资料下载全自动氮吹仪使用过程常见的问题包括: 1. 样品浓缩后,氮吹仪无法停止:这可能是由于浓缩后未及时停止,或者温度传感器故障或设置不正确等原因造成的。这时,需要检查并确保在浓缩后及时关闭氮吹仪,同时检查温度传感器的状态。 2. 氮吹仪无法启动或启动异常:可能是由于电源问题、气压过高或过低、电磁阀堵塞等原因导致的。需要检查电源是否正常,检查气路中过滤器及减压阀等是否正常,检查电磁阀是否堵塞。 3. 样品管出现泄漏:可能是由于样品管质量不佳,或者安装不当导致的。安装时需确保样品管正确安装且密封圈无损伤。 4. 氮吹仪无法吹干试管底部:可能是由于氮吹仪功率不够,或者试管口敞开过大,或者样品管数量过多等原因导致的。需要检查氮吹仪功率是否满足需求,试管口是否敞开过大,以及样品管数量是否过多。 在使用过程中,如遇到以上或其他相关问题,可以联系chang家进行咨询。同时在使用过程中需要注意安全,避免因操作不当导致仪器损坏。
智能封闭水浴氮吹仪性能优势
简介:全封闭水浴氮吹仪是我司与浙江工业大学结合实验室使用需求,从使用者方便安全快捷稳定等多角度共同开发的新型浓缩产品之一,产品从使用的方便度与样品的安全性出发,设计了上下透明窗口,样品可视化程度高,气密性高等特点,实现多组数据储存功能,实现了浓缩全程中安全方便,一手掌握,让繁琐的浓缩过程变得灵活、省心、高效和安全。 产品特征: 1.7英寸大液晶触摸屏控制,同时可以处理1-60支样品 2.采用5种模式,50断程序控温方式,智能化程度高 3.模块可视化,无死角观察液面情况,十分方便 4.采用自动调压装置,保证各个气路的气压均匀性 5.独立节流电磁阀控制,保证了气路的气密性,大大节约氮气用量 6.内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据 7.采用双重密封门镜保护系统,采用内置循环风机系统,无需占用通风窗,确保无挥发物泄漏 8.机箱采用正面侧面两扇观察窗口,方便观察样品情况 全封闭水浴氮吹仪是我司结合实验室使用需求,从使用者方便安全快捷稳定等多角度共同开发的新型浓缩产品之一,产品从使用的方便度与样品的安全性出发,设计了上下透明窗口,样品可视化程度高,气密性高等特点,实现多组数
氮吹仪的产品简介
简介:氮吹仪的产品简介 氮吹仪又称为氮气吹扫仪,采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品浓缩,以及保护样品。 氮吹仪可分为两种,一种为水浴氮吹仪,一种为干式氮吹仪。水浴氮吹仪通过水进行加热,控温精度高,受热更加均匀。干式氮吹仪通过铝块进行加热,加热速度更快,达到的温度范围越高更卫生。 干式氮吹仪分为干式氮吹仪与可视氮吹仪,干式氮吹仪具有单双模块,而可视氮吹仪只具有单模块。每条吹针可独立控制,可以单独进行吹扫,不浪费气体。可视氮吹仪Z大的特点是试管具有半椭圆形,可以更加直观地观察到样品的过程。 水浴氮吹仪的区别: 注:圆形氮吹仪也可作为可视氮吹仪来用 全自动氮吹仪:1.同时浓缩单个或多个样品,不需要人工看守。 2. 0污染材料制作 3. 利用自带抽气风扇将蒸发的废气由排气管路定向排出,又可移动,方便又安全,不用放入通风柜中 4. 具有进口的光学传感器,自动、独立地检测终点。定浓定量功能 5. 带大液晶屏,操作方便简单 6. 具有自动补水功能 全自动氮吹仪也可分为水浴和干式两款,与水不能接触的物料可选干式氮吹仪,干式氮吹仪对样品也不
全自动氮吹仪使用注意事项有哪些
简介:全自动氮吹仪使用注意事项包括: 1. 使用前应仔细阅读操作说明书; 2. 仪器应放置在平稳的工作台上,确保四周无震动且环境安静; 3. 仪器周围应留有足够的空间,以便于操作; 4. 禁止在无通风设施的室内使用本仪器; 5. 禁止在无防止硬物落入装置的防护措施下使用本仪器; 6. 禁止在无防止水溅入加热腔的措施下使用本仪器; 7. 禁止在无防冷凝水回流的措施下使用本仪器; 8. 禁止将样品放置于吹扫口的中央位置,以免发生意外; 9. 在操作过程中,禁止用手直接接触样品或接触加热装置; 10. 在使用过程中,要确保仪器的电源线没有破损或者漏电,以免发生意外; 11. 使用完毕后,要及时清理仪器内部,确保仪器内部清洁; 12. 如果在使用过程中出现异常情况,要立即停止使用,并及时联系技术人员进行检修。 此外,使用全自动氮吹仪时要注意防止烫伤,使用时需严格按照说明书操作。在使用过程中如发现仪器有异常声音或异常气味,应立即停止使用并联系售后人员。这些注意事项有助于确保实验的安全性和准确性。
全自动氮吹仪在实验室的各行业应用
简介:全自动氮吹仪在实验室的各行业应用 全自动氮吹仪在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是非常关键的一环。 全自动氮吹仪灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程,易学易用;全封闭设计以及仪器自带的强力排风系统配置,可有效避免水浴蒸汽和有机挥发组份对仪器及操作人员的影响。所有气路及相关器件均采用经过验证的零污材料,避免样品受到来自仪器的污染。 全自动氮吹仪在实验室检测分析中的作用: 1、 环境分析 全自动氮吹仪还广泛运用于环境监测中,如饮用水、地下水和污染水水样检测分析。如今工业飞速发展,地下水、应用水均受到较大程度的污染,氮吹仪在水质检测中,将水质加热结晶,通过气相色谱仪对水中的杂质进行检测分析。 2、 食品饮料 人们日常喝的饮料,如牛奶、酒、饮料等的质量如何监测?前几年三聚氰胺奶粉中毒事件、白酒中工业酒精超标事件都常有发生,市面上卖的果汁等饮料都是对人体有害的。如今食品安全问题已经引起人们的高度重视,相关部门对食品饮料的检测
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
