高纯氮气发生器如何添加电解液
2024-06-20 17:21  下载量:0
资料下载
高纯氮气发生器如何添加电解液 高纯氮气发生器是根据电催化法进行空气分离原理制成。其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。当压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子并与水作用生成氢氧根离子并迁移到阳极,然后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离只留下氮气。再经过后级过滤、稳压、稳流处理从而得到高纯的氮气。 ①取出备件中的氢氧化钾150g,全部倒入容器内,然后加入去离子水或桶装纯净水1000ml充分搅拌等待电解液冷却后备用。 ②用一根Φ3的气路管,一端与氮气发生器背后的空气进气口连接。另一端与空气源的空气出口连接,不得漏气。 ③打开储液桶上盖,将冷却后的电解液全部倒入储液桶内,盖上储液桶上盖浸泡25分钟(储液桶的容量为1000ml)。 ④打开空气源的开关,这时空气源的压力在上升,(要求输入空气的压力不低于0.4MPa)氮气发生器压力随着空气源的上升也缓慢上升,当空气源的压力上升到0.4MPa,氮气发生器的压力也上升到0.4MPa。(氮气压力比空气压力略低一点)
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 高纯氮气发生器如何添加电解液
