高通道微波消解仪是一种通过加热进行样品前处理一种仪器设备,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线的一种设备。还适用于食品加工厂,环境保护以及科研上,都能广泛应用,更能保证样品前处理的安全性。
1、安装环境要求
第一:微波消解仪要放置在牢固平稳的试验台上,炉体顶部及左右不得有遮盖,且要有20厘米以上的空隙,后壁应留有15厘米以上的空隙,保持通风良好。
第二:应避开加热源,以免热气和水蒸气进入微波炉内引起故障,还应远离自来水源,以免溅水发生漏电危险。
第三:不要靠近强磁性材料或带有磁性的电器,因为外来磁场会干扰炉内磁场均匀分布使加热效率下降。
第四:其他正常实验室温度及水电条件。
2、操作规程
1.接通电源,按下电源开关,待自检成功后即进入欢迎界面。
2.点击屏幕欢迎界面上任一处位置,进入参数选择界面,在此界面中,选择所需的方法程序。
3.在相应的菜单任务栏上点击后,进入参数设置界面。若需调整某项参数,点击激活此参数任务栏,利用界面右方的上、下方向键对参数值进行增减。
4.任务设置或调整完成后,点击“储存”键将当前方法保存下来。利用上、下方向键可选择方法储存位置。
5.点击“应用”键,使用当前方法程序进行消解,点击“确认”键等待程序启动,进入装卸消解罐界面。
6.进入装卸消解罐界面。界面中指示的位置为正对炉门的灌位;点击屏幕上的“转盘”键或按侧门上的转盘功能按钮,使消解罐逐一移动;也可以直接点击所需的罐点位置,使转盘转到相应的位置;完成后,点击“退出”键,转入等待启动界面。
7.按下侧门上的“启动”功能键,进入程序运行界面。
8.在消解完成后,打开炉门,取出消解罐。放在冷却机上冷却至室温后,方可拧开消解罐。
9.消解罐当日使用结束后,必须拆卸,并用清水冲洗各个部件至无酸味。晾干或擦干备用。
10.注意弹性体老化程度,如果老化严重,禁止使用。
11.整理完毕现场后,方可离开。
12.微波消解仪由专人定期保养维护,并建立保养和维护记录。
大连理工大学通过当地经销商采购我司聚同电子的干式脂肪测定仪一台
江门市某贸易有限公司采购我司微生物限度检测仪
恭喜广东某生物科技有限责任公司采购我司集菌仪和微生物限度检测仪各一台
河南弘辉医疗科技有限公司选购微生物限度检查仪
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
