二氧化碳培养箱的结构特点和安装指导
2021-07-07 15:46  下载量:0
资料下载
结构特点: 红外系列二氧化碳细胞培养箱造型新颖,外观美观。由不锈钢材料的工作室与电器控制箱二大部分组成。工作室采用优质不锈钢材料焊接而成。外壳采用喷塑工艺,机体结构紧凑,具有控温及控制CO2浓度精度高,稳定性好,使用方便等优点。其主要特点如下: 1.采用优质保温材料保温,确保内室温度稳定,保温性好。 2.内室采用微电机系统和循环风道,促进内室温度和二氧化碳气体流动,使内室温度及CO2气体分布更均匀。 3.温度控制及CO2浓度控制系统采用测量显示系统,并配有高质量温度传感器及原装远红外CO2传感器,能及时正确地显示温度及CO2浓度。面板采用彩色触摸式屏幕,可对温度及CO2浓度进行自动控制。 4.内套采用优质镜面不锈钢材料焊接制成,内角圆弧设计更便于清洁。内室光洁雅致,防腐耐用。活动式搁板支架,使用方便。 5.采用内外双门结构,减少CO2气体流失,内层玻璃门,打开外门便可观察培养物情况,外门采用弹性磁封结构,开关方便,密封性好。 6.因培养物需工作室内保持湿度,本机配有水盘,湿度可显示。一般相对湿度可达90%RH。为防止玻璃门上有水气导致用户看不清楚箱内培养物,外门内设有加热功能。 安装指导: 1.将氧气减压器装在CO2钢瓶上。 2.将连接气管(用户自备)连接到箱体左后方的CO2进气接口上,并用细钢丝或用相应紧固件扎紧。调整减压阀到0.1MPa。 3.将杀菌灯管装在箱体内室部顶部灯架上。 4.检查电源插座电压是否符合培养箱工作电压并插上电源插头。 5. 如需要湿度,请将蒸馏水注入积水盆内。 6. 关紧箱体左侧下方放水口,用水管将水源与加水口相连接(水管用户自备),然后打开电源开关。此时控制仪表下方之低水位指示灯亮,则打开水源向水套加水,直至低水位指示灯熄灭,此时再继续进水至箱体侧面溢水口有水溢出,即可切断水源。(水套) 7. 用酒精将CO2箱工作室内擦洗干净,然后按一下面板上杀菌键,用紫外灯消毒1—2小时。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 二氧化碳培养箱的结构特点和安装指导
