资料下载输血科血液融浆机的故障处理说明 发生停电时,首先与电工班进行,确定发生的原因和估计停电时间。若为短暂停电,有急需 输血患者时,则将设备连接到医院发电进行配血试验,如不能融化血浆确需输用血浆,可在 水浴箱内加热水调节温度达到要求后进行融化(注意监测温度),以保证临床抢救治疗。血 液发出无法打印报告单时,可手工填写报告单,以保证临床输血程序正常进行。待来电后再 补打报告单。如果是长时间停电或储血专用冰箱、血浆专用冰柜发生故障时并且短时间内无 法修复完成,为了保证血液、血浆储存的质量,及时血站委托其暂时为我院输血科保存血液、 血浆。
全自动氮吹仪的操作步骤有哪些
简介: 全自动氮吹仪的操作步骤如下: 1. 打开机箱侧门,将样品容器放入样品仓内,确保密封圈与主机密封槽充分吻合,然后关上机箱侧门。 2. 打开操作软件,点击屏幕上的“编辑任务"按钮,设置相关参数和加热温度、吹扫气体的流量。 3. 在编辑页面选择“新建"一项,输入名称并保存。之后进入样品设置页面,根据容器直径和高度修改默认数值,数量可设为1(即单次吹干一个容器)。 4. 吹干编辑:设置好任务名称、数量、加热温度、吹扫流量、干燥时间、次数等参数后,进入下一步,开始预热仪器。仪器预热结束后,进入吹干阶段。此时可以通过观察窗口查看样品情况。 5. 结束使用时关闭软件及总电源。 注意事项: 1. 使用前请确认氮吹仪工作区域无明火,并确保氮气瓶阀门处于打开状态。 2. 操作时请遵循安全操作指南,避免仪器受损。 3. 不要在未关闭氮气的情况下移动仪器,以免造成损伤。 4. 不要在氮吹仪工作过程中触摸观察窗玻璃,以免造成烫伤。 5. 不要在仪器未冷却的情况下打开机箱侧门,以免烫伤。 6. 不要在仪器内部未干燥的情况下放置下一个样品容器,以免影响下一个样品的实验结果。
二氧化碳培养箱高温干热灭菌的使用介绍
简介:二氧化碳培养箱高温干热灭菌的使用可以参考以下步骤: 1. 预热:将待灭菌的物品放在培养箱内预热2~3小时,使微生物在大量繁殖的过程中代谢产物充分析出,也有助于杀灭其中的微生物。 2. 开始灭菌:调节温度至合适的高温(通常是160~170℃)并保持一定的时间以杀灭微生物。值得注意的是有些细菌芽孢需要的温度、时间更高更长。 3. 冷却:完成灭菌后及时关闭灭菌器并冷却,防止细菌的再次污染。 使用过程中需要注意以下事项: 1. 物品放入前培养箱不宜有水滴,以免影响温度的稳定性。 2. 灭菌所需温度和时间因物品的材质、种类而异,应参照相关资料或由专业人员进行设定。 3. 灭菌后的物品应及时取出,以免再次污染。 4. 保持培养箱内部的清洁,定期消毒。
溶出仪试验时和取样时要注意的事项
简介: 一、在进行溶出试验时,也有很多细节要注意。 1,当溶出杯内溶剂温度稳定于规定值时,方可开始溶出试验。 2,将供试品投入溶剂中,盖好杯盖。对于篮法,须升起机头,将供试品放入网篮并安装好,再降下机头,盖好杯盖。 3,启动转杆运行。 二、到取样时间到时,也要注意以下细节: 用注射器配相应的弯针头、针垫,从杯盖上取样孔插入杯内抽取样品。 弯针头、针垫的设计使得针头端部处于药典规定的取样点位置。 三、溶出实验结束试验,要升起溶出仪机头,关停转杆和温控状态,并关断整机电源开关。拧松离合器,取下转杆,清洗、干燥,放入附件箱保存。其它附件亦应保持清洁,妥善保存。取出溶出杯,倒掉残液,清洗干净,收置备用。
如何使用电解款高纯氮气发生器
简介:如何使用电解款高纯氮气发生器 高纯氮气发生器中的氮氧分离系统是制氮设备的主要组件,由两个交替工作的吸附塔和节流阀、气动阀、消音器等组成,根据碳分子筛对空气中主要成分氧气和氮气的吸附速率不同,在加压吸附和降压脱附过程中实现氮氧分离,而加压吸附与降压脱附过程,由可编程控制器按程序控制电磁阀,并且由电磁阀控制相应的气动阀自动运行。 下面为您介绍高纯氮气发生器的正确使用操作步骤: 1、打开包装箱,取出仪器,检查仪器外观,核对装箱单. 2、加入电解液:将150克分析纯氢氧化钾(KOH)用约500ml蒸馏水稀释并溶解,冷却后用漏斗从进液口注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近液位上刻度线处。 3、将仪器后面板上氮气输出口上的密封压帽拧紧。 4、将仪器后面板上“空气输入"口上的密封压帽取下,然后用φ3mm管与空气源连通,先打开空气,否则易发生故障。待空气压力超过0.4Mpa后再打开氮气发生器电源。 5、开机: (1)接通电源,启动开关,观察流量(排空流量)显示,此时显示值应为:ZN300200-300;ZN500200-300 由于此时氮气正在吹扫仪器内部气路,故无输出氮
低温喷雾干燥机的操作指导
简介:低温真空喷雾干燥机的操作指导 1. 打开总电源以及真空泵。 2. 调整好温度,注意观察温度和真空压力表。 3. 将水注入进料罐,并接好冷凝管、冷凝水收集瓶。 4. 打开雾化器的热源,使喷雾干燥机进入工作状态。 5. 观察冷凝水和收集瓶的水位,及时排放废气和放空。 6. 操作完成后,关闭热源、停止喷雾干燥机。 7. 关闭总电源以及真空泵。 在操作过程中,应遵循以上步骤,并确保设备的安全和正常运行。此外,还有一些建议供您参考: 1. 设备启动前,检查设备各部件是否正常,特别是密封件是否完好。 2. 启动真空泵后,检查真空度是否正常,避免真空泵故障影响设备运行。 3. 调整温度时,尽量让温度缓慢上升,避免因温度过高导致设备内部塑料分解或灼烧部件。 4. 保持设备平稳运行,避免出现急速启停现象。 5. 在使用过程中,如果发现异常情况,如噪音、异味、振动等,应立即停机检查。 6. 使用结束后切记及时关闭设备,避免能源浪费。 7. 严格按照设备操作指南和说明书进行操作,避免因不规范操作导致设备损坏。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
变压吸附氮气发生器流量纯度可定制
