资料下载(1)每次用毕,用湿毛巾将炉的内壁及转盘抹净,再用干毛巾抹去所有水分,并将炉门打开片刻以通风散热。抹干净门缝及门铰,切勿遗留新物引致炉门不能开关而泄漏辐射。LG微波炉MH6343SDR内胆表面采用了高凝聚喷粉&耐高温的涂层材料。微波反射能力强,高温稳定不易渗透;提高能效利用率,表面清洁更省心。测试结果显示,这种易清洁涂层污渍去除效果约为普通涂层的10倍。 (2)炉壁四角、四周与炉门相接之处,应常保持清洁。如有清洁剂或食物碎屑及油渍残留在门铰及门缝上,可用湿布沾些中性洁剂擦去,切勿用磨洁布或粗糙带腐蚀性的清洁剂去擦或用小刀去刮,致伤炉壁的金属保护层。微波炉用过后若不随即擦拭,很容易在内部结成油垢,所以只好用特别的招数除垢:放一杯水入炉,大火煮2至3分钟,让微波炉内充满蒸气,这样可使顽垢因饱含水分而变得松软,容易去除。 (3)如炉内有异味,可置一杯水入炉内,加一汤匙柠檬汁或白醋,大火热2至3分钟,移去杯子再拭净,异味便会消除。 (4)炉的外壁要时加清洁,以除去因日常烹调而引起的油污,免减低微波炉的效能。 (5)炉内应经常保持清洁。在断开电源后,使用湿布与中性洗涤剂擦拭,不要冲洗,勿让水流入炉内电器中。
高低温一体机的日常维护及保养
简介:高低温一体机的日常维护和保养方法包括以下几个方面: 1. 每天检查高低温一体机的外观是否有异常,检查外表面及冷凝器表面是否积有灰尘、杂物,及时清除,但要避免其受外界暴晒而降低散热效果。 2. 定期检查各部连接处的紧固情况,对松动处及时旋紧螺钉,以保证良好的接触散热。同时,对有异响处应及时处理。 3. 根据实际使用情况,添加或更换冷冻油或液压油。 4. 定期清理压缩机内部积碳,以提高压缩机的效率,同时及时清理冷凝器表面灰尘。 5. 定期检查高低温一体机的电源及电路系统,查看是否有老化现象,及时更换或维修,保证其工作正常。 6. 保持高低温一体机的干燥和清洁,避免水、污垢和其它杂质进入机器内部,以防止机器短路。 7. 在使用过程中,注意不要超负荷工作,避免频繁的开关机,以保证高低温一体机的使用寿命。
液液萃取如何操作及注意?
简介:1、选择容积较液体体积大一倍以上的分液漏斗,把活塞擦干,在活塞上 均匀涂上一层润滑脂(切勿涂得太厚或使润滑脂进入活塞孔中,以免污染萃取液)塞好后再把活塞旋转几圈,使润滑脂均匀分布,看上去透明即可。 2、检查分液漏斗的顶塞与活塞处是否渗漏(用水检验),确认不漏水时方可使用,将其放置在合适的并固定在铁架上的铁圈中,关好活塞。 3、将被萃取液和萃取剂(一般为北萃取液体积的1∕3)依次从上口倒入漏斗中,塞紧顶塞(顶塞不能涂润滑脂)。 4、取下分液漏斗,用右手手掌顶住漏斗顶塞并握住漏斗颈,左手握住漏 斗活塞处,大拇指压紧活塞,把分液漏斗口略朝下倾斜并前后振荡:开始振荡要慢,振荡后,使漏斗口仍保持原倾斜状态,下部支管口指向无人处,左手仍握在活塞支管处,用拇子和食指旋开活塞,释放出漏斗内的蒸气或产生的气体,使内外压力平衡,此操作也称“放气"。如此重复至放气时只有很小压力后,再剧烈振荡2—3min,然后再将漏斗放回铁圈中静置。 5、待两层液体分开后,打开顶塞,再将活塞缓缓旋开,下层液体自活塞放出至接受瓶: (1)若萃取剂的比重小于被萃取液的比重,下层液体尽可能放干净,有时两相间
智能微波消解仪是怎样工作的?
简介: 智能微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性。该设备为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、质量监督、商品检验、科研院所等领域。 智能微波消解仪是含水或酸的体系都是有极性的,在微波电场的作用下,以较高的速率不断改变其正负方向,使分子产生高速的碰撞和摩擦而产生高热,同时在微波电场的作用下,溶液体系中的离子定向流动,形成离子电流,离子在流动过程中与周围的分子和离子发生高速摩擦和碰撞,使微波能转为热能。 智能微波消解仪是利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品,可使制样容器内压力增加,反应温度提高,从而大大提高了反应速率,缩短样品制备的时间。并且可控制反应条件,使制样精度更高,减少对环境的污染和改善实验人员的工作环境。该设备配备了准确的温度和压力控制系统,能够提供可靠的分析数据,并保证实验的重复性和可比性。
光照培养箱的使用方法和注意事项
简介:1.接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。 2.将温度“设定一测量"选择开关拨向设定处,调节温控旋钮设定所需温度,此时LED数字显示给定值。 3.将温度“设定一测量"选择开关拨向测量,此时LED数字显示出箱内实际温度。 4.数显光照培养箱150C内的六只高效萤光灯分别受面板上六只开关控制,可根据需要调节亮度。 5.本数显光照培养箱150C有断电保护功能及四分钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达四分钟左右。 光照培养箱在使用时值得注意的地方: 1.光照培养箱搬运时,倾角不得大于45℃,以免制冷机损坏。 2.避免急烈颠震和撞击以免玻璃门壁碎裂。 3.光照培养箱应远离电磁干扰源,并应将供应光照培养箱电源的插座地线接地。 4.工作室左右两侧靠壁处的空间为风道,放物时别占用该风道,以免通风不良造成温度不均匀。 5.当心杂物经工作室的风道出入口掉进工作室下方的供冷供热室,以免堵住排水孔而使仓内积水和结冰。 6.盛夏季节,当智能光照培养箱体内温度不低于5℃时,由于箱内外温差太大,有可能发生供冷供热室中的蒸发器结冰,故要保护实验室与外面的通风,有条件加装空调。
CO2培养箱气套式和水套式加热的区别介绍
简介:二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。 1、气套式二氧化碳培养箱: 对于使用者来说气套式二氧化碳培养箱设计更简单化。 它的加热系统是通过箱体内的加热器直接对箱内气体进行加热的。 气套式培养箱加热速度快,有利于短期培养以及需要箱门频繁开关的培养 气套式二氧化碳培养箱在设计箱门频繁开关导致温度经常性改变的情况下能够迅速恢复箱体内的温度稳定。 2、水套式二氧化碳培养箱: 水套式二氧化碳培养箱是通过一个独立的热水间隔间,包围内部的箱体来维持温度恒定的。 由于水是绝热物质,当出现断电情况,水套式二氧化碳培养箱可更长久保持培养内温度准确性和稳定性。 水套式需要对水箱进行加水,清空和清洗,并需要经常对水箱进行监控。 如果用户需要快速进行培养建议选择气套式二氧化碳培养箱,如用户实验环境有用电限制或出现断电的情况建议选择水套式二氧化碳培养箱。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
