资料下载智能集菌仪的日常维护及保养方法如下: 1. 仪器使用完毕后,及时清理仪器表面和内部残留的样品。 2. 定期检查电源线及电源插头是否完好,确保安全使用。 3. 定期清理仪器内部,确保仪器内部干净,无杂质和残留物,以防止影响仪器性能和使用寿命。 4. 定期对仪器进行校准,确保仪器性能稳定、准确。 5. 定期对仪器内部进行除湿和除尘,以防止仪器内部受潮和灰尘堆积,影响仪器性能和使用寿命。 此外,智能集菌仪还需要注意以下事项: 1. 使用前应检查仪器是否完好,各部件是否正常,以确保使用安全和效果。 2. 使用过程中,应避免剧烈震动和撞击,以免损坏仪器。 3. 使用过程中,应保持仪器周围环境的清洁和干燥,以防止仪器受潮和腐蚀。 4. 使用过程中,应注意防尘和防尘,以防止灰尘进入仪器内部,影响仪器性能和使用寿命。 5. 使用完毕后,应及时关闭电源,确保安全。
氮吹仪配套使用氮气发生器使用说明书
简介:一 概述及工作原理: 本仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前的膜分离技术,超小体积、水箱、流量,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统,可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。 1、仪器外观示意: 2、工作原理图: 3、仪器特点: (1)、可取代高压氢气瓶,使实验室仪器化,保证安全。 (2)、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。 (3)、数码显示产氢量,便于观测仪器工作状态和故障判断。 (4)、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。 (5)、设有过压保护装置,安全可靠。 三、使用方法: 1.取出仪器后,检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。 2.开机前准备: (1)、为保证本仪器正常使用,操作者需准备以下物品: 1、蒸馏水5升 2、漏斗一只 3、500ml或1L烧杯一只 4、玻璃棒一只 5、AC220V电源插座(扁三线;10A),保证接地可靠。 6、外径φ3mm不锈钢管或铜管。 (2)、配制电解液:将300克分析纯氢氧化钾(KOH)用400-500ml蒸馏水稀释,待溶解、冷却后注入液罐,然后再补充
生化培养箱使用中的常见问题有哪些
简介:生化培养箱使用中的常见问题包括: 1. 温度波动:温度波动是生化培养箱使用中常见的问题,主要是由于环境温度的变化或仪器自身的一些问题导致的。 2. 湿度波动:湿度波动也是生化培养箱经常出现的问题,主要是由于加湿器或除湿机的故障引起的。 3. 温度控制异常:这可能是由于温度传感器、加热器、制冷器等部件出现故障导致的。 4. 培养瓶泄漏:在使用过程中,培养瓶可能会破裂或泄漏,导致生化培养箱内的气体泄漏出来。 5. 排气声音异常:可能是风机异常或者其他零部件出现故障导致的。 6. 控制面板异常:在使用过程中,控制面板出现问题可能会导致无法设置温度或湿度,或者温度或湿度的显示出现错误。 在解决这些问题时,应该按照正确的操作步骤和保养手册进行操作。如果是部件故障问题,及时联系专业维修人员进行处理。
万用智能一体化蒸馏仪的主要技术指标
简介:万用智能一体化蒸馏仪的主要技术指标 蒸馏操作是化学实验中常用的实验技术,一般应用于下列几方面: (1)分离液体混合物,仅对混合物中各成分的沸点有较大的差别时才能达到较有效的分离; (2)测定纯化合物的沸点; (3)提纯,通过蒸馏含有少量杂质的物质,提高其纯度; (4)回收溶剂,或蒸出部分溶剂以浓缩溶液。 加料:将待蒸馏液通过玻璃漏斗小心倒入蒸馏瓶中,要注意不使液体从支管流出。加入几粒助沸物,安好温度计,温度计应安装在通向冷凝管的侧口部位。再一次检查仪器的各部分连接是否紧密和妥善。 指标 1、实验室一体化蒸馏仪加热方式:采用进口远红外陶瓷加热炉,红外线辐射加热(无明火加热、防水); 2、加热单元:6个,可单孔单控制; 3、 升温时间:5-8min; 4、蒸馏速度:12ml/min; 5、蒸馏终点控制:自动侦测蒸馏终点功能,采用称重和时间双重控制,蒸馏体积控制在±2ml之内,自动化程度高; 6、单炉加热功率:0-450W(单孔可调); 7、最大加热功率:0-2700W(可调); 8、冷却方式:封闭式内循环回流系统,无需外接冷却水源; 9、防倒吸:设有防真空电磁阀,具有防倒吸功能; 10、
选购光照培养箱需要注意哪些参数
简介:选购光照培养箱时,需要注意以下几个参数: 1. 温度和湿度:光照培养箱最重要的参数之一是温度,确保其能够在您需要的温度范围内稳定运行。同时,湿度也是一个重要因素,应选择具有湿度控制功能的设备。 2. 光照强度和光谱分布:光照培养箱通常配备人工光源,提供稳定的光照强度和光谱分布。应考虑光源的类型(如荧光灯、LED等)、光输出和光谱匹配情况。 3. 箱体容积:根据实验需求选择合适的箱体容积。一般来说,容积越大,可容纳的培养容器数量越多,使用效率也越高。 4. 均匀性:考虑光照和温度的均匀性,特别是对于多孔板等培养容器。均匀性好有助于提高实验结果的准确性。 5. 控制精度:评估设备显示和控制精度的稳定性,特别是在高温、高湿环境下。 6. 电源和电气安全:检查设备电源要求,确保与您的电源匹配,同时确保设备符合相关电气安全标准。 7. 操作便利性:考虑设备的大小、重量、移动方便性以及设备的自动化程度。 8. 品牌和售后:选择培养箱的品牌,确保产品质量和售后服务得到保障。 9. 预算:根据预算选择合适的设备型号。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
