解析冷冻干燥机实验中应注意什么?
2019-08-01 17:34  下载量:0
资料下载
解析冷冻干燥机实验中应注意什么? 冷冻干燥机系由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热/冷却装置等。   冷冻干燥机注意事项:   1 制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;   2 样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射;   3 注意冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤;   4 启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;   5 一般情况下,该机不得连续使用超过48小时;   6 样在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 解析冷冻干燥机实验中应注意什么?
