资料下载圆形氮吹仪操作步骤 一、立柱的安装: 圆形水浴氮吹仪将升降架放进工作槽的正中间,并旋转手柄紧固升降架。 二、吹针的安装: 将每路的吹针合适位置并旋紧,并将气管插进对应的旋塞阀中插到底,每路吹针都可以通过旋塞阀来调节大小抑或是关闭。 三、气流的调节: 圆形水浴氮吹仪中将每路的旋钮左右微微旋转,即可调节此气路的气体流量,根据液面波纹的大小,判断自己需要的流量。 四、气路的连接: 将氮气管路连接到气体分配室接口上,可提前安排所用气针通道的位置。(不用的通道应关闭) 五、温度的设定: 1、将 圆形水浴氮吹仪 置于水平工作台上。 2、工作室内水位高度应高于工作室内电热管7cm以上,以防干烧。 3、温度调节:PV测量温度SV实际温度 a、设置温度 按SET键进入温度设置模式设置或查看设定值,按下SET键看到右侧显示SV和数字闪动表示在设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,设置完毕,再按下SET按钮退出设置模式,返回正常工作测量模式。 b、调整参数 Sc:按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,右侧界面上方显示Sc是误差校准值,表示温
实验室真空手套箱的使用步骤和注意事项
简介:实验室真空手套箱的使用步骤和注意事项 手套箱主要由主箱体、过渡室两部分组成。如用户有其它特殊要求,也可以根据需要进行设计制造。 主箱体上有两个(或两个以上)手套操作接口,分布在箱体的前边(或前后两边),这使得本操作箱能被一个(或几个)人同时操作,提高了箱体的使用效率。另外,在箱体的前面(或前后)都有观察窗,操作者能够清楚地观察到箱体内的操作过程,使得操作过程直观地展现在操作者的眼前。 过渡室的阀门上有抽气与充气接嘴,在需要抽气或充气时可由此接入。主箱体上也安装有阀门和接嘴,用户在需要维持气压平衡而对主箱体放气或充气时可以使用(手套口之间的三通阀必要时也可以用来放气)。主箱体的前观察窗上方安装了照明日光灯。 过渡室是作为主箱体与箱体外的过渡空间,是由二个密封门和二个阀门以及一个室体组成。内外二个门能够有效地隔绝主箱体与外界的,使得箱体内外的东西能够在主箱体与大气隔绝的情况下进出,从而避免了反复对主箱体抽真空与充气的麻烦。 打开包装箱,首先检查运输过程中手套箱上的各结合部位有无松动。如有松动请将相应的螺丝拧紧,然后可以试抽真空。 1、手套箱分为主箱体和过渡室两部分。主
实验室电热恒温培养箱需不需要消毒?
简介:电热恒温培养箱用于干燥、温渍学药品或生物制品、细菌培养等。箱体外壳采用优质冷轧钢板喷塑精心制作而成,以硅棉作保温材料,箱门中间有玻璃观察窗,以供观察工作室内情况,智能型温控仪控温更精确,产品具有:美观、耐腐蚀、控温稳定、节能实用等特点。 电热恒温培养箱是一种常用的实验设备,在使用过程中需要进行消毒,对于实验有一定的帮助。用户需要怎样进行消毒呢?在实验室里,对于细胞的培养需要一定的专业技术,培养箱本身是不能辨别的,细胞存活于培养箱内的。所以说消毒和灭菌是关键。 电热恒温培养箱是一种常用的实验设备,在使用过程中是以一个细胞经过大量培养成为简单的细胞或极少分化的多细胞的一个过程,整个过程对培养环境的要求极其严苛,为避免被微生物污染,细胞培养箱的清洁与消毒是需要的。然而,针对培养过程中面临的各种污染源,各细胞培养箱微生物的控制方式和效果不尽相同,对于细胞来说,非常理想的培养环境同样也适合这些污染物的生存,培养箱本身是不会辨别的,而细胞培养中大部分时间里细胞都是位于培养箱内,因此箱体内能否抑菌或灭菌非常关键。 凡是混入细胞培养箱(细胞培养环境)中,对细胞生存有害的成分和造成细胞不纯的异物都应视为
压力喷雾干燥机特点
简介:压力喷雾干燥机特点 1 干燥速度快,特别适用于热敏性物料: 2 所得产品为球状颗粒,粒度均匀,流动性、溶解性好,产品纯度高,质量好。 3 使用范围广,可进行热风干燥、造粒、也可以进行冷却造粒、喷雾结晶、喷雾反应等。 4 可配备细粉回送.再湿附聚系统,满足用户对物料粒径的要求。 5 操作简单稳定,控制方便.容易实现自动化作业,产品粒径、松密度、水份在一定范围内可以调节。
常见的不同类型喷雾干燥机特点
简介:喷雾干燥是一种用浆料或液体与热空气生产干粉的技术。喷雾干燥设备用于干燥热敏材料,包括药品和食品。由于对用于干燥食品和药物材料的热敏技术的高需求,预计喷雾干燥设备市场在预测期内具有显着的收入份额。 喷雾干燥机有多种类型,常见的类型有离心喷雾干燥机、压力喷雾干燥机、气流喷雾干燥机、中药浸膏专用喷雾干燥机等。 1、中药浸膏专用喷雾干燥机 中药浸膏专用喷雾干燥机是专门用来解决中药浸膏和植物提取液干燥问题的喷雾干燥设备,该机可以有效地解决相关设备在中药浸膏干燥中出现的诸多问题。 经该机干燥后的中药浸膏粉料,不会出现焦化变质现象,很大程度上增加了收益率(95%以上),避免混药污染。为防止物料产生粘壁,中药浸膏专用喷雾干燥机设有空气扫壁、塔壁夹套冷却结构,能有效杜绝产品的粘壁焦化,提高产品质量、收率。特有的成品风送系统,可以将干燥成品及时与系统内的热湿空气分离,避免成品产生吸湿回潮结块的可能。 2、离心喷雾干燥机 在能较好的解决粘壁条件下,离心喷雾干燥机是目前适合用于中药浸膏干燥的一种干燥设备。有设备企业对离心喷雾干燥机进行了改造,其中既有工艺操作上的改变,更有主机结构上的改革。 离心
氮气发生器主要维保什么呢
简介:汽车到达一定的公里数,就要进行保养.氮气发生器也是一样的,到达一定的运转时数,也一定要进行维保,否则可能在实验的重要时刻,突发的氮气压力降低或空压机停止,导致影响实验,甚至中断实验。 氮气发生器主要维保什么呢? 1、空压机 作用:压缩空气,产生高压空 维修保养:空气滤芯、垫片、O型环、活塞环 建议维保时间:4000H 可能导致问题:氮气压力下降、空压机卡死无氮气输出 2、电磁阀作用:控制管路通断维护保养:膜片可能磨损,或阀芯断裂建议维保时间:16000H可能导致问题:导致漏气等可能无法作动 定期维护及检查设备,可以有效预防未知的突然异常,确保仪器的使用顺畅!
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
