资料下载厌氧工作站是一种在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置,它能提供严格的厌氧状态、恒定的温度培养条件,并具有一个系统化、科学化的工作区域。在全自动厌氧工作站操作培养物,可以培养需要在厌氧环境中才能生长的各种厌氧生物,又能避免厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。因此本装置是厌氧生物检测所,厌氧生物研究单位的理想专用仪器。为生命科学、食品科学、环境科学、制药、农业畜牧等研究领域,提供了匹配的厌氧/微需氧技术和质量稳定的保障。 全自动厌氧工作站的使用注意: 1、设备应尽可能地安装于空气清静,温度变化较小的地方。 2、开机前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。 3、培养物放入必须是在操作室内达到厌氧环境后放入。如发生故障操作室内仍可保持12小时厌氧状态。 4、经常注意气路有无漏气现象。调换气瓶时,注意要扎紧气管,避免流入含氧气体。 5、真空泵按要求使用,定期检查加油。 6、停止使用时,应关闭总电源键及设备后部的电源开关。
智能集菌仪试机方法
简介: 1、液层高度的控制方法:取下滤器顶部胶帽,向滤器内泵入冲洗液,冲洗液至适宜高度时,套上胶帽 2.冲洗时,若出现滤膜上无液层覆盖现象,说明滤器内气压过高,取下胶帽放气,然后套上。 3.应保持双芯针头空气过滤内的滤膜的干燥,可确保其留意畅通。 4.根据样品性状,控制集菌仪适宜转速,以进液管不出现气泡为宜。若进液管出现气泡,将低转速既可避免,否则应检查针头是否被堵塞。 5.为便于操作,推荐选用带胶塞的500ml玻璃吸湿器。 6.未尽事宜请参考《药典》附录“无菌检查法和微生物限度检查发"章节 智能集菌仪抑菌性样品(粉剂)sop ● 取出一次性取出一次性培养器(软管前端有溶解针头和稀释针头)先检查包装是否完好无损,在无菌室内打开无菌包装。 ● 将一次性培养器逐个插放在不锈钢排液槽上。 ● 将一次性培养器的弹性软管装入集菌仪的蠕动泵头,要求定位准确,软管走势顺畅。 ● 溶解针头和样品瓶口需酒精灯火焰消毒,插到样品瓶里,过滤样品前,先将滤帽取下,然后将稀释液过滤到一次性培养器至每杯 ●摘下一次性培养器顶部空气滤器开口的胶塞,套在一次性培养器的底口上,用软
电热恒温培养箱在遇到的故障原因
简介: 1、电热恒温培养箱打开电源开关,就烧断保险丝,该故障为靠近加热管处电线短路。 2、电热恒温培养箱不加热但温控仪显示正常,此故障多为加热损坏,更换即可,在检修该故障时应确保循环风机正常运行。如果循环风机不运转也会引起不加热现象,但箱内温度会有5℃左右的温升,打开箱门时会有少量焦糊味道,炉前分析仪比较容易判断是加热管或者是循环风机故障。 3、电热恒温培养箱接通电源后,打开电源开关无显示,多为保险丝熔断,更换即可,若保险丝完好,直接更换电源开关。 4、电热恒温培养箱不加热同时伴有报警声,但循环风机正常工作,同时温控仪显示“———",此故障为传感器损坏,更换即可。 5、电热恒温培养箱打开电源开关出现跳闸现象,炉前分析仪出现此类情况可直接考虑更换加热管,另保险丝座损坏也会出现此现象,但极少见。 6、电热恒温培养箱工作室内温度不均匀,出现这种现象,应检查箱内物品是否堵塞循环风道出风口或者是进风口,还是箱内物品太多
分子蒸馏仪在芳香油的提纯中的应用
简介: 分子蒸馏仪在芳香油的提纯中的应用 随着日用化工、轻工、制药等行业和对外贸易的迅速发展,对天然精油的需求量不断增加。精油来自芳香植物,从芳香植物中提取精油的方法有:水蒸气蒸馏法、浸提法、压榨法和吸附法。精油的主要成分大都是醛、酮、醇类。且大部分都是萜类,这些化合物沸点高,属热敏性物质,受热时很不稳定。因此,在传统的蒸馏过程中,因长时间受热会使分子结构发生改变而使油的品质下降。 陆韩涛等用分子蒸馏的方法对山苍子油、姜樟油、广藿香油等几种芳香油进行了提纯,结果见表3。结果表明,分子蒸馏技术是提纯精油的一种有效的方法,可将芳香油中的某一主要成分进行浓缩,并除去异臭和带色杂质,提高其纯度。由于此过程是在高真空和较低温度下进行,物料受热时间极短,因此保证了精油的质量,尤其是对高沸点和热敏性成分的芳香油,更显示了其优越性。 此外,利用分子蒸馏技术分离毛叶木姜子果油中的柠檬醛可得到w(柠檬醛)=95%,产率53%的产品;对干姜的有效成分的分离中,通过调节不同的蒸馏温度和真空度可得到不同的有效成分种类及其相对含量,调节适宜的蒸馏温度和真空度可获得相对含量较高的有效成分。
分子蒸馏仪在高碳醇的精制中的应用
简介:分子蒸馏仪在高碳醇的精制中的应用 高碳脂肪醇是指二十碳以上的直链饱和醇,具有多种生理活性。目前最受关注的是二十八烷醇和三十烷醇,它们具有抗疲劳、降血脂、护肝、美容等功效,可做营养保健剂的添加剂,某些国家也作为降血脂药物,发展前景看好。 精制高碳醇,其工艺十分复杂,需要经过醇相皂化,多种及多次溶剂浸提,然后用多次柱层析分离,最后还要采用溶剂结晶才能得到一定纯度的产品。日本采用蜡脂皂化、溶剂提取、真空分馏的方法得到w(高碳醇)=10%~30%的产品。而刘元法等对米糠蜡中二十八烷醇精制研究中得出,经多级分子蒸馏后,可得到w(高碳醇)=80%的产品。张相年等利用富含二十八烷醇的长链脂肪酸高碳醇酯,还原得到二十八烷醇。即以虫蜡为原料,在乙醚中加氢化铝锂(AlLiH4),在70~80℃还原2 5h得到高碳醇混合物,经分子蒸馏纯化,高碳醇纯度达到w(高碳醇)=96%,其中w(二十八烷醇)=16 7%。利用分子蒸馏技术精制高碳醇,工艺简单,操作安全可靠,产品质量高。 (二)在精细化工中的应用 分子蒸馏技术在精细化工行业中可用于碳氢化合物、原油及类似物的分离;表面活性剂的提纯及化工中间体的制备;羊毛脂及
新款智能水蒸气蒸馏装置介绍
简介:介绍: 水蒸气蒸馏是分离、提取样品中有效成分的重要方法之一,其操作是将水蒸气通入样品体系中,有效成分伴随水蒸气蒸出,从而达到分离提纯有效成分的目的,被广泛应用于烟草、食品、药品、化工等多个行业。现有的传统的水蒸气蒸馏装置是较为的繁琐的玻璃装置,安装困难、操作时间长、耗能量大,且存在不安全隐患等技术问题。(更多资料请联系聚同朗朗) 特点: 1、智能水蒸气发生器与智能一体化蒸馏仪匹配使用,完美解决现行各种水蒸气蒸馏的各种操作弊端; 2、智能水蒸气发生器内置六路,可单孔单控的高效水蒸气产出装置,可连续稳定输出; 3、智能水蒸气发生器内置纯水箱,缺水可自动补水,防止干烧; 4、智能水蒸气发生器具有超温报警设计; 5、搭配智能一体化蒸馏仪可实现工作联动,蒸馏结束可自动停止水蒸气加热; 6、馏出液收集可实现自动定量设计,范围:0-1000ml,蒸馏结束自动锁定; 7、冷却系统采用内置压缩机自循环系统,可一键启动自动内循环; 8、大屏液晶触摸屏设计,操作简单便捷。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
变压吸附氮气发生器流量纯度可定制
