资料下载水质硫化物酸化氮气吹扫-硫化物测定性能特点 1、采用恒温水浴加热方式,加热均匀. 2、电动控制样品架和配气系统的升降(4S选配) 3、旋转样品架,正面安装样品,操作简单. 4、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭. 5、针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量. 6、采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点.
万用一体化蒸馏仪的使用注意事项
简介:使用万用一体化蒸馏仪时,应该注意以下几点: 1. 使用电源:请使用仪器的原装电源,不要使用万用表笔取电。 2. 冷凝管弯曲注意事项:样品进入仪器前检查冷凝管弯曲处是否堵塞或偏曲,否则可能导致仪器无法正常使用。 3. 废液存放处理:为保证实验人员的安全及环保要求,实验后期的废液需按要求进行专门处理。 4. 水箱缺水保护:使用时请注意,如果仪器水箱缺水,保护系统会自动停止蒸馏操作。 5. 仪器平稳放置:使用时请将仪器放在平整的台面上,避免仪器运行过程中晃动过大影响正常使用。 6. 避免倒置或倾斜:为保证仪器的正常使用,请勿将仪器倒置或倾斜。 7. 定期维护:为确保仪器的正常使用和延长使用寿命,建议定期进行维护保养。 8. 禁止超压:禁止在仪器超压的状态下使用,否则可能会对仪器造成损坏。
微生物培养在恒温恒湿培养箱的使用案例
简介:微生物培养在恒温恒湿培养箱的使用案例如下: 1. 准备工作:将需要培养的微生物样品放入恒温恒湿培养箱中,检查设备是否正常工作,并准备好培养皿、营养液等必要物品。 2. 设置参数:根据微生物的生长需求,设置培养箱的温度和湿度参数,通常温度范围在20-45℃,湿度范围在30-90%。 3. 培养过程:将培养皿放入培养箱中,并将微生物样品接种到培养基上。然后,将培养箱设置为适宜微生物生长的模式,等待微生物生长。 4. 观察记录:定期观察微生物的生长情况,记录生长时间、形态、颜色等变化。根据观察结果,判断微生物的生长状态和种类。 5. 清理结束:当微生物生长停止或达到预期目标后,取出培养样品和培养基,清理培养箱,确保不留任何残留物。 在整个过程中,需要注意以下几点: 1. 确保培养箱内部的清洁和无菌,以避免污染。 2. 根据微生物的种类和生长需求,调整温度和湿度参数,确保适宜的生长环境。 3. 定期检查恒温恒湿培养箱的各项指标,确保其正常工作。 4. 记录观察结果时,要准确、详细,以便于后续分析和总结。
低温恒温槽在环保检测单位的应用
简介:低温恒温槽在环保检测单位的应用主要在于水样采集和检测,具体如下: 1. 水质采样:环保检测单位在进行水质采样时,低温恒温槽能够提供恒温环境,保证采样容器在低温下保持稳定,有利于对一些生物和化学成分的保存。 2. 污染源废水采样:通过低温恒温槽提供低温环境,可以在不破坏水样的情况下,延长水样的保存时间,同时减少微生物降解速度,提高污染源废水监测的准确性。 3. 环境空气和土壤采样:在环境空气和土壤采样中,低温恒温槽可以用于保持容器稳定,防止样品挥发或降解。 4. 水质检测设备校准:低温恒温槽的恒温特性还被用于水质检测设备如PH计、电导仪、浊度仪等的校准,确保仪器测量的准确性。 5. 实验过程控制和数据验证:低温恒温槽的应用可以提供实验过程的恒温控制,为实验结果的准确性和可靠性提供有力保障。 总的来说,低温恒温槽在环保检测单位的应用主要是为了提供低温环境,保持水样和样品的稳定性,确保仪器设备的准确性,以及为实验过程提供恒温控制
人工气候箱的常见故障及解决方案
简介:人工气候箱的常见故障及解决方案如下: 故障一:箱内工作室温度不能上升或上升缓慢。 解决方案:首先检查箱门是否关好,热电偶是否插入。如果这两点都没问题,那就需要检查加热器是否正常工作。此外,如果控制面板上的加热控制打开后,温度仍然不能上升,可以断电几分钟后重新启动。 故障二:温度控制不准确。 解决方案:这可能是由于温控器控制点松动或脱落,或者是控制电路板损坏。此时,需要及时修复和控制点,并固定控制箱。如果电路板损坏,请更换相同的电路板。 故障三:超限温度报警或断电。 解决方案:这可能是由于超温保护或温度传感器损坏导致的。此时,需要将温度传感器更换或调整,以便继续使用。 人工气候箱常见的故障还包括通风不良、箱内湿度过低或过高、传感器故障等问题。对于这些故障,也给出了相应的解决方案。例如,可以通过清理通风口、调整湿度设置以及更换或清洁传感器等措施来解决。 总之,如果你遇到人工气候箱的故障,首先要做的是确保设备处于正常的工作状态,然后根据相应的解决方案进行排查和修复。如果你无法解决,建议寻求专业维修人员的帮助。
智能人工气候箱的操作指导
简介:操作人工气候箱时,一般会按照以下步骤进行: 1. 开箱后,预通气10分钟后再关闭2-3小时左右,以保证整个系统的稳定和均衡。 2. 在开始测试之前,要对整个系统进行检查,包括测试仪器的显示是否正常,温度传感器是否放置在规定的位置上,并注意箱体密封性能。 3. 按照测试的物品选择合适的气候参数设定方式,并设定人工气候箱工作室温度、湿度、空气置换率等参数。 4. 将需要测试的物品放入人工气候箱中,关闭并密封。 5. 启动控制系统,让系统自动运行。此时可检查并记录相关数据。 6. 根据实验需求进行加水或除水操作,加湿时应注意工作室内的水位,防止溢水导致一些安全隐患。并注意避免水淹过设备使设备短路等。需要定期对箱体内的湿膜进行清理,以保证实验的准确性。 7. 当实验完成后,需先将设备关闭,再进行通风排气工作,确保安全。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
变压吸附氮气发生器流量纯度可定制
