资料下载石墨消解仪和微波消解仪的区别 对于一些没怎么接触过实验仪器或不经常使用消解仪的客户来说经常有疑问各种消解仪的区别是什么,简单来说微波消解可以做一些高压高温石墨消解仪所不能完成的实验,而石墨消解仪却能在常温常压就能做到微波消解不能涉及的赶酸和消解,实际上两都在消解的方法上基本是相同的。 1、石墨消解可在实验过程中快速加酸,微波消解需要完成一次消解过程才可以加酸。 2、 对于实验样品材料的区别,如果不涉及到需要高压条件的需求,石墨消解可代替微波消解。 3、消解样品容量的区别,微波消解每次消解样品数量远不及石墨消解仪的消解样品数量和需求。 4、 价格上的区别,市场上带有防爆功能的石墨消解仪价格都在六到七万以上,甚至十几二十万。 石墨消解仪与微波消解是两者相辅相成的一个设备,因为微波消解可以做一些高压高温石墨消解仪所不能完成的实验,而石墨消解仪却能在常温常压就能做到微波消解不能涉及的赶酸和消解,实际上两都在消解的方法上基本是相同的 需要注意的是市场上低价的微波消解仪是没有防爆功能的,对于实验人员的人身安全是很大隐患。在此强调,不要因为要买便宜的仪器不关心个人身安全。一旦出现事故,对于家庭和单
土壤风干箱的节能设计与环保优势
简介:土壤风干箱是用于土壤样品干燥处理的重要设备,广泛应用于农业、环境监测和科研等领域。随着节能环保理念的深入人心,土壤风干箱的设计和使用也逐渐向节能和环保方向发展。本文将探讨土壤风干箱的节能设计与环保优势,帮助用户更好地理解和选择节能环保型设备。 一、节能设计 高效节能加热器:采用高效节能加热器,能够显著提高加热效率,降低能耗。例如,采用PTC加热器,其加热速度快、热效率高,能够在短时间内达到设定温度。 智能温控系统:智能温控系统能够根据设定的温度和实际温度自动调节加热功率,避免过度加热,从而达到节能的效果。同时,智能温控系统还能够实时监控和调整箱内温度,确保干燥效果。 优化的空气流通设计:通过优化箱体内空气流通设计,能够提高温度均匀性和干燥效率,减少不必要的能量消耗。 低功耗风扇:采用低功耗风扇,能够在保证空气流通的前提下,降低功耗,延长使用寿命。 自动待机模式:在长时间不使用的情况下,设备会自动进入待机模式,降低能耗,延长设备使用寿命。
全自动固相萃取仪的性能特点及用途介绍
简介:全自动固相萃取仪是一种专门用于样品中目标化合物萃取的高效仪器,具有以下性能特点: 1. 自动化程度高:该仪器采用全自动模式,操作简单,无需专业人员即可进行样品处理,大大提高了工作效率。 2. 萃取效率高:全自动固相萃取仪采用高效固相萃取技术,可以有效地分离样品中的目标化合物,同时减少杂质干扰,提高萃取效率。 3. 样品处理量大:该仪器可以处理大量的样品,一次可处理数十个至数百个样品,适合于实验室大规模样品分析。 4. 温控准确:全自动固相萃取仪具有精确的温度控制功能,可以满足不同萃取过程对温度的要求,确保萃取过程的顺利进行。 全自动固相萃取仪的用途十分广泛,主要用于环境分析、食品分析、药物分析、临床分析等领域的样品分析前处理。它适用于各种液态、固态样品中目标化合物的提取,尤其适用于大量样品的分析。同时,该仪器还可以与其他仪器联用,如气质联用、液质联用、毛细管电泳等,进行更深入的分析。 总之,全自动固相萃取仪以其自动化程度高、萃取效率高、样品处理量大、温度控制准确等性能特点,成为样品前处理过程中不可少的工具。
如何选择合适的培养箱做植物培养
简介:选择合适的培养箱进行植物培养需要考虑以下几个因素: 1. **温度控制**:培养箱应具有精确的温度控制功能,以确保植物生长的最佳环境。一般来说,室内空气温度应控制在15-25℃,而植物生长的最佳温度范围可能有所不同。因此,培养箱应能提供精细的温度调节,以满足植物的需求。 2. **湿度控制**:对于一些特殊的植物种类,如兰花、多肉植物等,湿度控制的培养箱是非常必要的。湿度对植物的生长影响很大,过高的湿度可能导致植物真菌感染,而过低的湿度可能导致植物叶片干燥。因此,你需要根据你所种植的植物类型选择具有湿度控制功能的培养箱。 3. **光照控制**:植物需要光合作用来制造食物。一般来说,室内人造光主要由LED灯构成,这能够提供一种比较柔和的光照环境。在选择培养箱时,你需要考虑你的植物需要哪种类型的光照,如散射光、全光或半阴环境。 4. **安全性**:选择一个符合安全标准的培养箱非常重要。确保培养箱的材质是防腐蚀、无毒的,不会对植物造成伤害。同时,也要确保培养箱的密封性良好,以保证温度和湿度的稳定性。 5. **可调节性**:考虑到不同季节和天气条件下可能出现的环境变化,一个具有可调节温
智能微波消解仪校准与验证程序分析
简介:智能微波消解仪是一种高效、便捷的样品前处理设备,广泛应用于环境监测、食品检测、药品分析等领域。为了确保其测量结果的准确性和可靠性,定期进行校准与验证是至关重要的。 一、校准程序 准备工作: 确保智能微波消解仪处于正常工作状态,且周围环境符合仪器使用要求。 准备标准物质,如硝酸、硫酸等,用于校准消解仪的功率和温度。 检查并确认校准所需的所有设备和工具齐全且完好。 功率校准: 根据厂家提供的方法,设置消解仪的功率。 使用功率计测量消解仪的实际输出功率,并与设定值进行比较。 如存在偏差,需调整消解仪的功率设置,直至达到预期的准确度。 温度校准: 将标准物质放入消解罐中,设置消解仪的温度。 使用温度计测量消解罐内的实际温度,并与设定值进行比较。 如存在偏差,需调整消解仪的温度设置,直至达到预期的准确度。 时间校准: 设置加热时间。 使用计时器测量消解仪的实际加热时间,并与设定值进行比较。 如存在偏差,需调整时间设置,直至达到预期的准确度。 智能微波消解仪 二、验证程序 功能验证:检查各项功能是否正常,如温度控制、
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
