瓶内中的二氧化碳压力,压力很低表示二氧化碳量少,需重新充入二氧化碳,压力正常后,将减压阀出厂配置的调节手轮插入减压阀正面凸出凹洞处,顺时针缓慢转动减压阀调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开,减压阀左侧表显示出气压力,这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往CO2培养箱。一般情况下,二氧化碳培养箱需要的压力在0.03Mpa – 0.06Mpa范围内,也有用到0
石墨消解仪器注意事项及技术指标使用操作
简介:石墨消解仪器注意事项及技术指标使用操作 一、注意事项: 1、安全:样品处理需要用到各种不同的酸,如盐酸、硝酸、氢氟酸等。大部分酸具有挥发性而且对人体有害,因此建议在通风的环境下使用仪器,并做好各种防护措施。使用含HClO4的消解剂时,控制好HClO4量和消解温度等条件,安全才有保障,否则有燃烧、的危险。 2、使用:在说明书的工作环境下使用,不用时要拔掉电源,清洁石墨块表面污垢时,要用布轻擦,尽量不使用有机溶剂,不能损坏表面的涂层。 3、 存储:仪器长期不用时,按说明书的存储环境存放。 二、仪器的技术指标、功能 1主要技术指标 功 率:2600W 消解孔数:40 控温范围:室温-320℃ 控温精度:±0.1℃ 孔间温差:±3℃ 控温时间:0-24小时 加热板块:等静压石墨 2功能特点 使用石墨为加热体,控温精度可至±0.1℃注。 温度均匀,各消解孔间温差可至±3℃注,保证消解的一致性。 等静压石墨板块阻止强腐蚀性物的侵蚀,从而保证其长的使用寿命。整体结构采用防腐蚀设计,适应各种恶劣环境。 抗腐蚀的特性减小了样品污染。 消解时间长短依据样品种类和处理方法自由设定。 可编辑十个加热升温工步
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
