资料下载一、操作室厌氧环境形成: 按使用要求放置好必要的配件和器具,并向操作室内放入两个五毒塑料袋。打开设备后配,电源开关后,按控制牌上的总电源键,使设备通电。先用橡皮管插入操作室内进气口,另一个插入塑料袋,接通氮气进气路,打开厌氧培养箱操作室氮气控制阀,使两只塑料袋充足氮气后,关闭电磁阀,然后扎紧袋口,把乳胶手套套在观察板法兰圈上并扎紧,把塑料袋内氮气渐渐的放于操作室内,至全部防除。厌氧培养箱操作室内打开钯粒除氧剂,接通除氧催化器电源进行催化除氧,并在厌氧指示条反应区上滴一点洁净水,1-2小时后,观察其变况,反应部分深蓝色变为浅蓝为操作室内达到厌氧环境。 二、菌种的置入和培养: 检查厌氧培养箱取样室内门有没有关紧,打开取样室外门,将菌种放入取样室后即关上外门,取样室充氮置换三次过程,然后打开取样室氧气阀进气,使指针回复零位,关掉阀门。厌氧培养箱需要长期连续使用的条件,每天在操作室内放入指示条观察,如不能正常就必须重新换气,要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氮气能和微量的氮结合通过催化吸收,保证了室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10毫升左右,连续培养运行一天,更换一
土壤样品烘箱使用方法和特点介绍
简介:1.打开土壤干燥箱电源,机器自动加热恒温。 2.在每个样品室放入需要干燥的土壤样品。 3.接通气源箱电源,按实验需要打开空气泵电源。空气泵电源一共有两个,可以根据需要打开一个或两个空气泵电源。 4.机器使用环境尽量保持空气流通,而且气源箱尽量和箱体保持远一点的距离,这样可以有效避免产生二次污染。 5.干燥箱内部的数显温控装置使用方法:按设定键上排显数显示SP,下排显示设定温度,按△、▽键设定温度,按两次SET键返回到正常工作状态,温度设定完毕。 6.使用完毕请把工作室擦拭干净,内部不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留,避免下次使用产生污染。 7.土壤干燥箱工作完毕,关闭电源开关,切断电源。 土壤干燥箱主要特点: 1.干燥箱底部装有滚轮,方便移动。 2.操作简单,易于维护。 3.采样加热干燥空气技术,提高了样品风干效率。 4.样品室设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。 5.箱体内为独立的24位样品室,将样品隔开,防止交叉污染。 6.样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附;易于清理。 7.采样了先进的空气过滤和吸附技术,
高通量微波消解仪和普通微波消解仪有什么区别?
简介:高通量微波消解仪具有高效、快速、准确的特点,可以广泛应用于环境监测、食品安全、药品检测等领域。 高通量微波消解仪和普通微波消解仪的区别有以下几个当面: 1、样品处理能力: 前者设计用于同时处理多个样品,通常是数十个甚至上百个样品,适合大批量样品的快速分析。通常配备有多个样品位,可以同时进行不同样品的消解。 后者一次只能处理几个到十几个样品,样品处理能力相对较低,适合小批量或单个样品的消解。 2、自动化程度: 前者通常具有更高的自动化程度,包括自动进样、自动清洗、自动程序控制等功能。可以减少人工操作,提高实验效率和安全性。 后者自动化程度相对较低,可能需要较多的人工操作,如手动添加试剂、开启/关闭设备等。 3、温控与压力控制: 前者能够为每个样品提供更精确的温控和压力控制,确保每个样品的消解条件一致。适用于需要高重复性和高精度的实验。 后者控制可能较为粗略,样品间的消解条件可能存在一定差异。 4、软件系统: 前者通常配备有更高级的软件系统,能够进行复杂的数据处理和分析。
人工气候箱操作使用说明
简介:1.电气连接 将加湿器的电插头插入人工气候箱右侧后下方的插座上。加湿器的电源由气候箱控制,以确保是否要加湿。 2.加水 取出出汽管,将水箱拎起使之与底座脱开,然后将水箱倒置,并旋开加水盖,往水箱中加入5L以下的净水(要用纯净水或蒸馏水,不可用自来水和井水)。加完水后旋紧加水盖,并检查一下加水盖和弹簧阀。(出水口)有无滴漏。zui后按匹配要求将水箱放在底盖上—水箱与底座要吻合。 3.气路连接 将加湿器放在人工气候箱右后侧地上,铭牌板在内侧,然后将出汽管插入产汽管中,并用的ф20×1软塑料管将加湿器的出汽管与气候箱的进汽管保持>3°的仰角,切忌塑料管下垂或折扁,以免结水而阻塞汽路。为此可适当移动加湿器位置并转动出汽管的塑料粗管。 注意事项: 1.在搬运时倾角不要大于45°,否则容易损坏箱体内的制冷机。 2.人工气候箱应远离电磁干扰,同时在给人工气候箱通电时要同时接地。 3.加湿器必须要用蒸馏水或纯净水,每当水箱脱离底座后必须要把底座上的水倒光,冰箱的灌水孔盖一定要密封,无滴水。 4.人工气候箱的温度应该设定在允许的湿度范围内,否则会造成仪器故障。
制药喷雾干燥机如何挑选
简介:选择药用喷雾干燥机可先用小型喷雾干燥机摸索其特性,避免直接采购大设备而导致严重损失。 不过,用户在选购制药专用喷雾干燥机的时候,需要留意几个方面的问题,只需满足这些方面的要求,在制药的过程中才可以抵达出产标准,不然将会对出产带来影响。下面就将针对这个问题进行详细说明,希望可以帮助到大家。 首要,我们在选购制药专用喷雾干燥机的时候,必需考虑到其是否会对出产物品形成污染等问题,一切会与物料以及热风触摸的地方都必需运用不锈钢制作,为了不对物品发生污染,所运用的不锈钢商标还应当满足药品物料的酸碱度(PH值)要求。 其次,我们在选购制药专用喷雾干燥机的时候,必需考虑到其是否可以满足出产上关于卫生质量的要求。在实践出产时,会要求进塔空气需求通过净化处理之后才可以运用,此外,干燥塔的工作情况应当保持在微正压的情况。制品在干燥塔锥体底部方位输出,然后在洁净室内完结制品收集分装。 然后,还要考虑的问题就是是否满足关于环保的要求。作为出产企业,这也是很重要的一个方面,在运用专用喷雾干燥机的时候,我们还应当装备相应的除尘设备,这样才可以抵达尾气排放浓度的标准。 后,我们再选购制药专用喷雾干燥
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
