资料下载使用二氧化碳培养箱时,需要注意以下几点: 1. 确保设备放置平稳,并在使用前进行详细检查。 2. 设定正确的温度和湿度参数,以确保培养环境的质量。温度波动应尽可能小,避免频繁启动和关闭。 3. 使用前应清洗设备,并注意不要使用腐蚀性清洗剂。 4. 定期检查设备的密封性,以避免因漏气而影响培养环境。 5. 确保培养箱内的空气循环良好,以使所有部分都均匀受热。 6. 使用前确保所有接种的微生物已经适应在培养箱中的环境条件下培养。 7. 不要在超温、超湿的环境下使用设备。 8. 定期记录并分析培养箱内的气体含量,以确保其准确度。 9. 不要在设备附近使用或存放易燃和挥发性物品。 10. 不要将仪器暴露在直射的阳光、强风或潮湿的环境中。 11. 使用后及时清理工作室,保证培养箱的整洁和干燥。 此外,还需遵循产品说明书进行操作,遇到问题及时联系相关人员,确保设备正常运行。
喷雾干燥机在生物行业的应用
简介:喷雾干燥机在生物行业有广泛的应用,包括但不限于以下方面: 1. 生物制品:喷雾干燥机常用于生产生物制品,如疫苗和蛋白质药物。通过喷雾干燥机,这些药物可以从液体形式转化为固体形式,便于储存和运输。 2. 生物样品:喷雾干燥机可用于制备生物样品,如血清和血浆。这些样品通常需要被干燥以便长期储存或进行进一步的分析。 3. 抗生素生产:喷雾干燥机可用于生产抗生素,通过将抗生素溶液雾化,并在高温下干燥,可以获得干燥的抗生素颗粒。 4. 食品添加剂生产:喷雾干燥机可用于食品添加剂的生产,如食用色素和甜味剂。通过喷雾干燥,这些添加剂可以从液体原料转化为固体粉末,便于储存和运输。 5. 维生素生产:喷雾干燥机也可用于生产维生素,特别是在大规模生产的情况下。 喷雾干燥机的优点包括但不限于:生产速度快,产品均匀,易于储存,以及能处理热敏性物质的能力。这些特点使得喷雾干燥机在生物行业中具有广泛的应用。
恒温生化培养箱维护和保养
简介:1.逐日观察培养箱温度是否符合划定。发现异常情况及时请专业职员修理。 2.箱内照明异常时要及时更换照明灯具。 3.发现加热(制冷)异常时检查加热炉丝(压缩机)是否损坏,损坏后及时修复。 4.及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆清洁一次。每季度更换不同品种的消毒水,以免产生耐药菌种。 5.每年应对此设备进行一次机能验证。 6.使用该设备前当真检查电源电压与仪器要求是否相符。 7.设备不使用时,置各控制开关处于非工作状态,堵截电源。
人工气候箱和光照培养箱的区别
简介:光照培养箱和人工气候箱广泛适用于植物的种子发芽、幼苗培育、细菌、微生物的培养及保存、小动物、昆虫的饲养以及其他用途的恒温、光照试验,能准确的模拟不同换条件。 虽然它们用途基本相同,但他们也有着微妙的差异。 人工气候箱具有光照、加温功能的高精度冷热恒温恒湿设备,可根据实验需要分时段设定不同的温度、湿度和光照度。 光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品的安全,选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性;它还具有掉电时间自动补偿、恒温控制系统反应快、控温精度高的功能。
厌氧工作站长期连续使用的条件
简介:适用于厌氧培养、微好氧培养、细胞培养及用户自定义环境条件微生物培养。对于需要采用气体发生盒或产气袋方式为微生物提供培养环境、或是需用厌氧操作箱、CO2培养箱的客户,系统可提供操作更简便、培养条件更、实验结果更可靠的全新体验。 厌氧工作站采用全自动智能化程序控制,中文界面,超大彩色触摸屏操作,方便快捷;快速提供厌氧与微好氧环境条件:几分钟即可达到厌氧条件;1分钟即可达到微好氧条件。 快速插拔接口设计:罐体与主机的连接可一步操作完成,快捷方便,且保证培养过程中密封; 厌氧工作站的干燥洁净、环保无污染:整个操作过程干燥洁净,无交叉污染,无化学废弃物; 此外,厌氧工作站运行成本低、性价比高,耗气量低。 厌氧工作站长期连续使用时的条件: 1.每天在操作室内打开指示纸观察,如不正常就必须重新换气; 2.要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氮气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10ml左右; 3.连续培养运行一天,更换一次除氧剂和干燥剂; 4.操作室内温度可任意选择和控制。
厌氧培养箱温度控制的操作说明
简介:为了得厌氧培养箱到好的使用效果,需要控温时请您将设备放置在环境温度要低于(使用温度-5℃)以下的室内,环境温度为25℃。夏天,尽量放在空调房内使用。 操作步骤: :接通电源,打开电源开关,显示正常。 第二:点击设定键,进入到温度设定状态,通过增加、减少键和移位键修改所需的值;再按下设定键,进入到时间设定状态,通过增加、减少键和移位键修改所需的值,再按下设定键,保存并退出设定状态。当时间设为“0"时,表示没有定时功能;当设定时间不为“0"时,显示窗口下排后一位小数点亮,当箱体开始工作后,定时器开始计时,点亮的小数点闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End",蜂鸣器鸣叫30秒钟,长按减小键4秒钟,程序重新开始运行,蜂鸣器鸣叫时,可用移位键消音。 第三:长按设定键约3秒,出现密码提示符“LC",通过增加、减少键和移位键,修改密码为“3",点击设定键,进入到温度内部参数设定状态,点击设定键可以修改各个参数,再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数自动保存。若30秒内无任何键按下,自动退出此状态,当前参数不保存。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
