资料下载冷冻干燥是利用升华的原理进行干燥的一种技术,是将被干燥的物质在低温下快速冻结,然后在适当的真空环境下,使冻结的水分子直接升华成为水蒸气逸出的过程. 冷冻干燥得到的产物称作冻干物(lyophilizer),该过程称作冻干(lyophilization)。
挥发酚蒸馏仪的操作说明
简介:挥发酚蒸馏仪的操作步骤: 1.检查冷却水循环系统 打开冷水循环开关,冷凝管开始进水,观察各接口是否漏水,若漏水需要重新密封连接。冷凝管的循环水加满后,水箱正常液位在黄线与红线之间。可以通过仪器正面右侧绿色的水流计是否旋转来判断循环水是否正常运行。 2.具体操作方式 将蒸馏瓶内加入蒸馏水,上面通过中空的密封塞、软管与防倒吸装置密封连通,长臂口与冷凝瓶密封连通,冷凝瓶馏出液通过软管与接收瓶密封连通。 (1)选择蒸馏实验 打开总开关、辅开关,进入“预设菜单"界面,按“选择"键选中“1.实验选择"按“确认"键进入“实验选择"界面,再按“选择"键选中“",按“确认"键选中,按“返回"键回到“预设菜单"界面。 (2)选择整机功率 在“预设菜单"界面,选中“2.整机功率"后按“确认"键进入,选择所需功率按“确认"选中,返回到“预设菜单"界面。 (3)选择控制模式 在“预设菜单"界面,通过选择选中“3.控制模式"后按“确认"键进入,选择所需的控制模式,按“返回"键到“预设菜单"界面。 挥发酚蒸馏仪具有热效率高、寿命长、起温和降温速度快、加热时间和加热功率可调
为什么要使用微生物限度检测仪
简介: 微生物限度检测仪是广泛应用于研究单位、质量监控机构、天然矿泉水行业、饮用水行业、制药行业、饮料行业等部门的滤膜法微生物检测、悬浮固形物检测、样品纯化的抽滤设备。 微生物限度检测仪体积小巧,使用便捷,内置高性能隔膜泵,直接排液,无需抽滤瓶,并可通过不同泵头配合专用的滤杯或限度培养器,形成完整的薄膜过滤装置。检测时将供试液通过薄膜过滤,将供试液内的微生物截留在滤膜上,然后培养形成肉眼可见的菌落并进行计数,以检测供试品内的含菌量。该产品特别适用于纯化水和注射用水的微生物限度检测,也可以用于其他样品的微生物负载检测。 本公司提供的JTW-300B微生物限度检测仪的主要特点: 1.一体化超小型设计,减小了对层流台操作空间的占用。 2. 滤膜预先灭菌,即拆即用,可将主要污染物源降到,提高检测可靠性。 3.过滤杯采用的唇形密封设计,不使用夹钳和 O 型圈,确保没有泄漏操作和均匀的微生物回收率。 4.可同时抽滤多张滤膜,大大提高了工作效率。 5.每个滤头采用独立控制的方式,方便操作人员灵活使用。 6.采用液晶显示屏,显示日期、时间、泵头运行状态等。 7.无油真空泵设计,噪音低。
有机溶剂喷雾干燥机为什么要溶剂回收
简介: 有机溶剂喷雾干燥机为什么要溶剂回收 有机溶剂喷雾干燥机之所以需要溶剂回收,是为了环保和经济的考虑。 首先,有机溶剂常用于溶解或悬浮固体物质,以便进行干燥过程。在干燥过程中,溶剂会随着气流一同排出干燥设备,如果不进行溶剂回收,将会导致大量有机溶剂在大气中排放,造成环境污染。有机溶剂对环境具有一定的毒性,排放到大气中不仅对人体健康造成危害,还会对生态系统产生不良影响。 其次,有机溶剂通常是昂贵的化学品,溶剂回收可以将溶剂回收再利用,减少资源浪费和成本支出。通过回收溶剂,不仅可以降低生产成本,而且有助于提高生产效率和产品质量。 因此,为了环保和经济的目的,有机溶剂喷雾干燥机需要进行溶剂回收。通过合适的回收系统,可以将溶剂有效地回收再利用,减少环境污染,节约资源成本。
实验室微波消解技术的介绍
简介:微波消解技术是利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品,可使制样容器内压力增加,反应温度提高,从而大大提高了反应速率,缩短样品制备的时间。并且可控制反应条件,使制样精度更高.减少对环境的污染和改善实验人员的工作环境。传统方法采用多孔消化器或消煮炉制备方法,样品的消化时间通常需要数小时以上。即使选用较的传统消化器,内配尾气吸收装置,也很难避免消化中尾气泄漏而产生很呛人的气味。采用微波消解系统制样,消化时间只需数钟,消化中因消化罐密闭,不会产生尾气泄漏,且不需有毒催化剂及升温剂。密闭消化避免了因尾气挥发而使样品损失的情况。微波消解系统制样可用于原子吸收(AA),等离子光谱(ICP),等离子光谱与质谱联机(ICP-MS),气相色谱(GC),气质联用(GC-MS),及其它仪器的样品制备。 目前,市场上的微波消解仪以密闭式为主,密闭式微波消解仪通过显著提高反应速度从而, 快捷地完成样品消解, 而且操作具备的灵活性。通常密闭式微波消解仪能同时装载及运转多个高压闭合消解罐,并提供快速、自动的方法来消解甚至是难溶的样品。在高温,封闭容器中进行酸消解,不仅大大减少了样品处理时间,而且实
生化培养箱使用注意事项及日常维护
简介:SPX系列生化培养箱广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备。 主要特征: 1、温度控制采用微电脑智能化控温,PID控制,设定参数及实际参数均能精确显示,控制精确可靠。且具温度时间调节功能,温度校正功能,断电保护功能,超低、高温报警功能。 2、立体加热,风机强制对流循环,采用强迫对流风道使箱体内空气循环,确保温度的均匀性,开门后温度能迅速恢复。 3、外表面采用静电高温喷塑处理,工作室采用优质镜面不锈钢板制成,有较强的抗腐蚀能力; 4、外门采用磁封条门封,双层中空玻璃观察门密封性好,箱内有照明灯,关闭方便可直接观察工作室内的培养物情况。 5、采用品牌全封闭压缩机及无氟绿色环保冷媒,效率高、能耗低,延时启动且带高低压自动保护。 6、超温跟踪报警系统,使样品得到可靠保护,设定参数自动记忆,并可在电源间断后自动恢复。 7、液晶显示控制器,同时显示参数设定值与实际运行值,满足日常实验需求。 8、可对运行时间设
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
变压吸附氮气发生器流量纯度可定制
