资料下载恒温恒湿培养箱使用过程中的注意事项及平时保养事项 恒温恒湿培养箱在使用过程和平时的保养都是很重要,有一些事项一定要注意下, 恒温恒湿培养箱使用过程中的注意事项:  恒温恒湿培养箱正在做试验时,请先翻开电源电门,而后依照火控仪注明书对于量具进行设定,做高温试验时设定好参数后,毋庸按其它电门直接按向上键或者向下键,量具则主动进入升柔和控温形态。 正在操作当中,除了有相对于多余,请不要翻开箱门,要不能够招致下列不良的前因。  高温气旋冲出箱外,非常风险。箱门内侧依然维持高温,形成烧伤。高温气氛能够触发火警告警,发生误举措。  留意恒温恒湿箱必需保险的确接地,免得发生自感应。
叠加式恒温摇床的操作指导
简介:叠加式恒温摇床是一种实验室常用的设备,主要用于生物、物理、化学等各个领域,特别是需要摇动、搅拌的实验中。以下是操作步骤: 1. 打开电源前,确保设备处于关闭状态,并检查电源是否正确。 2. 安装底板:根据需要选择合适的底板,并按照说明书上的步骤安装。 3. 安装转子:根据实验需要选择合适的转子,并按照说明书上的步骤安装。注意,不同类型的转子和实验需要应正确使用,否则可能会损坏设备。 4. 放入样品:将需要实验的样品放入摇床内,确保样品放置正确且不会与设备内壁接触。 5. 连接出气管:根据需要连接出气管,并确保连接正确且紧密。 6. 设置参数:根据实验需要设置恒温温度、摇动速度等参数。 7. 启动设备:设置完成后,打开电源并启动设备。确保设备在启动过程中运行平稳,无异常噪音。 8. 观察实验进程:实验开始后,密切关注实验进程,并根据需要调整参数。 9. 结束实验:实验结束后,关闭电源并清理设备内的样品和转子。注意不要忘记断开电源,并确保在离开前将设备放置在安全的位置。 在操作过程中遇到问题时,可以参考产品说明书或者联系生产商寻求帮助。同时使用过程中需要注意安全,避免触电或者烫伤等风险
光照培养箱的安装调试及操作指导
简介:光照培养箱的安装调试及操作指导如下: 1. 安装:首先,确保光照培养箱放置在平整、无震动且通风良好的地方。其次,确保电源线远离水和其它液体,以免造成短路。最后,将培养箱固定在支架上,以确保其稳定性。 2. 调试:使用或更换部件后,需要重新校准光照培养箱。可以使用已知准确度的光源,如日光或标准LED灯,调整光照强度和光谱分布,确保满足实验需求。同时,需要检查和控制环境参数,如温度、湿度和光照时间,以确保培养箱的最佳运行。 3. 操作指导: a) 打开培养箱电源,并设置所需温度。 b) 设定所需湿度和光照时间。 c) 等待一段时间,使温度达到设定值。在此期间,可以预培养微生物样品。 d) 打开光照系统,确保光照强度符合要求。 e) 观察和控制湿度和温度,如有需要,可开启或关闭排气阀以调节湿度。 f) 培养结束后,关闭光照和加热源,让培养箱自然冷却。 注意事项: 1. 避免在超过设定温度下长时间运行,以防损坏设备。 2. 不要在光照培养箱中放置易燃、易挥发或对光照敏感的样品。 3. 定期维护保养设备,确保其性能稳定。 4. 遵循实验室安全规定,正确佩戴防护用品。 以上信息仅供参考,
超净工作台的工作原理及用途
简介:超净工作台是一种提供局部无尘、无菌工作环境的设备。其工作原理主要是通过风机将空气吸入,通过高效过滤器进行过滤后,再通过空气净化器中的活性炭进行杀菌、过滤有机气体,从而输出洁净的气体。它的用途如下: 1. 用于医药、微生物研究、生物工程、医疗设备、环境保护、生物实验室等领域,提供给需要无菌操作的环境。 2. 台面采用不锈钢304无缝管内衬PP板,保证操作区强度,同时保持美观整洁。 3. 过滤器采用双级过滤,确保空气洁净度达到100级以上。 4. 设备具有噪音低、震动小、风速均匀、空气净化度高等优点。 因此,超净工作台是满足精密实验、精密仪器制造和其他相关无菌作业的设备。
万用一体化蒸馏仪的使用注意事项
简介:使用万用一体化蒸馏仪时,应该注意以下几点: 1. 使用电源:请使用仪器的原装电源,不要使用万用表笔取电。 2. 冷凝管弯曲注意事项:样品进入仪器前检查冷凝管弯曲处是否堵塞或偏曲,否则可能导致仪器无法正常使用。 3. 废液存放处理:为保证实验人员的安全及环保要求,实验后期的废液需按要求进行专门处理。 4. 水箱缺水保护:使用时请注意,如果仪器水箱缺水,保护系统会自动停止蒸馏操作。 5. 仪器平稳放置:使用时请将仪器放在平整的台面上,避免仪器运行过程中晃动过大影响正常使用。 6. 避免倒置或倾斜:为保证仪器的正常使用,请勿将仪器倒置或倾斜。 7. 定期维护:为确保仪器的正常使用和延长使用寿命,建议定期进行维护保养。 8. 禁止超压:禁止在仪器超压的状态下使用,否则可能会对仪器造成损坏。
微生物培养在恒温恒湿培养箱的使用案例
简介:微生物培养在恒温恒湿培养箱的使用案例如下: 1. 准备工作:将需要培养的微生物样品放入恒温恒湿培养箱中,检查设备是否正常工作,并准备好培养皿、营养液等必要物品。 2. 设置参数:根据微生物的生长需求,设置培养箱的温度和湿度参数,通常温度范围在20-45℃,湿度范围在30-90%。 3. 培养过程:将培养皿放入培养箱中,并将微生物样品接种到培养基上。然后,将培养箱设置为适宜微生物生长的模式,等待微生物生长。 4. 观察记录:定期观察微生物的生长情况,记录生长时间、形态、颜色等变化。根据观察结果,判断微生物的生长状态和种类。 5. 清理结束:当微生物生长停止或达到预期目标后,取出培养样品和培养基,清理培养箱,确保不留任何残留物。 在整个过程中,需要注意以下几点: 1. 确保培养箱内部的清洁和无菌,以避免污染。 2. 根据微生物的种类和生长需求,调整温度和湿度参数,确保适宜的生长环境。 3. 定期检查恒温恒湿培养箱的各项指标,确保其正常工作。 4. 记录观察结果时,要准确、详细,以便于后续分析和总结。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
变压吸附氮气发生器流量纯度可定制
