简单来说,厌氧箱是一种在无氧条件下进行细菌培养及操作的装置。厌氧箱是箱体里面没有氧气,里面的气体一般是组合气体90%氮气+5%氢气+5%二氧化碳而成的,厌氧箱里面培养的微生物都是厌氧微生物。
那么厌氧箱是如何生成工作需要的厌氧环境的呢?启动时,我们可以按照以下几点来操作:
1.把氮气供应管连接到厌氧箱的“厌氧气接口”上,厌氧气供应管暂不连接。
2.打开氮气钢瓶上的阀门,调节减压阀使低压表压力在0.1Mpa,并检查所有连接是否有泄漏。
3.把抽真空开关、氮气开关和均衡开关打到自动位置,再打开气体总开关到On的位置。
4.逆时针旋转手动充气阀,并*打开。当起泡器冒泡时,按一下开始键,真空泵启动并会自动停止,然后自动加气。
5.关闭氮气气源,把氮气供应管换到氮气口上,把厌氧气供应管连接到厌氧气接口上,并调节好压力。
6.完成后关闭手动充气阀,把催化反应风机开关打到On的位置。大约1个小时后,检查厌氧箱内的氧气含量,应在1%以下。
了解了厌氧箱的厌氧环境的形成,我们再介绍一下PH值对厌氧处理的影响。
一般而言,微生物对PH值得变化的适应要比其对温度变化的适应慢的多,产酸菌自身对环境PH值得变化有一定的影响,而产酸菌对环境PH值得适应范围相对较宽。我们举例说明,简单分享下:
一些产酸菌可以在PH5.5-8.5的范围内生长良好,有时候甚至可以在PH值为5.0以下的环境中生长。产甲烷菌的zui适PH值随甲烷菌种类的不同稍有不同,适宜范围大致为6.6-7.5之间,PH值得变化将直接影响甲烷菌的生存和活动,一般来说,反应器的PH值*范围为6.8-7.2之间。
厌氧处理要求的*pH值指的是反应器内混合液的pH值,反应器出水的pH值一般等于或接近反应器内部的pH值,含有大量溶解性碳水化合物的废水进入厌氧反应器后,会因产生乙酸而引起pH值的迅速降低,而经过酸化的废水进入反应器后,pH值将会上升。含有大量蛋白质或氨基酸的废水,由于氨的形成,pH值可能会略有上升。因此,对不同特性的废水,可控制不同的进水pH值,可能低于或高于反应器所要求的pH值。
以上是关于厌氧箱的相关介绍,如果您有其他的想法和建议,与我们进行交流。杭州聚同电子有限公司。
大连理工大学通过当地经销商采购我司聚同电子的干式脂肪测定仪一台
江门市某贸易有限公司采购我司微生物限度检测仪
恭喜广东某生物科技有限责任公司采购我司集菌仪和微生物限度检测仪各一台
河南弘辉医疗科技有限公司选购微生物限度检查仪
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
