光化学反应仪的氙灯的光、电参数一致性好,工作状态受外界条件变化的影响小。氙灯连续光谱部分的光谱分布几乎与灯输入功率变化无关,在寿命期内光谱能量分布也几乎不变 。氙灯一经燃点,几乎是瞬时即可达到稳定的光输出;灯灭后,可瞬时再燃点。光效高,电位梯度较小。辐射光谱能量分布与日光相接近,色温约为6000K。
冷凝器是光化学反应仪的重要组成,冷凝器能将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气,把气体或蒸气转变成液体的装置。光化学反应仪在运行时冷凝器在制冷的循环之,是可以将将设备的压缩机排出高压或者是高温的制冷剂气体,交还给所需要的运行。冷凝器。
光化学反应仪厂家产品的基本保养常识:
1、仪表应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了的散热效果,仪表通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。
2、在连接交流电池之前,要电压与仪表所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并电池插座的额定负载不小于仪表要求。
3、为了避免触电事故,仪表的输入电池线必须接地,本仪表用于的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪表失去接地保护作用。
4、仪表通常用于随机附带的电池线。如果电池线破损,必须换不许修理。换时必须用相同类型和规格的电池线代替。本仪表用于时电池线上不许放置任何物品。不要将电池线置于人员走动的地方。
5、注意仪表的防雾:测绘仪表在用于和贮放中,除了有生霉现象外,往往还有光学零件的起雾,影响仪表的正常用于,故可针对光学信器起雾的主要因素,采取防止措施。
6、必须重视仪表设备的管理和用于:仪表设备的高负荷用于,往往容易发生意外故障,特别是光学仪表若因维护和用于不当而起雾,就不能发挥仪表的正常作用,而带来工作上的障碍。所以的维护管理仪表设备已成为当今企事业单位有效降低成本,提高劳动生产率的有效手段。
大连理工大学通过当地经销商采购我司聚同电子的干式脂肪测定仪一台
江门市某贸易有限公司采购我司微生物限度检测仪
恭喜广东某生物科技有限责任公司采购我司集菌仪和微生物限度检测仪各一台
河南弘辉医疗科技有限公司选购微生物限度检查仪
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
