称重模式智能一体化蒸馏仪使用步骤 1.检查冷却水循环系统
2021-06-03 17:33  下载量:0
资料下载
1.检查冷却水循环系统 打开显示屏冷却水循环开关,冷凝管开始进水,观察各接口是否漏水,如果漏水及时重新密封连接处,冷凝管的循环水加满后,水箱正常液位在黄线与红线之间,可以通过仪器右侧绿色的水流计是否旋转来判断循环数是否正常运行。 2.连接检查 将蒸馏瓶内加入样品,将软管与防倒吸装置连接,长臂口与冷凝瓶密封连通,冷凝瓶馏出液通过软管与接收瓶连接。 3.1 开始实验 1).打开万称重模式智能一体化蒸馏仪总开关.辅开关,进入操作界面, 2).选择几号样品操作.例选择一号操作,点击即可进入。 然后进行温度,重量,时间等设定 a.点击温度,设定温度值,(高不宜操作320度) b.点击重量,设定重量的终点值,(高不宜超过200g) c.点击时间,也可以设定时间的工作值 各参数设定完后,将滴定收集瓶放在称重盘上面,点击去皮操作,然后点击定时操作/定量操作,点击加热启动。(a.当设定时间到了以后机器会停止加热,b.当设定重量值到了以后机器也会停止加热) 其他样品同样操作方式(同上) 操作流程简要描述 1.先准备30L左右的水,通过水管与进水口相连 2.安装好冷凝管,连接好冷凝管水管,安装好蒸馏瓶的支座及蒸馏瓶,滴定瓶 3.插上万用一体化氨氮蒸馏仪主辅电源,打开电源开关,电机屏幕进入操作界面,点击注水开关,观察左侧的液位,当水位上升到黄色与红色之间,电机注水停止开关 4.进入操作界面,选择几号样品,点击进入设定时间,温度值,重量值,设定完毕后,然后点击时间或者重量,选择其一 5.点击操作界面的循环水开关,观察水是否正常循环 6.后点击所选样品号,进入后点击加热开启即可 7.在蒸馏过程中,如果设定时间到了,或者重量到了,机器会停止加热 称重模式智能一体化蒸馏仪在传统仪器的基础上融入的设计理念,加热均匀,重量控制蒸馏终点,防倒吸,冷却水循环降温及回流装置等技术,称重模式智能一体化蒸馏仪实现了操作简单,美观实用,节能降耗等母的,可广泛用于环保,食品检测,疾控,供排水,高校,科研院所,厂矿企业等各化验室需要蒸馏处理的场所,如挥发酚,氨氮,二氧化硫等项目的蒸馏处理。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 称重模式智能一体化蒸馏仪使用步骤 1.检查冷却水循环系统
