资料下载超声波细胞粉碎机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器。广泛应用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等实验。
万用一体化蒸馏仪的使用注意事项
简介:使用万用一体化蒸馏仪时,应该注意以下几点: 1. 使用电源:请使用仪器的原装电源,不要使用万用表笔取电。 2. 冷凝管弯曲注意事项:样品进入仪器前检查冷凝管弯曲处是否堵塞或偏曲,否则可能导致仪器无法正常使用。 3. 废液存放处理:为保证实验人员的安全及环保要求,实验后期的废液需按要求进行专门处理。 4. 水箱缺水保护:使用时请注意,如果仪器水箱缺水,保护系统会自动停止蒸馏操作。 5. 仪器平稳放置:使用时请将仪器放在平整的台面上,避免仪器运行过程中晃动过大影响正常使用。 6. 避免倒置或倾斜:为保证仪器的正常使用,请勿将仪器倒置或倾斜。 7. 定期维护:为确保仪器的正常使用和延长使用寿命,建议定期进行维护保养。 8. 禁止超压:禁止在仪器超压的状态下使用,否则可能会对仪器造成损坏。
微生物培养在恒温恒湿培养箱的使用案例
简介:微生物培养在恒温恒湿培养箱的使用案例如下: 1. 准备工作:将需要培养的微生物样品放入恒温恒湿培养箱中,检查设备是否正常工作,并准备好培养皿、营养液等必要物品。 2. 设置参数:根据微生物的生长需求,设置培养箱的温度和湿度参数,通常温度范围在20-45℃,湿度范围在30-90%。 3. 培养过程:将培养皿放入培养箱中,并将微生物样品接种到培养基上。然后,将培养箱设置为适宜微生物生长的模式,等待微生物生长。 4. 观察记录:定期观察微生物的生长情况,记录生长时间、形态、颜色等变化。根据观察结果,判断微生物的生长状态和种类。 5. 清理结束:当微生物生长停止或达到预期目标后,取出培养样品和培养基,清理培养箱,确保不留任何残留物。 在整个过程中,需要注意以下几点: 1. 确保培养箱内部的清洁和无菌,以避免污染。 2. 根据微生物的种类和生长需求,调整温度和湿度参数,确保适宜的生长环境。 3. 定期检查恒温恒湿培养箱的各项指标,确保其正常工作。 4. 记录观察结果时,要准确、详细,以便于后续分析和总结。
低温恒温槽在环保检测单位的应用
简介:低温恒温槽在环保检测单位的应用主要在于水样采集和检测,具体如下: 1. 水质采样:环保检测单位在进行水质采样时,低温恒温槽能够提供恒温环境,保证采样容器在低温下保持稳定,有利于对一些生物和化学成分的保存。 2. 污染源废水采样:通过低温恒温槽提供低温环境,可以在不破坏水样的情况下,延长水样的保存时间,同时减少微生物降解速度,提高污染源废水监测的准确性。 3. 环境空气和土壤采样:在环境空气和土壤采样中,低温恒温槽可以用于保持容器稳定,防止样品挥发或降解。 4. 水质检测设备校准:低温恒温槽的恒温特性还被用于水质检测设备如PH计、电导仪、浊度仪等的校准,确保仪器测量的准确性。 5. 实验过程控制和数据验证:低温恒温槽的应用可以提供实验过程的恒温控制,为实验结果的准确性和可靠性提供有力保障。 总的来说,低温恒温槽在环保检测单位的应用主要是为了提供低温环境,保持水样和样品的稳定性,确保仪器设备的准确性,以及为实验过程提供恒温控制
人工气候箱的常见故障及解决方案
简介:人工气候箱的常见故障及解决方案如下: 故障一:箱内工作室温度不能上升或上升缓慢。 解决方案:首先检查箱门是否关好,热电偶是否插入。如果这两点都没问题,那就需要检查加热器是否正常工作。此外,如果控制面板上的加热控制打开后,温度仍然不能上升,可以断电几分钟后重新启动。 故障二:温度控制不准确。 解决方案:这可能是由于温控器控制点松动或脱落,或者是控制电路板损坏。此时,需要及时修复和控制点,并固定控制箱。如果电路板损坏,请更换相同的电路板。 故障三:超限温度报警或断电。 解决方案:这可能是由于超温保护或温度传感器损坏导致的。此时,需要将温度传感器更换或调整,以便继续使用。 人工气候箱常见的故障还包括通风不良、箱内湿度过低或过高、传感器故障等问题。对于这些故障,也给出了相应的解决方案。例如,可以通过清理通风口、调整湿度设置以及更换或清洁传感器等措施来解决。 总之,如果你遇到人工气候箱的故障,首先要做的是确保设备处于正常的工作状态,然后根据相应的解决方案进行排查和修复。如果你无法解决,建议寻求专业维修人员的帮助。
智能人工气候箱的操作指导
简介:操作人工气候箱时,一般会按照以下步骤进行: 1. 开箱后,预通气10分钟后再关闭2-3小时左右,以保证整个系统的稳定和均衡。 2. 在开始测试之前,要对整个系统进行检查,包括测试仪器的显示是否正常,温度传感器是否放置在规定的位置上,并注意箱体密封性能。 3. 按照测试的物品选择合适的气候参数设定方式,并设定人工气候箱工作室温度、湿度、空气置换率等参数。 4. 将需要测试的物品放入人工气候箱中,关闭并密封。 5. 启动控制系统,让系统自动运行。此时可检查并记录相关数据。 6. 根据实验需求进行加水或除水操作,加湿时应注意工作室内的水位,防止溢水导致一些安全隐患。并注意避免水淹过设备使设备短路等。需要定期对箱体内的湿膜进行清理,以保证实验的准确性。 7. 当实验完成后,需先将设备关闭,再进行通风排气工作,确保安全。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
变压吸附氮气发生器流量纯度可定制
