资料下载1.槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板30mm. 2.液体介质的选用: A:室温--80℃时, 液体介质一般选用纯净水. B:工作温度80--90℃时, 液体介质一般选用15%甘油水溶液. C:工作温度95℃以上时, 液体介质一般选用油,并且所选择油的开杯闪点值应高于工作温度15℃以上。 3.循环泵的连接 A:内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接既可(随机配一根软管) B:外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口。 4. 使用超级恒温槽时,如工作温度>100℃时,建议循环泵外接管应采用金属管或硅胶管(注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管)。 5. 插上电源,开启"电源"开关。 6.仪表操作如下: A:仪表按键说明: ?移位, ▲加数, ▼减数, 〖SET〗设定功能键 B:温度设定 按设定功能键进入温度设定状态,设定值末位闪烁,此时先按移位后按加减,设定您所需要的工作温度,再按设定功能键并保存设定值.此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态.所设定的工作温度应高于室内温度+8℃。 C:其它参数说明: (1)SC表示测量修正,T:表示时间比例周期,P:表示时间比例带,I:表示积分系统,d:表示微分系统 (2) 按设定功能键5秒后自动进入其他参数设定值状态,此时测量窗口显示"SC"字样,按加数或减数设定所需的参数。再按设定功能键,测量值窗口显示"T",按加数或减数设定所需的参数,以此类推到全部参数修改完整,再按设定功能键5秒又恢复正常控制状态,并保存各设定值。 注:(1)设定所需的工作温度和其他参数结束时,并在15秒以内再按设定功能键保存设定值,如超出15秒设定值自动恢复原设定值。 (2)一般情况下,请不要自行修改各参数,除测量值修正可以修改。 7.待测量值到达工作温度时,对照插入槽内实验所要求的温度计,修正测量值与实际槽内的温度差(操作方法与第6条c里面的第2条相同)稳定一段时间既可进行实验或测试。
氮气发生器两点常见故障的处理
简介:当氮气发生器氮气压力达不到设定值时,首先观察流量表,如流量显示较平时偏大,基本可断定整个体系有漏气点。 处理方式:关闭电源,卸下气路,将氮气出口用密封螺帽封紧,开启电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”,如果流量显示能回零,说明仪器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如流量显示不能回零,则仪器存在漏气点,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。 空压机频繁启动时,氮气发生器可能存在漏气。 请检查氮气流量显示是否与用气设备的实际用气量一致,若果相差太大基本可断定整个体系有漏气点,请按上述常见故障(1)进行检查漏气点,并请用皂液检查空气干燥管是否存在漏气现象。如未检出干燥管漏气,请与本公司取得联系,以获得技术支持。
二氧化硫蒸馏测定仪的安装及注意事项
简介:二氧化硫蒸馏测定仪可整合加热、蒸馏、冷却循环、氮吹、磁力搅拌、接收及滴定装置等功能为一体高效率测定仪,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的。可同时提供多个样品的处理,提高了检测数据的精度、减少了工作时间。适用于环境监测、环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等化学实验室需要蒸馏处理的场所。 二氧化硫蒸馏测定仪的安装及注意事项: 1、在安装仪器前,对安装的台面,电源,安装空间进行检查,确保台面牢固,电压稳定,空间满足。 2、安装横梁,玻璃器皿,根据安装图纸将横梁,冷凝瓶固定架,冷凝瓶,蒸馏瓶安装到仪器上,然后将循环水水管连接。 3、接通电源:将仪器电源接头分别于主电源,副电源连接起来 4、加注冷却水:将硅胶管一侧放在水槽里面(不能直接接自来水),另一侧与仪器左视图(加水口)连接,然后打开主开关,点击显示屏的注水开关,水箱开始进行注水,观察仪器正左侧的液位窗口观察液位的高度,当液位到达红色标示线时,关闭水箱加水开关。
自动进试剂液液萃取仪维护
简介:自动进试剂液液萃取仪维护 1、正确地使用和注意保养仪器,使其处于良好的工作状态,可延长仪器使用寿命。 2、仪器正常工作时,重心稳定,噪声较小,当发现仪器噪声异常时,应停机检查各紧固件是否松动。 3、仪器在连续工作期间,应每季度做一次检查:检查是否有水滴、污物附着在仪器器件上,如有,需及时清理。 4、仪器经长期使用,自然磨损属于正常现象。仪器在使用一、两年之后,若发现不正常噪声、器件不灵敏现象,应及时进行维修。 5、使用过程中如触摸仪器感觉有麻电、发现异常声响、刺鼻气味、冒烟等异常现象,请立即切断电源停止使用,并及时联系售后。 6、经常检查电源线插头和插座应接触良好、可靠,且接地良好,无过热现象。 7、仪器不带防水功能,禁止仪器本体遇水,否则会引起绝缘不良,导致漏电,发生故障。如遇特殊情况导致仪器内部进水,请立即切断电源停止使用,并及时联系售后。 8、仪器应避免较多的湿气,减少金属部件生锈的机会。 9、仪器外部仅部分防腐,若强酸、强碱、有机溶剂等试剂滴溅到仪器表面,请立即切断电源停止使用,并及时擦拭干净;若大量试剂泼洒至仪器内部,请立即切断电源停止使用,并及时联系售后。
二氧化硫蒸馏仪在食品行业的操作使用
简介:二氧化硫蒸馏仪在食品行业的使用主要是用于蒸馏提取食品中的二氧化硫。以下是使用步骤: 1. 连接好所有需用蒸汽的装置,检查蒸汽管路是否畅通。 2. 将样品充分混匀,放入瓶中,尽量使整个系统中的试剂体积一致。 3. 检查各接口是否漏气,然后旋紧主机蒸汽发生器与导管连接的螺旋夹。 4. 打开蒸汽发生器电源,缓慢调节蒸汽发生器的蒸汽量,确保整个系统被饱和。 5. 蒸馏过程结束,及时清洗蒸馏仪的各个部件。 在使用过程中,需注意安全操作,确保仪器在平稳桌子上进行操作,注意防滑。另外,如果在使用过程中出现漏水等故障,应立即关闭蒸汽,并及时联系技术人员进行修理。
光化学反应仪的基本安全措施
简介:注意事项 在操作、维护和仪器的所有阶段,都遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,至使仪器损坏。 A、为了避免触电事故,仪器的输入电源线接地,本仪器使用的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪器失去接地保护作用。 B、注意使用电源: 在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。 C、注意使用电源线: 本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,更换不许修理。更换时用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。 D、注意仪器的安放: 本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。 新一代光化学反应装置,主要用于研究气相、液相固相、流动体系在模拟紫外光、模拟可见光、特种模拟光照射下,是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。同时我公司为客户提供纤维状、排列状物质特殊反应容器,解决不通物质在
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
