为什么叫做高温恒温槽?
2021-05-06 09:31  下载量:0
资料下载
高温恒温槽又称高温恒温油槽、高温恒温浴槽、恒温油槽等。 高温恒温槽产品特点: ●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。 ●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。 ●内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。 ●采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间 ●备有下放液口方便更换介质。 高温恒温槽解释: 恒温槽顾名思义就是能提供恒定温度的槽体。 可分为恒温空气(通常称作恒温箱)、恒温液体(通常称作恒温槽)。 由于恒温的液体温度范围不同,又分为低温恒温槽(一般是-40℃~100℃,见下图)、高温恒温槽(一般是室温~300℃,见上图)。又因为100℃以上的液体介质不能用水而用油,通常又称为油槽。恒温槽的同名也有很多,比如恒温水油槽,它们一般都是通过电阻丝来加热、压缩机制冷,辅助配以PID控制器,恒定一个比较标准的温度,从而达到实验目。 高温恒温槽使用方法: 当只需要在水槽内做恒温测试时,将温度切换开关拨至内部温度处即可。 当需要建立第二温度场使用时,将本机配备的外部温度传感器连接至机器后,先将温度切换开关拨至内部温度处,将水槽温度设定至所需温度,待仪表显示温度稳定10~20分钟后,降温度切换开关拨至外部温度处,此时恒温槽可通过内部PID温控仪表控制第二温场温度。 注意:切不可直接将温度设定开关直接拨至外部温度处,以免因外部温度升温较慢导致恒温槽內温度过高,引发意外事故。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 为什么叫做高温恒温槽?
