低温恒温槽常见问题及使用注意事项
2021-06-03 17:34  下载量:0
资料下载
1、 温度无法恒定:机器需要自整定,长按向左位移键屏幕上排出现AT下排出现OFF,按向上位移键将OFF改为ON,接着按SET键退出。自整定过程耗时较长,一般需要20-30分钟。如遇自整定长时间无法结束,将机器关机重启再次自整定。 2、 温度一直下降无法恒温:一般为加热管损坏。将制冷关闭后将机器温度设定中高温(高于槽内温度15度即可),如此时OUT仪表显示灯不长亮,则初步判断温控系统故障。 3、 低温槽漏水:低温槽出厂前经过严格的漏水试验,内胆不存在漏水现象。(1)确定客户的注水量,注水量过少会导致水泵抽取也液体时溅出内胆,造成内胆漏水假象。(2)机器左侧为拔塞式排水口,检查水塞是否脱落。 4、 低温槽水泵无法运行:拆开低温槽上盖,即可看到低温槽的循环电机,在确定电机线头无脱落现象的情况下,用手转动电机轴如可以转动,则电机损坏。如手无法转动则电机卡死,用钳子夹住电机轴上端正反转动,随后再打开水泵开关,如此时水泵还不能转动则卡死严重需拆开机器松动电机。(拆机方法联系技术) 5、 低温槽降温过慢或者无法降温:确定是槽内降温使用还是槽外循环使用,若是槽外循环使用将出水口和进水口短接形成内循环,观察机器能否降温,若机器可以正常降温则机器制冷系统无故障,客户需考虑外循环管路是否过长导致制冷量不够,或者外循环管路保温是否到位。若内循环无法降温 则联系技术人员进一步检查。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 低温恒温槽常见问题及使用注意事项
