资料下载脂肪测定仪的使用操作规程一 设备操作:1、试样包扎、称取2~5g后,置于滤纸筒(滤纸筒用仪器附带的卷纸棒卷好)内,然后放入滤纸架,用磁铁把滤纸架吸住;(样品应捣碎、研细、混合均匀;样品不易粉碎或脂肪含量高(超过200g/kg),先经过预先提取;)2、干燥恒重抽提杯,然后在抽提杯内放入石油醚或无水乙醚60ml,然后将抽提杯置于加热板上;3、按下扳手,使密封垫圈压紧抽提杯,移动滑珠,把滤纸筒置于抽提杯内,使试样浸入溶剂内;4、打开仪器电源,打开冷凝水,设置好温度和所需时间;4.1、打开开关(power键)4.2、开机后,按【确认】进入“加热”菜单4.3、设置好温度和时间,按【确认】后开始加热4.4、设定时间到后,停止加热,如果温度超过仪器设定温度,仪器会提示超温。4.5、开机初始化完成后,按方向键【】移动光标至“设置”,按下【确认】键,进入“设置”界面设置传感器温度、校正温度、计时方式、计时点及到达温度。4.6、此外,在加热过程中,按【暂停】,可暂时停止加热,再次按下后恢复加热;按【停止】,可紧急停止加热,返回功能选择界面4.7、正常操作中,按【返回】键,可返回到仪器系统操作界面5、浸提时
分子蒸馏和常规蒸馏的区别
简介:1. 蒸馏温度低,分子蒸馏是在远低于沸点的温度下进行操作的,只要存在温度差就可以达到分离目的,这是分子蒸馏与常规蒸馏的本质区别。 2. 蒸馏真空度高,分子蒸馏装置其内部可以获得很高的真空度,通常分子蒸馏在很低的压强下进行操作,因此物料不易氧化受损。 3. 蒸馏液膜薄,传热效率高。 4. 物料受热时间短,受加热的液面与加冷凝面之间的距离小于轻分子的平均自由程,所以由液面逸出的轻分子几乎未经碰撞就达到冷凝面。因此,蒸馏物料受热时间短,在蒸馏温度下停留时间一般几秒至几十秒之间,减少了物料热分解的机会。 5. 分离程度更高,分子蒸馏能分离常规不易分开的物质 6. 没有沸腾鼓泡现象,分子蒸馏是液层表面上的自由蒸发,在低压力下进行,液体中无溶解的空气,因此在蒸馏过程中不能使整个液体沸腾,没有鼓泡现象。 7. 无毒、无害、无污染、无残留,可得到纯净安全的产物,且操作工艺简单,设备少。分子蒸馏技术能分离常规蒸馏不易分离的物质。 8. 分子蒸馏设备价格昂贵,分子蒸馏装置保证体系压力达到的高真空度,对材料密封要求较高,且蒸发面和冷凝面之间的距离要适中,设备加工难度大,造价高。 9. 产品耗能小,由于分子蒸
分子蒸馏和常规蒸馏的区别
水质硫化物酸化吹气仪/酸化吹气吸收装置
简介:一、产品介绍 水质硫化物酸化吹气仪符合标准:GB/T16489-1996 水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光G度法(D量法)。满足水质硫化物测定的样品前处理需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该产品具有容易控制、操作简便快捷等特点。 二、性能特点 1、恒温水浴加热方式,加热均匀。 2、仪器可设定恒温加热温度、恒温加热时间、升温速率、修正温度误差等。 3、样品架采用不锈钢材质,可旋转和升降,可正面安装样品,操作方便。 4、样品架安装橡胶垫圈,防止玻璃部件与金属直接碰撞损坏。 5、氮气分配系统设计于主机内部,方便气路安装。 6、每个样品的氮气流量可独立控制,调节流量大小或关闭。 7、气体流量计可控制和显示单路气体流量和总流量。 8、水浴加热采用不锈钢材料,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点。 9、仪器底部镂空设计,预防漏水发生触电。 三、技术指标 样品数:6 气体流量计:单路0-600ml/min,总0-6L/min 加热方式:自动控温计时恒温水浴 加热功率:1000W 温度范围:室温~99.9 ℃ 显示方式:数字显示 控温精度:±1 ℃
可视氮吹仪如何达到浓缩加快蒸发的目的?
简介: 可视孔氮吹仪如何达到浓缩加快蒸发的目的?氮气是一种不活泼的气体,能起到隔氧气的作用,加强它周围的空气流动、提高它的温度就可以达到防止氧化,可视孔氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快,并通过干式加热或水浴加热方式升高温度,从而达到了浓缩加快蒸发的目的。可视孔氮吹仪通过将氮气快速、连续、可控地吹向加热样品的表面,使待处理样品中的水分迅速蒸发、分离,实持样品的纯净,从而达到快速分离纯化的效果。 1、一些有机物质不宜接触明火,因此加热过程要用水浴方式;而有一些有机金属试剂不易宜接触水分,因此不能使用水浴加热方式。 2、水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热;另外由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现温度的实时控制。 3、水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。 4、可视孔氮吹仪的水浴加热升温慢
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
