资料下载气相色谱仪中使用的气体发生器有氢气发生器、氮气发生器和空气发生器。以下介绍氢气发生器的安装、使用和优势。 氢气发生器的安装 1、将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件, 2、加电解液: ①、取出备件中氢氧化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水500mL作为母液,充分搅拌等电解液冷却后待用。 ②、打开储液桶外盖,取出内盖。(内盖是为运输时防止漏液,使用时不得带内盖运行)将内盖保存好,以便再次运输时使用。 ③、将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线, 也不要低于下限水位线。拧上外盖,10分钟后即可使用。 氢气发生器的使用 开机时,先用原料氢置换系统,从阀3放空,待系统内的高纯氮置换干净后,根据用户的原料氢内的含氢量和所需高纯氢量,参照表一数据,来选定操作温度、操作压力和驰放气量,然后再通电加热钯管,从阀2流出高纯氢。 调温方法,可根据随机所带的说明书进行温度设定。从钯扩散制得的高纯氢到实际获得的高纯氢,尚需要置换阀2前管线的一段时间,通
喷雾干燥机的使用及注意事项
简介:喷雾干燥机的使用及注意事项如下: 使用方法: 1. 打开电脑,启动喷雾干燥机系统。 2. 调整参数,达到所需产品状态。 3. 观察设备运行状态,定期清理设备。 4. 设备使用完毕后关闭电源,清理机器。 注意事项: 1. 确保喷雾干燥机附近没有易燃物质,如燃料、溶剂等。 2. 避免在超过机器设计能力的状态下使用喷雾干燥机,否则可能损坏机器。 3. 在更改参数或维护之前,应停止喷雾干燥机。 4. 遵循安全操作规程,穿戴适当的个人防护装备。 5. 注意高压电源、冷却水、气体等区域,避免触电或烫伤。 6. 禁止身体任何部位进入喷雾干燥机内部,以免发生危险。 7. 保持机器周围通道畅通,确保人员可以快速逃生。 8. 定期对喷雾干燥机进行维护和保养,确保机器的正常运行和使用寿命。 9. 在处理物料时,应注意粉尘污染和危害,应采取相应的防护措施。
光照培养箱的应用范围
简介:光照培养箱是一种用于生物学和医学研究的重要设备,广泛应用于以下领域: 1. 微生物学:光照培养箱能够提供特定类型的环境,使微生物(如细菌和酵母)在其中生长和繁殖。这有助于研究人员了解微生物的生理状态、种群分布和生物量。 2. 植物学:光照培养箱提供了一个可控的环境,使植物(如植物组织、细胞和种子)可以在其中进行生长、发育和繁殖研究。这有助于理解植物的光合作用、植物对环境的反应以及植物生长的最佳条件。 3. 药物开发:在药物开发过程中,光照培养箱用于评估微生物和植物细胞的反应,以评估药物的副作用和潜在的毒性。 4. 生物工程:生物工程师使用光照培养箱来测试新的细胞系和生物材料,以评估其在特定环境条件下的生长和行为。 5. 病理学:在病理学研究中,光照培养箱可用于研究肿瘤细胞的生长和扩散,以及癌细胞的突变。 6. 遗传学:光照培养箱可用于研究基因表达和基因突变,通过控制环境条件(如光照、温度和湿度)来模拟生物体的自然环境。 总之,光照培养箱在生物学和医学研究中的许多方面都发挥着重要作用,有助于深入了解生命过程的各个方面。
二氧化碳培养箱在生物医药的应用
简介:二氧化碳培养箱在生物医药中主要用于培养和研究细胞。它是一种用于维持细胞生存和生长的环境,提供了细胞在自然生长条件下所需的气体环境,即95%的空气和5%的二氧化碳。 二氧化碳培养箱能够精确控制二氧化碳浓度的环境,这对于许多类型的细胞培养来说是必要的。许多生物实验室会使用这种设备来模拟人体内的二氧化碳浓度,这对于许多研究项目至关重要。 此外,二氧化碳培养箱还有许多其他功能,如温度和湿度的控制,这对细胞生长也是至关重要的。例如,某些疾病,如风湿性心脏病,与环境湿度有关,因此精确控制湿度对于某些研究来说是必要的。 总的来说,二氧化碳培养箱在生物医药领域的应用主要是用于培养和研究细胞,特别是在需要模拟人体内二氧化碳浓度和精确环境条件的情况下。
使用液液萃取仪的安全注意事项
简介:液液萃取仪是一种常用于化学分析和实验室研究的设备,它通过将样品中的目标化合物从一个溶剂转移到另一个溶剂中,实现分离和富集。然而,由于其操作过程中涉及到多种化学试剂和潜在的危险因素,因此在使用时需要严格遵守一系列安全注意事项,以确保实验人员的安全和设备的正常运行。 一、个人防护装备 穿戴适当的防护用品:实验人员应穿戴实验服、防护眼镜、手套等个人防护装备,以防止化学试剂溅到皮肤或眼睛。 防护眼镜:特别强调佩戴防护眼镜,因为许多有机溶剂和萃取剂具有腐蚀性或刺激性,一旦接触眼睛可能导致严重伤害。 二、实验室环境 通风良好:液液萃取过程中可能会释放有害气体或蒸汽,因此必须在通风良好的实验室中进行操作,使用通风橱。 远离火源:许多萃取剂是易燃的,操作区域应远离可能的火源,包括明火、电火花和高温设备。 三、设备使用 熟悉操作规程:在使用液液萃取仪之前,实验人员应充分了解其工作原理和操作步骤,并严格按照制造商提供的操作手册进行操作。 设备检查:每次使用前检查设备的完好性,包括管路连接、电源插头等,确保无泄漏、无损坏。 液液萃取仪 四、试剂管理 正确标识试
二氧化碳培养箱高温干热灭菌和湿热灭菌的工作原理
简介:二氧化碳培养箱高温干热灭菌和湿热灭菌的工作原理 湿热灭菌:这是一种在高温下灭菌的方法。通过水在高温下可以快速将微生物细胞内的蛋白质变性,从而破坏微生物的活性,达到灭菌的目的。湿热灭菌的效果优于干热灭菌,因为湿热的灭菌温度更高、更均匀,且在高温高湿环境下,更有利于微生物的死亡。 干热灭菌:主要通过高温来灭菌,一般的干热灭菌是利用外源物理因素,如高温使酶类失去活性、直接破坏细胞结构,或使细菌中的蛋白质变性,进而导致细菌死亡。其原理是加热空气以对物品产生热压,使物品达到灭菌的目的。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
