资料下载微生物限度检查仪是广泛应用于研究单位、检验检疫机构、质量监控机构、天然矿泉水行业、饮用水行业、制药行业、饮料行业等部门的滤膜法微生物检测、悬浮固形物检测、样品纯化的抽滤设备。其原理就是真空泵形成负压环境,待检测液体样品通过微孔滤膜的过滤,把小于滤膜微孔的微生物或固形物分离开来,以便下一步的检测分析。 一、微生物限度检查仪的主要特点 1、快接设计,不需要额外夹具,螺旋口设计,使用方便快捷。 2、不锈钢滤杯和塑料滤杯两种材质可选:根据不同的实验情况选择不同的滤杯材质。 3、可任意选择左右硅胶管连接,根据具体实验情况,选择真空本放置位置。 4、模块化设计,每个支座都配有独立的阀门,可独立进行单个样品过滤,也可以同时多个样品同时过滤,在检测大量样品时可节省大量时间。 5、整体选用316L卫生级不锈钢制作,工艺精细,可整体高温高压灭菌。 6、稳固的低重心设计使其不会因溶液 满载而发生翻倒,经久耐用。 7、300ml316L卫生级不锈钢滤杯,样品处理量大。 8、整体可拆卸,包括滤杯,滤头,不锈钢阀,支架,滤管方便清洗与灭菌。 二、微生物限度检查仪的操作方法: 将无菌微孔滤膜放置于已灭菌的过滤系统支撑垫上,装上已灭菌滤杯,倒进待检测液体样品,打开真空泵调至-0.5大气压,打开相应的滤杯阀门进行抽滤,此时样品中所含的微生物被截留富集在滤膜上,然后将该滤膜贴于相应的培养基上进行恒温培养,计数得出相应菌落。 三 、微生物限度检查仪注意事项 1、当供试品中含有不溶性的颗粒,悬浮物时,可能导致滤膜堵塞影响过滤,应将供试品进行预处理,除去颗粒或悬浮物; 2、仪器不工作时,请断电; 3、抽滤前,应确保管道密封性良好; 4、根据供试品性状来选择滤膜材质,过滤前后应保证滤膜的完整性; 5、不能抽滤强酸、强碱、强氧化剂、强腐蚀等液体。
真空干燥箱的操作方法
简介:真空干燥箱的操作步骤(为什么先抽真空再升温加热,而不是先升温加热再抽真空呢?) 1)工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。 2)如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。 3)加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。 正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
隔水式培养箱和普通培养箱箱有什么区别?
简介:隔水式培养箱和普通培养箱箱有什么区别? 目前恒温培养箱的种类多,我们常见的就有电热恒温培养箱、隔水式培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、光照培养箱、二氧化碳培养箱等等,如此多的种类足以让我们眼花缭乱。它们各自都有着自己的特点和用途,对其中两个培养箱向大家介绍下它们的区别和各自特点。 先我们说的就是电热恒温培养箱,顾名思义,它是采用电加热的方式。电热恒温培养箱外壳采用冷扎板静电喷塑,内胆采用不锈钢制作,保温层采用石棉作为保温材料,在底部设有加热管,通过加热管对箱体内进行加热,它的缺点就是温度均匀性相对较差,温冲比较高。 其次就是隔水式培养箱,从名字我们也可以看出是和水有关,有些人会说隔水式是不是使用时要远离水,这样的理解就恰恰相反,隔水式培养箱要通过加水才能工作,从外观上看好像和普通的电热恒温培养箱并没有区别,但是它们的工作方式就有着天壤之别,隔水式培养箱在箱体侧面设有进水口和溢水口,这就是用于加水之用,外壳和内胆的材质和普通恒温培养箱一样,但是在内胆为隔水式培养箱有一个紫铜皮制的贮水夹层,加热管通过对夹层内的水进行加热,利用水的对流形成四面加热,有效的提高加热均匀性。
空气发生器原理及使用注意
简介:空气发生器是利用压缩机对气体进行压缩,贮藏在贮气罐内,方便日后使用。空气压缩器主要由压缩机、储气罐、过滤器、干燥器等组成。主要是把空气中的水分、油渍等杂质过滤出去,经过稳压装置,输出稳定、干净的空气。空气发生器用于国内外各种型号气相色谱仪、火焰光度计,它取代钢瓶使您的工作更加方便。 使用注意事项: 1、为了确保气体纯度,空气发生器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式); 2、空气发生器工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常; 3、进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机; 4、从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理; 5、因空气发生器压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管; 6、由于空气发生器压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口
零级空气发生器的应用
简介:零级空气发生器净化自然空气,去除空气中的水,油和杂质,并通过稳压装置输出稳定,清洁的空气。零级空气发生器是一种净化空气源的装置,一般由气泵/压缩机,稳压系统,压力控制系统,净化系统和显示系统组成。燃气回路系统采用稳压和超压保护装置,提高了燃气压力的稳定性,确保了设备的安全可靠使用。配备排水除尘装置,使用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯度,可以满足进口和国产气相色谱仪的配套使用。 外部空气通过空气压缩机收集在储气罐中,然后净化并干燥后再输出。该仪器可通过系统压力自动控制压缩机的工作状态,并通过稳定系统确保输出空气的压力稳定性。由于零级空气发生器的压缩机处于开路状态,因此润滑油会与水一起从机器中排出,从而造成消耗。因此,使用一年后,将润滑油适当地添加到压缩机中,并且注油口在压缩机排气口旁边,建议添加200克18号冷冻机油。 零级空气发生器设计用于为多种气相色谱仪提供火焰支撑气体。它可以提供高达18L/min的空气,是实验室GC检测器的理想选择。零级空气发生器扩大了流量范围。相同的紧凑和可堆叠形状确保了与其他模块的无缝集成,从而提供了专门为满足GC天然气需求
空气发生器常见故障解析
简介:空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。在空气发生器的使用过程中往往会出现一些小问题,小编就空气发生器常见故障为大家做一下分析。 1.空气发生器正常开机情况下不工作 首先如果工作指示灯不亮,应检查电源插座是否插牢、灯线是否脱落、保险是否烧掉,那么工作指示灯亮是压缩机不工作或升压慢,那就要检查一下空气输入封堵是否取掉,过滤器是否畅通,空气输入到压缩机软管是否打折影响了空气发生器的正常进气。 2.运行时有噪音。如果是刚启动时有噪音是电磁阀响,调整电磁阀上方压帽松紧度,若不行,拆开电磁阀用酒精对内部件清洗;如果是单向阀响,旋下单向阀出气端,用尖镊子把内压丝向顺时针方向旋转至不响为止;稳压阀响,是气体流量大造成的,适当减小气流量或把稳压阀旋钮顺时针方向。 3.稳压阀漏气 如果稳压阀漏气而且凄凉很大需确定以后予以更换。 4.空气发生器输出压力不稳 仪器后面板上有稳压旋钮,顺时针方向升压逆时针方向降压,若达不到理想的效果,则需对稳压阀内部进行清洗。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
