资料下载低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。那么客户在收到货后,对低温恒温槽的安装与操作有哪些需要注意的事项呢? 压缩机到货,开箱之前应检查其包装,在运输过程中是否完好无损。确保压缩机各个部件及附件(随机出厂文件及备件)的完整。如果发现有损伤现象,应让承运人签署承认,并通知当地保险公司索赔。 制冷循环 安装场所: 1. 压缩机应安置在干净、无尘埃且空气中不含毒气、易燃、易爆气体及通风良好的场合(上排热风,下进冷空气)。 2. 空压机必须安装在室内(如果安装在室外,需修建工棚以保护机组各个部件),照明亮度要利于操作及维修。 3. 如室外环境差,灰尘多,应将房间空气进气口处加粗效过滤网,降低室内灰尘含量,并方便维修工作。
光化学反应仪的基本安全措施
简介:注意事项 在操作、维护和仪器的所有阶段,都遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,至使仪器损坏。 A、为了避免触电事故,仪器的输入电源线接地,本仪器使用的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪器失去接地保护作用。 B、注意使用电源: 在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。 C、注意使用电源线: 本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,更换不许修理。更换时用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。 D、注意仪器的安放: 本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。 新一代光化学反应装置,主要用于研究气相、液相固相、流动体系在模拟紫外光、模拟可见光、特种模拟光照射下,是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。同时我公司为客户提供纤维状、排列状物质特殊反应容器,解决不通物质在
SPE固相萃取装置的四个步骤以及技术关键
简介:SPE固相萃取装置是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或 加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的(即样品的分离,净化和富集),目的在于降低样品基质干扰,提高检测灵敏度,其应 用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及 化工生产实验室。 主要特征: 固相萃取装置整机由透明有机玻璃制作,耐腐蚀性强。 真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高负压,长期高压使用不变形。 各处受压均匀,气密性好,稳定性强。 萃取速度一致性好、控制调整方便。 多通道可控制,接头耐腐蚀。 产品内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀性。 活化的目的是创造一个与样品溶剂相容的环境并去除柱内所有杂质。通常需要两种溶剂来完成上述任务,个溶剂(初溶剂)用于净化固定相,另一个溶剂(终溶剂)用于建立一个合适的固定相环境使样品分析物得到适当的保留。每一活化溶剂用量约为1-2ml/100mg固定相。终溶剂不应强于样品溶剂,若使用太强的溶剂,将降低回收率。通常采用一个弱于样品溶液的溶剂不会有什么问题。值得注意的是,在活化的过程中和
操作人员需要知道圆形固相萃取仪的使用步骤
简介:圆形固相萃取仪是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。与传统的液~液萃取相比,SPE具有操作时间短、样品量小、不需萃取溶剂、适于分析挥发性与非挥发性物质、重现性好等优点。 圆形固相萃取仪的操作步骤: 1.关闭全部阀门,根据实验要求连接上固相萃取柱,下端接上试管,使固相萃取装置密封。未连接固相萃取柱的阀门保持关闭状态。 2.开真空泵开关,根据要求对固相萃取柱进行预淋洗。 3.据固相萃取装置压力,调节阀门开关,控制流速达到所需流速即可。 4.将样品加入到活化后的萃取柱中,抽至近干。 5.加入冲洗溶剂,将萃取柱中的杂物冲洗干净,抽干。 6.打开固相萃取装置,将收集的废液全部倒出,重新拿干净的试管接上,用洗脱液洗脱被分析物,收集洗脱液,抽干。 7.关闭真空泵电源,移走收集洗脱液的试管,卸下固相萃取柱,切断电源。 聚同圆形固相萃取仪的优势有: 1.整机透明有机玻璃制作,耐腐蚀性强。 2.真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高负压,长期高压使用
生活饮用水全自动固相微萃取测定方法
简介:饮用水是人们日常生活的必需品,不仅仅满足于生命需求,更应达到嗅觉与味觉纯净的双重标准。然而,饮用水异味问题频发,不仅加剧消费者的反感和恐慌,也让供水单位压力倍增。我国对水质嗅味的研究仅限于某些特定物质,《生活饮用水卫生标准》(GB5749)规定了土臭素(GEM)和2-甲基异莰醇(2-MIB)两种恶臭成分的最高限值均为10 ng/L,并为此制定了生活饮用水臭味物质土臭素和2-甲基异茨醇检验方法(GB/T32470-2016)。在GB/T 32470方法中,两种恶臭物质的检测采用顶空固相微萃取法,与其他方法相比,固相微萃取法消除了溶剂消耗,将萃取、浓缩、进样整合在一体,简单有效,特别是顶空微萃取更可以避免液体溶剂对纤维膜的污染和破坏,已被广泛应用于环境和食品分析中。
全自动固相萃取仪使用时的注意事项
简介:全自动固相萃取仪能自动完成固相萃取全过程(柱活化、上样、柱淋洗、柱干燥、柱洗脱等),自动完成柱切换等功能,实现批量样品的处理。然而在使用全自动固相萃取仪时还是需要注意一些注意事项。 1、小心地取出固相萃取装置,轻放于工作台上。 2、小心地取出SPE装置上盖板(轻拿轻放以免碰坏小管),将标准试管插入真空仓内隔板孔中,然后,将上干盖板盖好,并保证盖板下导流管与试管一一对应好,盖板方形密封圈与真空仓有很好的密封性。如果不易密封,可用橡皮箍箍紧,以增加密封性; 3、如果选购了独立调节就要先将调节阀插入盖板萃取孔中; 4、如果一次不需要做8个样品,不用的萃取孔插上针管密阀; 5、如选购了独立调节阀,全自动固相萃取仪将不用的萃取孔的调节阀旋钮旋到水平密封状态; 6、将固相萃取小柱插入到上盖萃取孔中或阀孔内(将调节阀旋钮旋到直立打开状态);用胶管连接萃取装置和真空泵,拧紧压力调节阀门; 7、将需要萃取的样品或试剂分别注入到萃取柱中,启动真空泵,则萃取柱中的样品将在负压力的作用下通过萃取柱流到下面的试管中。此时可通过调节减压阀来调节控制液体流速; 8、待针管内液体抽完后关闭真空泵,将富集柱从装置上拔下
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
