资料下载水浴恒温振荡器的安装及使用方法 设备在安装前,应将水浴恒温振荡器摆放在平整的工作台上,先进行围观的检查,如外观无破损,仪表完整度,导线绝缘良好,插头完好,电源开关灵活。每台恒温振荡器的电源线都接有单相三极插头,其中插头的上方电极为接地极,用户使用时必须使用单相三极的电源插座,电源插座的接地极上应有可靠的地线。   在水浴恒温振荡器通电前,应先注入清水,振荡器加注清水后应不漏水,液面距上口应保持2-4cm的距离,以免水溢出到电气箱内,损坏器件。   指针式的温度控制仪表应先观察仪表指针是否指在零位,如不在零位,可轻微的调节仪表的机械调零螺钉,使其对正。根据不同的工作温度,将设定温度旋钮上的白色标记指到相应的温度上。红灯亮则表示停止加热,绿灯亮则表示正在加热,红绿灯交替亮灭表示进入时间比例加热阶段或恒温阶段。   数字式温度控制仪表不需要调零,只需要将拨码开关依次按动后,拨码开关上显示的数字即所要设定的工作温度。红灯亮表示停止加热,绿灯亮则表示加热,红绿灯交替亮灭表示进入时间比例加热段或恒温段。   水浴恒温振荡器的使用方法:开启电源开关,电源开关指示灯亮后,说明设备的电源已接通,温度控制仪表显示的数值是当前水温值,按照所需要的工作温度进行温度的设定,此时温控仪表的绿灯亮,电加热器开始加热,等水温接近设定的温度时,温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,这时温控仪表进入了比例控制带。
光照培养箱在植物藻类的应用
简介:光照培养箱在植物藻类中的应用主要表现在以下方面: 光照培养箱为植物藻类提供了可控的环境,使其在实验室条件下可以进行周期性培养。植物和藻类都是光合自养生物,利用光能进行营养合成,所以光照是影响其生长最重要的因素。光照培养箱的光源强度、光谱分布、光照时长都可以进行精细调控,为藻类的生长提供适宜的光照环境。 此外,光照培养箱还具有温度控制系统,可以保持植物藻类生长环境的恒温,这对于一些需要特定温度条件才能生长的藻类尤为重要。 同时,光照培养箱的容积和结构可以根据需要灵活调整,可以满足不同规模和类型的藻类培养实验的需求。 总的来说,光照培养箱为藻类的实验室培养提供了便利的条件,有助于开展藻类生理生化和遗传育种研究,同时也为藻类在环保、生物能源等领域的应用提供了基础支持。
光化学反应仪的工作原理以及实验方案
简介:光化学过程是地球上普遍、量重要的过程之一,绿色植物的光合作用,动物的视觉。涂料与高分子材料的光致变性,以及照相、光刻、有机化学反应的光催化等,无不与光化学过程有关。 近年来得到广泛重视的同位素与相似元素的光致分离、光控功能体系的合成与应用等,更体现了光化学是一个活跃的领域。光化学反应与一般热化学反应相比有许多不同之处,主要表现在:加热使分子活化时,体系中分子能量的分布服从玻耳兹曼分布;而分子受到光激活时,原则上可以做到选择性激发。体系中分子能量的分布属于非平衡分布。所以光化学反应仪的途径与产物往往和基态热化学反应不同。 光化学研究反应机理的常用实验方法,除示踪原子标记法外,在光化学中早采用的猝灭法仍是有效的一种方法。这种方法是通过被激发分子所发荧光,被其他分子猝灭的动力学测定来研究光化学反应机理的。它可以用来测定分子处于电子激发态时的酸性、分子双聚化的反应速率和能量的长程传递速率。 由于吸收给定波长的光子往往是分子中某个基团的性质,所以光化学提供了使分子中某特定位置发生反应的手段,对于那些热化学反应缺乏选择性或反应物可能被破坏的体系更为可贵。光化学反应的另一特点是用光子为试剂。 光化学
了解实验室光化学反应仪设备
简介:光化学反应仪工作原理: 光化学反应仪主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。 光化学反应仪也可称为光催化反应仪、光解水反应仪、光降解反应仪、光化学反应釜、光化学反应装置、光解水反应装置等等。 光化学反应仪种类分析: 多试管(小试管)光化学反应仪、大试管光化学反应仪、多功能光化学反应仪。 光化学反应仪应用范围: 应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。 光化学反应仪主要特征: 1.光化学反应仪智能微电脑控制,可观察电流和电压实时变化; 2.光源控制器,内置光源转换器,功率连续可调,稳定性高; 3. 光化学反应仪具有分步定时功能,操作简便; 4.反应暗箱内壁使用防辐射材料,且带有观察窗; 5.采用内照式光源,受光充分,灯源采用耐高压防震材质,经久耐用; 6.配有大功率磁力搅拌装置,使样品充分混匀受光; 7.双层耐高低温石英冷阱,可通入冷却水循环维持反应温度; 8.光化学反应仪高温度保护系统,自动断电功能;
光催化反应仪的主要特征及使用中需要注意哪些环节
简介:光催化反应仪主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。 光催化反应仪的主要特征: 1.智能微电脑控制,可观察电流和电压实时变化。 2.进口光源控制器,内置光源转换器,功率连续可调,稳定性高。 3.具有分步定时功能,操作简便。 4.反应暗箱内壁使用防辐射材料,且带有观察窗。 5.采用内照式光源,受光充分,灯源采用耐高压防震材质。 6.配有8位磁力搅拌装置,使样品充分混匀受光。 7.双层耐高低温石英冷阱,可通入冷却水循环维持反应温度。 8.高温度保护系统,自动断电功能。 9.机箱外部结构设有循环水进出口,内部设有2个插座,供灯源和搅拌反应器用。 光催化反应仪的使用中需要注意哪些重要的环节呢? 1、按照说明书的要求,做好安全保护措施。 2、仪器的电源线必须要接地装置,这样的接地装置,可以做到保护仪器的作用。
光催化反应器的工作原理与应用
简介:光催化反应器是一种利用光能驱动催化剂进行化学反应的装置,广泛应用于废水处理、空气净化、能源转化等领域。 光催化反应器作为光催化氧化反应的主体设备,决定了对光源的利用率和催化剂活性的发挥等问题,进而影响着光催化反应的效率。 光催化反应器主要由光催化剂、光源、反应器等组成,其中光催化剂是核心,它可以吸收光能并将能量传递给反应物,促使反应物发生化学反应。其核心原理是光催化剂(如二氧化钛等具有光活性的半导体材料)在受到光照时,会吸收光能并产生光生电子和空穴,这些光生电子和空穴与反应物分子发生氧化还原反应,从而催化反应的进行。 光催化反应器在多个领域具有广泛的应用: 1、环境保护:用于处理有机废水、降解有毒有害物质等。 2、能源转换:可用于光解水产氢、太阳能电池等领域的研究。 3、材料合成:可用于制备纳米材料、光催化剂等。 4、食品安全:用于食品中有害物质的降解和去除,提高食品的安全性和质量。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
