怎样保养恒温培养摇床?
2020-10-28 17:17  下载量:0
资料下载
众所周知,按照说明书科学规范地操作仪器,加之定期、不定期的维护保养,可以大大延长仪器的寿命。那么我们该怎样保养恒温培养摇床呢?一起了解下吧! 1、仪器安装后,为延长压缩机的使用寿命,不要急于开机运行,应静置八小时以上再使用。 2、初次使用前,应仔细阅读产品说明书。加深对仪器控制面板及各部件的了解,用兆欧表检验接地是否可靠,排除短路及绝缘不良等故障。 3、仪器启动前,应确保调速旋钮处于断开位置,控制面板上的各控制开关处于非工作状态。 4、仪器应放置于平整的平面上使用,严禁在木包装托架上使用。 5、仪器使用时应保持实验室温度低于28摄氏度,否则会缩短压缩机使用寿命。如遇高温天气,应开窗通风散热,也可使用空调控温。 6、如果液体刚被加热过,不要直接放入制冷培养箱内,否则有安全隐患。应让其在室温下冷却一段时候后再放入仪器内。 7、将摇瓶放置在摇台上时,为确保冷、热空气对流循环,摇瓶间应保持适当的间距。 8、仪器使用过程中要有专人看守,同时防止儿童接近仪器。 9、为确保使用效果,仪器运行时不要反复开闭箱门。开闭箱门时应掌握好力度,不要损坏箱门。 10、若因实验需要,仪器在夜间使用,应安排人员看守。一旦发现仪器异常,应立即切断电源,解除故障后再恢复使用。 11、仪器使用过程中难免会发生故障,应安排专业技术人员进行处理。如有更换零部件的需要,选择厂家的产品,更有利于仪器使用。 12、在必要情况下需要搬运仪器时,如果该恒温培养摇床带有制冷功能,则应注意倾斜角小于45度以确保其制冷功能的正常使用。 仪器的维护保养是一个长期的过程。只有从每天抓起,规范操作、注重保养,才能延长其使用寿命,保障其工作效率。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 怎样保养恒温培养摇床?
