资料下载精细化工含盐废水可以采用薄膜蒸发器吗?安研小编认为精细化工含盐废水可以采用薄膜蒸发器。 一、高浓度含盐废水危害 高浓度含盐废水是工业废水中较常见的一种,一般是指总含盐质量分数不低于1%的废水,其具有盐度高、色度高、有机物浓度高、毒性大和成分复杂等特点,含盐质量分数通常在5 %以上,有些甚至达到20 %。 这类废永若直接排入王壤或水体中,会导致动植物死亡,破坏生态环境,造成严重污染,甚至影响人类身体健康。 二、精细化高含盐废水特点 精细化工高含盐废水,废水经过预处理工艺后进入薄膜蒸发系统,验证了薄膜蒸发系统对精细化工高含盐废水处理的适用性。 精细化工含盐废水具有盐度高、色度高、有机浓度高、毒性大、成分复杂的特点,废水经过处理后,满足冷凝水回用要求,该系统可连续稳定运行,适合工程项目推广。 目前,根据精细化工行业高含盐有机废水特征,联合应用多项关键处理技术,形成一套精细化工高盐有机废水无害化处理技术工艺,并进行工程示范和推广。 三、精细化工高盐废水处理方法 目前,含盐废水处理难点在于高盐分的处理,传统工艺对盐分的处理方法主要有生物法、离子交换法、膜法和蒸发法。 随着环保新政
石墨消解仪器注意事项及技术指标使用操作
简介:石墨消解仪器注意事项及技术指标使用操作 一、注意事项: 1、安全:样品处理需要用到各种不同的酸,如盐酸、硝酸、氢氟酸等。大部分酸具有挥发性而且对人体有害,因此建议在通风的环境下使用仪器,并做好各种防护措施。使用含HClO4的消解剂时,控制好HClO4量和消解温度等条件,安全才有保障,否则有燃烧、的危险。 2、使用:在说明书的工作环境下使用,不用时要拔掉电源,清洁石墨块表面污垢时,要用布轻擦,尽量不使用有机溶剂,不能损坏表面的涂层。 3、 存储:仪器长期不用时,按说明书的存储环境存放。 二、仪器的技术指标、功能 1主要技术指标 功 率:2600W 消解孔数:40 控温范围:室温-320℃ 控温精度:±0.1℃ 孔间温差:±3℃ 控温时间:0-24小时 加热板块:等静压石墨 2功能特点 使用石墨为加热体,控温精度可至±0.1℃注。 温度均匀,各消解孔间温差可至±3℃注,保证消解的一致性。 等静压石墨板块阻止强腐蚀性物的侵蚀,从而保证其长的使用寿命。整体结构采用防腐蚀设计,适应各种恶劣环境。 抗腐蚀的特性减小了样品污染。 消解时间长短依据样品种类和处理方法自由设定。 可编辑十个加热升温工步
谈谈薄膜蒸发器的操作步骤及技巧
简介:薄膜蒸发器是一种高效、节能的蒸发器类型,广泛应用于化工、制药、食品、环保等多个领域。其工作原理是将待处理的液体分布到加热的表面,并在表面形成薄膜,通过热能的传递使液体迅速蒸发,从而达到浓缩、脱水和回收的目的。这种蒸发器具有传热效率高、蒸发速度快、物料停留时间短等优势,特别适合于热敏性物料的蒸发。 薄膜蒸发器的操作步骤和技巧: 1、安装 整体吊装:产品出厂前已经进行过整体试车,用户可把设备整体吊装至设备基础上。 找平固定:设备应整体找平,找平的位置可参考减速机机架上平面,并把设备固定在楼面上或钢架上。 辅助支撑:对于规格较大的设备为了增加设备的稳定程度,可在底法兰上部适当部位,增加水平方向辅助支撑,辅助支点只限制设备径向位移,不限制其轴向位移。 管道配制:按工艺要求配制好管道,排清异物,清洗置换设备,接通电源。 2、开车前准备 检查电机:产品出厂前已进行过水压试验和试运转,指标符合图纸要求。点动电机,检查搅拌是否符合图样要求的旋转方向,俯视图顺时针转,不得反转。 检查密封:在机械密封处测定轴的径向摆动和轴向串动量,是否符合图样要求。并检查机械密封上端并
全自动氮吹仪的优点有哪些
简介:全自动氮吹仪的优点包括: 1. 效率高:可同时处理多个样品,大大缩短了样品处理时间。 2. 操作简单:全自动氮吹仪的集成吹氮气口,无需手动添加试剂和清洗,使用方便。 3. 节省成本:氮吹仪可以重复使用硅胶管,降低了使用成本。 4. 精确可控:可调节的气体流量和温度,使得每次的样品处理都能达到实验要求。 5. 安全性高:全自动氮吹仪采用了多种安全防护措施,如设置极限值和超温保护,确保设备运行的安全。 6. 样品损失少:氮吹仪可以精确控制吹扫时间和气体流量,减少样品的损失,提高实验结果的准确性。 7. 适用于多种实验场景:如药物研发、临床医学、食品、环境检测、农产品检测、化妆品质检、基因毒理测试等领域中的样品前处理过程。 综上所述,全自动氮吹仪具有高效、安全、精确可控、节省成本等优点,在实验室样品处理过程中发挥着重要的作用。
小型喷雾干燥机在化工行业的应用有哪些
简介:喷雾干燥机在化工行业有广泛的应用,包括但不限于以下方面: 1. 涂料与颜料生产:喷雾干燥机可用于生产各种涂料,具有生产能力大、自动化程度高等优点。 2. 染料生产:染料生产中,喷雾干燥机可用于直接干化染料,不再需要传统工艺中的染色液制备过程,大大简化了工艺流程。 3. 制药工业:喷雾干燥机可以用于制药工业中生物碱类、氨基酸类等物质的制备,能够得到符合GMP要求的产品。 4. 食品工业:喷雾干燥机可用于食品添加剂、营养剂、酶制剂等物质的制备,可得到高附加值产品。 5. 矿物加工:喷雾干燥机在矿物加工中可用于处理微细粒的金属和非金属矿物原料,提高其利用率和产品质量。 6. 环保工程:喷雾干燥机可用于处理含水污染物,如电镀废水、放射性废水等,具有高效、低成本、环保等优点。 7. 其他领域:喷雾干燥机还可以应用于精细陶瓷、纳米材料、生物工程、石油化工等领域。 总的来说,喷雾干燥机在化工行业的应用主要是将液态物料通过雾化器雾化成小液滴,在高温下迅速干燥,得到高附加值的粉末产品。同时,喷雾干燥机具有生产能力大、自动化程度高、产品质量稳定等优点,因此在化工行业中得到了广泛的应用。
微波消解仪的优点有哪些
简介:微波消解仪的优点主要包括: 1. 快速:微波加热能够使样品在极短的时间内达到高温度,加速了酸与样品的反应,提高了效率。 2. 环保:与常规加热方法相比,微波加热不产生额外的废气和热量损失,符合环保要求。 3. 酸用量少:微波加热可以加快反应速度,使样品中氢氟酸等挥发性的酸得到充分利用,从而减少试剂的用量。 4. 安全性高:消解过程中,仪器的腔体封闭,避免有害酸气体的泄漏,保证工作人员的安全。 5. 消解效果好:对于难以消解的元素,微波能可以直接作用于样品,使其迅速氧化,提高消解效率。 6. 灵活性强:可根据样品数量的不同,选择合适的容器进行实验,适应不同的实验需求。 7. 易于控制:微波消解可以实现对反应的精确控制,避免温度过高或酸用量过多导致样品的爆炸或腐蚀仪器。 总的来说,微波消解仪以其高效、环保、安全、灵活等优点在样品前处理过程中得到了广泛的应用。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
