资料下载采用先进的传感技术实现样品的定量浓缩以及在浓缩过程中自动追踪液面,氮吹浓缩仪大大提高了实验效率的同时节省氮气消耗。触摸屏的操作界面操作及显示更加便捷,同时增加了平板控制功能,可实时监视浓缩过程。三面透视的设计,方便实验人员随时观察浓缩状态。特殊设计的内循环系统使温控精度达到±0.1℃,提高了各样品间的浓缩一致性。氮吹管可快速更换以适用不同的浓缩需求。这些设计都将提高用户的实验体验及实验效率。 全自动氮吹仪也叫全自动氮吹浓缩仪,氮气吹干仪等。目前,已经代替传统的旋转蒸发仪。相对于传统的旋转蒸发仪,全自动氮吹仪具有如下优势: 1、旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而全自动氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。 2、在实验中操作者不需要长时间的维护,可节省人力。 3、可以一次性处理多个样品,在多水平以及多因素的重复试验中更可凸显其优势。 4、实验操作简洁、灵活。可以随时随地调节浓缩的进程。 将全自动氮吹仪主机放置在一平稳工作台上氮吹浓缩仪,并保证模块所有孔的洁净,将升降架插进主机背后的固定夹块,用黑色星型把手固定,保证升降架的垂直,将吹扫插进升降架的活动模块中用黑色星
融浆机的操作流程
简介:融浆机的操作流程 操作规程 一.目的 建立循环水浴箱解冻新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀标准操作规程,规范冰冻血液成分解冻操作流程,血液质量安全。 二. 职责 本科室工作人员应用此操作规程,为临床提供安全的血浆。 三.原理 冰冻血浆融化箱采用电气控制原理,新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀等需要在 37 一 40℃稳定温度条件下,解冻防止蛋白成分析出 ,循环水溶箱可以维持稳定温度的水浴条件,快速、批量解冻冰冻血液制品,解冻速度和血液质量。 四.适用范围 适用于循环水浴箱解冻新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀操作。 五、器材与试剂 器材:血库融浆机,血浆解冻袋 六、环境条件 温度:20-27℃,湿度≤80% 七、操作程序: 1、连接进水管,排水管,接通电源; 2、打开电源开关,按“启动"键,提示“缺水"状态,拧开水龙头开始加水,直至进水完成,“预温"灯亮; 3、设定解冻温度(一般设定为38℃)及解冻时间(根据解冻血浆数量确定,一般设定在16分钟以上); 4、待预温完成后,水箱水位上升到工作状态; 5、将血浆或冷沉淀从低温冰箱中取出,去掉包装盒,套上解冻袋,放入解冻槽中,盖好解冻箱盖
低温水浴振荡器使用介绍
简介:低温水浴振荡器是一种常用的实验室设备,主要用于对样品进行低温震荡和搅拌,以便于一些需要摇瓶才能进行的实验。使用低温水浴振荡器时,需要注意以下几点: 1. 确认水温:在使用前,需要确认水浴箱中的水温,确保其符合实验要求。如果需要特定的温度,可以使用恒温槽来设定温度。 2. 放置样品:将需要振荡的样品放在水浴振荡器上方的摇瓶中。注意摇瓶的方向和放置方式要正确,以确保样品能够充分震荡。 3. 设定参数:根据实验要求,设置水浴振荡器的参数,包括温度、转速、时间等。通常,转速在300-400转/分钟之间,温度在室温以下,以确保样品不会因为温度变化而受到影响。 4. 开始实验:一切准备就绪后,可以启动水浴振荡器,开始实验。在实验过程中,需要密切关注实验现象和数据,并在规定的时间后结束实验。 5. 清洁和保养:使用完毕后,需要将水浴振荡器清洗干净,并确保摇瓶中的样品沥干。定期对水浴振荡器进行保养,如更换滤水器等,以保证其正常使用。 总之,低温水浴振荡器的使用需要按照说明书正确操作,确保实验的准确性和可靠性。同时,良好的实验习惯和规范操作也是保证实验结果的重要因素。
集菌仪的应用范围有哪些
简介:集菌仪的工作原理是利用微孔滤膜过滤的方式,将样品液与集菌器之间进行有效连接。通过微孔滤膜,可以阻隔细菌等微生物,同时保持样品的营养成分。 集菌仪具有自动化程度高、操作简便、集菌效果良好的优点,广泛应用于生物、医药、食品等领域,是进行液体处理和样品分析的重要设备。集菌仪是一种用于微生物实验的仪器,它的应用范围比较广泛,主要包括: 1. 在制药行业,集菌仪主要用于无菌试验,如灌装工艺过程的除泡、集菌等。 2. 在生物、食品行业,集菌仪也可用于微生物实验和产品的无菌检测。 3. 在医院,集菌仪可用于各种注射剂的灌装。 4. 在环保领域,集菌仪也可用于污水处理的污泥浓度控制。 总之,集菌仪是一种重要的实验仪器,在多个领域都有广泛的应用。
手动氮吹仪对于全自动氮吹仪
简介:氮吹仪通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,省时高效。 手动氮吹仪和全自动氮吹仪对比 实际样品中药物测定的研究虽然越来越重要,但受到时间和样品通量的限制。自动化为样品制备提供了精确而稳健分析,特别是实际样品中药物的测定已变得越来越重要。 目前可用的氮吹仪具有局限性或不提供高通量。在处理平台上进行了高精度的自动化吹干过程,使用真空模块进行样品处理。使用真空的自动系统具有许多缺点,包括柱上的最大压力差和不平衡或不规则的样品处理。 由于样品流速较慢导致样品处理时间延长。重要的是所有色谱柱的处理时间相等,以确保一致的样品处理和可靠的结果。对于完整的样品处理,氮吹仪通常会施加较长时间的真空,即使它们已经是空的,这种延长的干燥时间可能会产生负面影响。保持恒定压力,在指定时间内施加限定且稳定的压力。正压装置可由液体处理器控制,以实现自动化。 1、 手动氮吹仪 手动氮吹仪带有移液头的液体处理器和用于样品处理的正压单元组成。适用于不同的方法,只需要较少的手工劳动,并减
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
