资料下载一:喷雾造粒机原理及组成: 而每一系统又包括一些相关设备。本公司采低温喷雾干燥机用的压力式喷雾造粒干燥机主要由供料系统、干燥系统、除尘系统、加热系统和电器系统组成。 经过滤器被隔膜泵抽取并传送,供料系统由搅拌桶、过滤器、隔膜泵和喷枪等组成。球磨好的二次料浆从球磨机转移到搅拌桶中。然后经过喷枪进入干燥塔内,具体过程分为三个阶段:料浆由喷枪喷嘴进入干燥塔开始了喷雾造粒干燥过程。 二:压力的能量转换为动能: 1.料浆雾化。料浆由供料系统中的隔膜泵以一定压力从喷嘴压入干燥塔。料浆由下向上从喷嘴喷出,形成一层高速的液膜,液膜随即分裂为液低温喷雾干燥机滴。雾化产生的液滴尺寸与压力成反比,喷嘴的生产能力与压力的平方成正比,热空气是通过顶盖上的热空气分配器进入塔内.
二氧化碳培养箱的分类有哪些?
简介:按CO2培养箱的加热系统来分,CO2培养箱可分为水套式二氧化碳培养箱和气套式二氧化碳培养箱。两种加热系统均精确可靠,但是它们有着各自的优点和缺点。水套式和气套式二氧化碳培养箱可根据箱体有无入水口和排水口来区别 水套式二氧化碳培养箱的温度是通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的,通过电热丝给水套内的水加热,再通过箱内温度传感器来检测温度变化,使箱内的温度恒定在设置温度。由于水的比热容很高,水套式的优点是有助于均匀散热和避免形成冷区,以及在断电后能够比较好地减缓培养箱内温度的降低。水套式因四周环水,所以温度均匀性很好。 气套式二氧化碳培养箱的加热是通过遍布箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,又叫六面直接加热,采用隔热系统和表面散热元件使培养箱内温度均衡。气套式与水套式相比,具有加热快,温度的恢复比水套式培养箱迅速的特点,特别有利于短期培养以及需要箱门频繁开关的培养。箱内温度一般设定在37℃左右。此外,气套式设计比水套式更简单化,无需加水、清空和清洗。
喷雾干燥机面临问题分析与解决
简介:在食品行业,喷雾干燥设备是一个矛盾的存在,它既能够让食品保持良好的外观和原有的营养价值,从而生产出咖啡伴侣、蛋黄粉、奶粉、汤料、果汁粉等产品,也存在动力消耗大、体积过大、易发生粘壁现象、一次性投资大等缺陷,在国家环保重压以及人们对食品要求越来越高的情形下,喷雾干燥设备要保持其在食品工业中的地位还需多加努力。 喷雾干燥设备按雾化器的结构可分为离心式、压力式和气流式。喷雾干燥的食品可以是溶液、浆料或糊状的物料,但必须是可用泵抽送的。食品物料需要先进行雾化再在进入干燥室进行热交换。由于喷雾形成的料滴非常小,这就提供了相当大的换热面积,使蒸发过程得以迅速进行。 01 粘壁现象成为头号难题 粘壁现象是妨碍喷雾干燥机正常操作的一个突出问题,富含动物油脂的食品物料往往会沉积在干燥室壁面上。随着时间的流逝,这些食品物料会逐渐演变成为污染源,危害食品健康。因此,不少喷雾干燥机的生产企业联合专家学者探索出一些解决粘壁问题的办法。
不同喷雾干燥机的工作原理
简介:喷雾干燥机工作原理: 喷雾干燥机有三种:压力喷雾干燥机,离心喷雾干燥机,气流喷雾干燥机. 喷雾干燥机原理: 喷雾干燥是采用雾化器将原料液分散为雾滴,并用热气体(空气、氮气或过热水蒸气)干燥雾滴而获得产品的一种干燥方法。喷雾干燥的原料液可以是溶液、乳浊液、悬浮液,也可以是熔融液或膏糊液。干燥产品根据需要可制成粉状、颗粒状、空心球或团粒状。液体的雾化 将料液分散为雾滴的雾化器是喷雾干燥的关键部件. 压力喷雾干燥机原理: 采用压力式雾化器:用高压泵使液体获得高压,高压液体通过喷嘴时,将压力能转变为动能而高速喷出时分散为雾滴。 气流喷雾干燥机原理: 采用气流式雾化器:采用压缩空气或蒸汽以很高的速度(≥300 m/s)从喷嘴喷出,靠气液两相间的速度差所产生的摩擦力,使料液分裂为雾滴。 离心喷雾干燥机原理: 采用旋转式雾化器 :料液在高速转盘(圆周速度90-160 /ms中受离心力作用从盘边缘甩出而雾化。
实验室高温喷雾干燥机和低温喷雾干燥机的区别
简介:实验室高温喷雾干燥机(JT-8000Y)和低温喷雾干燥机(JT-6000Y)有哪些区别 实验室高温喷雾干燥机(JT-8000Y)工作原理是通过机械作用,将需干燥的物料,分散成很细的像雾一样的微粒,(增大水分蒸发面积,加速干燥过程)与热空气接触,在瞬间将大部分水分除去,使物料中的固体物质干燥成粉末。这是系统化技术应用于物料干燥的一种方法。于干燥室中将稀料经雾化后,在与热空气的接触中,水分迅速汽化,即得到干燥产品。该方法能直接使溶液、乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品,可省去蒸发、粉碎等工序。 实验室高温喷雾干燥机(JT-8000Y)是瞬间的高温,水分迅速气化,干燥效果好!同时,喷雾干燥的颗粒较较均匀,有很好的流散性。 因为JT-8000Y实验室高温喷雾干燥机工作温度相对较高,因此不建议其应用于以下两种物料,第一种是有糖分的:有糖分的物料容易黏璧,减少物料收集率;第二种物料是有机溶剂;比如说乙醇、酒精等;如果是含有糖分的和有机溶剂的建议用杭州聚同JT-6000Y低温喷雾干燥机。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
