资料下载适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、光照实验。
使用种子发芽箱的注意事项
简介:种子发芽率的高低是决定种子质量优劣的重要指标之一。种子萌发需要足够的水分、适宜的温度和光照等。为满足种子萌发所需的适宜条件,获得正确可靠的发芽试验结果,具备基本的、的发芽试验设备,目前市场上的是人工气候培养箱,应用也比较广泛。 人工气候培养箱在使用时应该注意些事项: 1.人工气候培养箱虽是采用微电脑控制技术、人工模拟自然环境的新型试验设备,但是箱内各层的温度存在差异,同一层的里面和外面的温度也存在差异,那些容积较大的培养箱的上面、下面、里面、外面的温度差异更大,在使用时应引起高度重视。 2.从测量结果来看,人工气候培养箱的上一层温度并不是高的,箱体中部的温度较高。 3.人工气候培养箱体内实际温度与箱体显示温度和设定温度之间都存在差异,箱体内实际温度一般都小于箱体显示温度和设定温度,在实际工作中需用温度计来校正。 4.样品数量较少和做水稻发芽检测等体积较小的实验时,应多使用容积较小、温度较均匀的人工气候培养箱。 5.样品数量较多和做玉米发芽检测等体积较大的实验需使用容积较大温度难均匀的人工气候培养箱时应注意两点:(1).玉米所需温度较低,设定温度又不易太高,水稻等需较高温度的样品应尽量放
分子蒸馏新技术在天然香料分离中的应用
简介:利用分子蒸馏新技术从天然香料肉桂油和山苍子油中分离提纯肉桂醛和柠檬醛,用GC–MS 联用仪对分离物中肉桂醛和柠檬醛的质量分数进行分析,重点研究了压力和温度等主要影响因素。结果表明:在其他条件一定时,从山苍子油中分离柠檬醛较优的蒸馏压力和蒸馏温度分别为0.15 kPa 和45 ℃,此条件下可获得柠檬醛含量为98.2%的馏余物产品;从肉桂油分离提纯肉桂醛较理想的蒸馏压力和蒸馏温度分别为0.2 kPa 和60 ℃,此条件下可获得肉桂醛含量为98.7%的馏出物产品。 关键词:分子蒸馏;天然香料;肉桂醛;柠檬醛 中图分类号:TQ 654.2 文献标识码:A 文章编号:1000–6613(2006)03–0340–03 分子蒸馏(molecular distillation)又叫短程蒸馏(short–path distillation),是基于一定温度和真空度下不同物质的分子平均自由程的差异而实现分离的一种新型液–液分离技术。有关分子蒸馏技术的应用研究,尤其是利用分子蒸馏技术分离纯化天然活性成分倍受研究者们的关注。如任艳奎等利用刮膜式分子蒸馏装置对玫瑰精油的提纯进行了研究,优化了提取工艺,得
短程分子蒸馏器的交换方式
简介:短程分子蒸馏器的交换方式 短程分子蒸馏器在运行的过程中其设备的冷凝面以及薄面直接就会直接形成其压力差,这个所形成的压力差是整个蒸汽流向的驱动力,设备中微小的压力降就会直接引起蒸汽出现流动的情况,分子短程蒸馏运行时冷凝面以及沸腾面之间的距离是比较短的。 短程分子蒸馏器在使用的过程中其物料在设备里面所停留的时间是短的,这样的设备装置也合适其高粘度的物料,在进行选择的过程中可以采用其制作材料,都是采用上热膨胀系数小且化学较稳定的石英玻璃材料。 短程分子蒸馏器运行的过程中其强度是高的,这样的设备在进行使用的过程中具有强的耐腐蚀的性能,这样的产品对于大多数的试剂以及化学材料都有好的适用性能。 在进行设计的过程中采用的是科学设计理念以及制造工艺,短程分子蒸馏器中的核心部件是蒸馏塔柱,在进行使用的过程中设备结构直接关系到设备的分离效果。 短程分子蒸馏器在进行选择的过程中需要选择其经济合理的蒸馏温度,这样物料在进行加工的过程中才会有较好的稳定性能,蒸气分子从蒸发面向冷凝面飞射的过程中,两者之间可能会出现其相互碰撞的情况。 短程分子蒸馏器运行时环境以及柱体之间的热交换可以完全避免其传统的方式,这样就会直
干式氮吹仪操作时需要注意哪些事项
简介:在使用干式氮吹仪时,需要注意以下事项: 1. 确保样品管正确安装,避免出现堵塞情况。 2. 氮气流量要适中,不能太大,通常控制在40-60ml/min。 3. 实验过程中,操作人员应避免身体部位直接接触仪器,以防烫伤。 4. 在使用干式氮吹仪时,不要将手放在吹风机的出风口下,以防高温烫伤。 5. 实验结束后,不要立即接触仪器,待其冷却后再进行操作。 6. 使用前应检查仪器各部件是否正常,如有异常立即停止使用,并及时联系售后人员检修。 7. 实验过程中,要保持仪器周围环境的整洁,防止尘土、纤维等杂质进入仪器内部。 8. 不要在仪器周围放置杂物,以免阻碍设备散热。 9. 实验结束后,要及时清理仪器内部的残留样品。 10. 不要试图拆卸或清洁外壳,以免影响仪器的性能和使用寿命。
光照培养箱与人工气候箱的产品区别
简介:光照培养箱采用先进的微电脑可编程控制方式,可设置温度、光照度等来模拟自然气候。适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、光照实验。智能型人工气候箱适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其它用途的恒温、恒湿、光照试验。 光照培养箱是通过光照强度的调节和温度的调节来实现对细胞或植物进行培养,一般都是植物类,湿度是通过光照强度和温度的比例自行产生或通过人为在箱子里面放盆水来实现,湿度的精确度不好掌握,但人工气候箱顾名思义:它可以在温度、光照度调节的同时对湿度也可进行高精确的调节和控制。光照培养箱的注意事项光照培养箱在运输搬运中,禁止倒置或大于45度的斜放,搬运以后应静止5H以上,方可开启工作。2、本设备落地后,如地面不平整应予以垫平,设备的左右以及背面应留300mm以上空间,若在30℃以上的环境温度下使用本设备,建议在设备的背后加强通风措施并降低环境温度(例如
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
变压吸附氮气发生器流量纯度可定制
