常见问题答疑
1、灭菌锅化学检验和生物检验是每次实验都需要做吗?还是定期检验一下灭菌锅的性能呢?
答:是这样的化学法是每次都要做的,生物法可以定期做,根据灭菌锅的使用频率,每周、每半月或每月做一次即可。
2、培养基灭菌过程中会喷出来,是什么原因?灭菌程序是设置好的,灭菌过程中没有再动过灭菌锅
答:灭菌锅如果是正常的话,注意看看是不是打开时还有余压,有余压时可能会造成这种现象。
3、高压灭菌锅需要操作人员有压力容器操作证吗?有些人说属于《特种设备安全监察条例》需要操作证?
答:CNAS-CL 01-A001: 2018的 6.2.2.2条款里有说讲到,如实验室使用的高压蒸汽灭菌器不属于简单压力容器(定义参见TSG R0003 -2007《简单压力容器安全技术监察规程》)时,操作人员需持有特种作业人员证。
4、做菌落总数时,培养后有平皿上有长菌,需要经灭菌处理吗?
答:这个是必须的,无论长菌或者没有长菌都要进行灭菌处理。
5、实验室多久做一次沉降菌检测,哪个标准有规定?
答:每两周要做一次沉降菌检测包括操作台和房间的,方法可以参照GB/T 16294-2010,GB/T 27405-2008《实验室质量控制规范食品微生物检测 食品微生物检测》附录中有规定。
6、干热灭菌160度3小时和170度2小时灭菌效果有区别吗?
答:个人认为没有区别,只要验证一下达到灭菌效果就可以啦。
7、做沉降菌实验可以用平板技术琼脂培养基和孟加拉红琼脂培养基吗?
答:可以。验证菌落总数时用平板计数琼脂培养基,验证环境是否有霉菌酵母的时候可以用孟加拉红琼脂培养基。
8、紫外灯怎么清洁?使用多久需要换新的紫外灯?还是说只要能用就不需要更换?
答:紫外线杀菌灯可以用纱布沾上75%酒精擦拭表面。紫外灯都有使用寿命,对于洁净室、生物安全柜等最好能够记录紫外灯的使用时间,到时间后必须更换。再就是根据定期的沉降菌监测情况更换紫外灯。
9、灭菌锅如何期间核查?
答:平日核查可以用生物或化学指示剂监测灭菌效果。
10、超净台空气沉降方法是否同样适用于洁净车间,比如灌装车间。
答:食品生产、检测都是按照16294操作进行的。
11、灭菌前小导管内气体排不干净,灭菌后再排一遍,有什么影响,还是怕污染。
答:肯定会有影响,特别是一些不耐热的培养基其特性会受影响。
12、用的玻璃培养皿在做完大肠实验后,玻璃器皿上会残留一些紫色清洗不干净,这个需要怎么清洗?
答:用超声波清洗机
大连理工大学通过当地经销商采购我司聚同电子的干式脂肪测定仪一台
江门市某贸易有限公司采购我司微生物限度检测仪
恭喜广东某生物科技有限责任公司采购我司集菌仪和微生物限度检测仪各一台
河南弘辉医疗科技有限公司选购微生物限度检查仪
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
