光照培养箱的使用与故障排除法
2021-05-08 10:00  下载量:0
资料下载
光照培养箱使用: 1、接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。 2、控温设定请参照智能型数字温度控制器说明书。 3、如需照明打开照明开关。 光照培养箱故障排除: 1、当温度传感器故障时,当测量温度高于60℃时或开路时。请仔细检查接线,如果接线没有问题,请更换传感器。 2、当测温芯片故障时,报*闪烁,此时控制器自动根据UP,down控制。 常见故障: 1、启动容易缩短其使用寿命。 2、有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作 3、如果是单制式工作的话温度降低到数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机平凡 4、用长光照的话时间久灯泡容易发热也会造成温度不均匀 5、平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。 6、温度不均匀 7、压缩机不制冷,培养箱内温度不均匀,或者循环风口结冰等现象。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 光照培养箱的使用与故障排除法
