资料下载含有有害物质的固体废弃物在堆放或处置过程中,遇水浸沥,使其中的有害物质专迁移转化,污染环属境。浸出实验是对这一自然过程的野外或实验室模拟。当浸出的有害物质的量超过相关法规所提出的阀值时,则该废物具有浸出du性。固体废物的浸出du性鉴别是危险废物的判定依据,也是固体废物管理、处置技术开发的重要技术环节。温度实时控制,温度波动小。 圆盘夹扣式固定,保证样品瓶牢靠。转速数显调节,翻转方式和转动时间可自行设定,样品震荡效果好。提供多种翻转方式,正转、反转、正反转,高速、低速。长时间连续运行平稳、噪音低,负重能力大,维护方便,使用寿命长。
空气发生器原理及使用注意
简介:空气发生器是利用压缩机对气体进行压缩,贮藏在贮气罐内,方便日后使用。空气压缩器主要由压缩机、储气罐、过滤器、干燥器等组成。主要是把空气中的水分、油渍等杂质过滤出去,经过稳压装置,输出稳定、干净的空气。空气发生器用于国内外各种型号气相色谱仪、火焰光度计,它取代钢瓶使您的工作更加方便。 使用注意事项: 1、为了确保气体纯度,空气发生器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式); 2、空气发生器工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常; 3、进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机; 4、从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理; 5、因空气发生器压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管; 6、由于空气发生器压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口
零级空气发生器的应用
简介:零级空气发生器净化自然空气,去除空气中的水,油和杂质,并通过稳压装置输出稳定,清洁的空气。零级空气发生器是一种净化空气源的装置,一般由气泵/压缩机,稳压系统,压力控制系统,净化系统和显示系统组成。燃气回路系统采用稳压和超压保护装置,提高了燃气压力的稳定性,确保了设备的安全可靠使用。配备排水除尘装置,使用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯度,可以满足进口和国产气相色谱仪的配套使用。 外部空气通过空气压缩机收集在储气罐中,然后净化并干燥后再输出。该仪器可通过系统压力自动控制压缩机的工作状态,并通过稳定系统确保输出空气的压力稳定性。由于零级空气发生器的压缩机处于开路状态,因此润滑油会与水一起从机器中排出,从而造成消耗。因此,使用一年后,将润滑油适当地添加到压缩机中,并且注油口在压缩机排气口旁边,建议添加200克18号冷冻机油。 零级空气发生器设计用于为多种气相色谱仪提供火焰支撑气体。它可以提供高达18L/min的空气,是实验室GC检测器的理想选择。零级空气发生器扩大了流量范围。相同的紧凑和可堆叠形状确保了与其他模块的无缝集成,从而提供了专门为满足GC天然气需求
空气发生器常见故障解析
简介:空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。在空气发生器的使用过程中往往会出现一些小问题,小编就空气发生器常见故障为大家做一下分析。 1.空气发生器正常开机情况下不工作 首先如果工作指示灯不亮,应检查电源插座是否插牢、灯线是否脱落、保险是否烧掉,那么工作指示灯亮是压缩机不工作或升压慢,那就要检查一下空气输入封堵是否取掉,过滤器是否畅通,空气输入到压缩机软管是否打折影响了空气发生器的正常进气。 2.运行时有噪音。如果是刚启动时有噪音是电磁阀响,调整电磁阀上方压帽松紧度,若不行,拆开电磁阀用酒精对内部件清洗;如果是单向阀响,旋下单向阀出气端,用尖镊子把内压丝向顺时针方向旋转至不响为止;稳压阀响,是气体流量大造成的,适当减小气流量或把稳压阀旋钮顺时针方向。 3.稳压阀漏气 如果稳压阀漏气而且凄凉很大需确定以后予以更换。 4.空气发生器输出压力不稳 仪器后面板上有稳压旋钮,顺时针方向升压逆时针方向降压,若达不到理想的效果,则需对稳压阀内部进行清洗。
干燥空气发生器的功能和特点
简介:干燥空气发生器专为超高压变压器、特高压变压器、电抗器等大型电力设备在安装、检修时提供露点低达-55℃~-70℃的高纯度干燥空气。可替代传统的热油循环、补充氮气、抽真空等干燥方式,但更加高效、经济、安全、环保。 干燥空气发生器进行电力设备安装、检修时,不受外界气候条件变化的影响—即使阴雨季节,也可正常施工。在需隔夜施工时,只需封好各处法兰,充干燥空气达到0.02~0.03Mpa即可。大大减少了工作量,达到缩短工期、提高安装检修质量的效果。 产品功能 去除空气中的水份。处理后空气的露点极限时可低于-80℃。 去除空气中的颗粒物。 变压器隔夜施工时替代充氮气干燥或热油循环干燥。 变压器安装、检修时提供干燥空气以保证变压器内干燥。 气瓶充干燥空气。 产品特点 独特的干燥剂快速再生技术。干燥空气发生器采用快速再生技术,干燥空气发生器运行5-20分钟后即可提供合格的干燥空气。真正做到随开随用,无需等待。 成品气露点低。衡量干燥空气发生器的核心指标为供气露点,露点越低,代表空气越干燥。低露点干燥空气将吸附变压器内的水份以提高变压器的绝缘性能。干燥空气及压缩干燥、冷冻干燥及吸附干燥
零级空气发生器的运作原理
简介:1、空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。 2、内置泵压缩空气。一旦被压缩,空气将通过一个自动联合的过滤器冷却和干燥。空气被传递到一个双重柱,通过一个自动联合的过滤器压缩和干燥。 3、接下来空气被输入到一个不锈钢催化剂室,在这里任何背景的碳氢化合物或—氧化碳将被去除。这个内腔充满了一种高效的铂-钯催化剂,加热到很高的温度,确保去除碳氢化合物到一个小于标准的浓度。 4、压缩的零空气存储在一个内部槽中。最后一个高效过滤器除去标准的大于规定微米的颗粒。然后调节空气的压力并准备使用。 5、一旦槽中的压力达到它的上压力水平,压缩机将停止工作﹔旦槽中的压力低于它的低压力水平,压缩机将重新开始工作。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
