光化学反应仪厂家产品的基本保养常识
光化学反应仪的氙灯的光、电参数一致性好,工作状态受外界条件变化的影响小。氙灯连续光谱部分的光谱分布几乎与灯输入功率变化无关,在寿命期内光谱能量分布也几乎不变 。氙灯一经燃点,几乎是瞬时即可达到稳定的光输出;灯灭后,可瞬时再燃点。光效高,电位梯度较小。辐射光谱能量分布与日光相接近,色温约为6000K。
  冷凝器是光化学反应仪的重要组成,冷凝器能将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气,把气体或蒸气转变成液体的装置。光化学反应仪在运行时冷凝器在制冷的循环之,是可以将将设备的压缩机排出高压或者是高温的制冷剂气体,交还给所需要的运行。冷凝器。
光化学反应仪厂家产品的基本保养常识:
  1、仪表应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了的散热效果,仪表通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。
  2、在连接交流电池之前,要电压与仪表所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并电池插座的额定负载不小于仪表要求。
  3、为了避免触电事故,仪表的输入电池线必须接地,本仪表用于的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪表失去接地保护作用。
  4、仪表通常用于随机附带的电池线。如果电池线破损,必须换不许修理。换时必须用相同类型和规格的电池线代替。本仪表用于时电池线上不许放置任何物品。不要将电池线置于人员走动的地方。
  5、注意仪表的防雾:测绘仪表在用于和贮放中,除了有生霉现象外,往往还有光学零件的起雾,影响仪表的正常用于,故可针对光学信器起雾的主要因素,采取防止措施。
  6、必须重视仪表设备的管理和用于:仪表设备的高负荷用于,往往容易发生意外故障,特别是光学仪表若因维护和用于不当而起雾,就不能发挥仪表的正常作用,而带来工作上的障碍。所以的维护管理仪表设备已成为当今企事业单位有效降低成本,提高劳动生产率的有效手段。
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州聚同 动态 光化学反应仪厂家产品的基本保养常识
