资料下载隔水式培养箱的日常维护及保养方法如下: 1. 定期检查箱体内壁及隔热门,确保无破损或密封件老化现象。 2. 箱体内的搁板、风道等金属件,要每月用干棉布擦拭,不可沾污油脂或其它一些具有腐蚀性的液体。 3. 保持箱体内外的清洁卫生,定期清理过滤网上的积尘。 4. 每周检查控制系统,保证其正常工作。 5. 培养样品应放在中间层,保持均匀分布,防止局部温度过高导致设备故障。搁板上不能放置任何尖锐物体,以免划伤箱体搁板。 6. 设备使用后,应及时清理箱体内的残留物,保证培养箱内壁和隔热盘的整洁,确保下一次使用的效果。 7. 定期清理过滤器,确保其正常工作,防止热量和湿气泄漏。
喷雾干燥机在生物行业的应用
简介:喷雾干燥机在生物行业有广泛的应用,包括但不限于以下方面: 1. 生物制品:喷雾干燥机常用于生产生物制品,如疫苗和蛋白质药物。通过喷雾干燥机,这些药物可以从液体形式转化为固体形式,便于储存和运输。 2. 生物样品:喷雾干燥机可用于制备生物样品,如血清和血浆。这些样品通常需要被干燥以便长期储存或进行进一步的分析。 3. 抗生素生产:喷雾干燥机可用于生产抗生素,通过将抗生素溶液雾化,并在高温下干燥,可以获得干燥的抗生素颗粒。 4. 食品添加剂生产:喷雾干燥机可用于食品添加剂的生产,如食用色素和甜味剂。通过喷雾干燥,这些添加剂可以从液体原料转化为固体粉末,便于储存和运输。 5. 维生素生产:喷雾干燥机也可用于生产维生素,特别是在大规模生产的情况下。 喷雾干燥机的优点包括但不限于:生产速度快,产品均匀,易于储存,以及能处理热敏性物质的能力。这些特点使得喷雾干燥机在生物行业中具有广泛的应用。
恒温生化培养箱维护和保养
简介:1.逐日观察培养箱温度是否符合划定。发现异常情况及时请专业职员修理。 2.箱内照明异常时要及时更换照明灯具。 3.发现加热(制冷)异常时检查加热炉丝(压缩机)是否损坏,损坏后及时修复。 4.及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆清洁一次。每季度更换不同品种的消毒水,以免产生耐药菌种。 5.每年应对此设备进行一次机能验证。 6.使用该设备前当真检查电源电压与仪器要求是否相符。 7.设备不使用时,置各控制开关处于非工作状态,堵截电源。
人工气候箱和光照培养箱的区别
简介:光照培养箱和人工气候箱广泛适用于植物的种子发芽、幼苗培育、细菌、微生物的培养及保存、小动物、昆虫的饲养以及其他用途的恒温、光照试验,能准确的模拟不同换条件。 虽然它们用途基本相同,但他们也有着微妙的差异。 人工气候箱具有光照、加温功能的高精度冷热恒温恒湿设备,可根据实验需要分时段设定不同的温度、湿度和光照度。 光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品的安全,选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性;它还具有掉电时间自动补偿、恒温控制系统反应快、控温精度高的功能。
厌氧工作站长期连续使用的条件
简介:适用于厌氧培养、微好氧培养、细胞培养及用户自定义环境条件微生物培养。对于需要采用气体发生盒或产气袋方式为微生物提供培养环境、或是需用厌氧操作箱、CO2培养箱的客户,系统可提供操作更简便、培养条件更、实验结果更可靠的全新体验。 厌氧工作站采用全自动智能化程序控制,中文界面,超大彩色触摸屏操作,方便快捷;快速提供厌氧与微好氧环境条件:几分钟即可达到厌氧条件;1分钟即可达到微好氧条件。 快速插拔接口设计:罐体与主机的连接可一步操作完成,快捷方便,且保证培养过程中密封; 厌氧工作站的干燥洁净、环保无污染:整个操作过程干燥洁净,无交叉污染,无化学废弃物; 此外,厌氧工作站运行成本低、性价比高,耗气量低。 厌氧工作站长期连续使用时的条件: 1.每天在操作室内打开指示纸观察,如不正常就必须重新换气; 2.要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氮气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10ml左右; 3.连续培养运行一天,更换一次除氧剂和干燥剂; 4.操作室内温度可任意选择和控制。
厌氧培养箱温度控制的操作说明
简介:为了得厌氧培养箱到好的使用效果,需要控温时请您将设备放置在环境温度要低于(使用温度-5℃)以下的室内,环境温度为25℃。夏天,尽量放在空调房内使用。 操作步骤: :接通电源,打开电源开关,显示正常。 第二:点击设定键,进入到温度设定状态,通过增加、减少键和移位键修改所需的值;再按下设定键,进入到时间设定状态,通过增加、减少键和移位键修改所需的值,再按下设定键,保存并退出设定状态。当时间设为“0"时,表示没有定时功能;当设定时间不为“0"时,显示窗口下排后一位小数点亮,当箱体开始工作后,定时器开始计时,点亮的小数点闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End",蜂鸣器鸣叫30秒钟,长按减小键4秒钟,程序重新开始运行,蜂鸣器鸣叫时,可用移位键消音。 第三:长按设定键约3秒,出现密码提示符“LC",通过增加、减少键和移位键,修改密码为“3",点击设定键,进入到温度内部参数设定状态,点击设定键可以修改各个参数,再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数自动保存。若30秒内无任何键按下,自动退出此状态,当前参数不保存。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
