一、工作原理
SXT-06是以索氏抽提、重量测定为基本原理来测定脂肪含量;即在溶剂的存在下,溶解脂肪,使脂肪随溶剂提炼出来,用抽提法使脂肪从溶剂中分离出来,烘干、称重、计算出脂肪含量。
二、技术指标
1、 提取范围:含粗脂肪量在≥0.5%范围内的粮食、饲料、油料及各种油脂制品。
2、 提取样品数:同时6个/批,也可单独提取。
3、 电源:电压220V,频率50Hz。
4、 功率:水浴加热800W
5、 升温时间:约10分钟。
6、 溶剂回收率:≥80%
7、 控温范围:室温~100℃(任意调节)。
8、 重量:20kg
三、使用说明
1、 化验室具备条件
1.1 索氏提取器;
1.2 分析天平:感量0.0001g;
1.3 干燥箱(电热恒温箱);
1.4 实验室用粉碎机、研钵;
1.5 脱脂棉、广口瓶、脱脂细砂、脱脂线;
1.6 滤纸桶:用直径125mm圆形滤纸,摺成外径24mm左右,长度50mm左右的滤纸桶、滤纸Z好进行脱脂处理,两层Z好。
2、 试剂
无水乙mi、AR(HG3-1002-76)标准分析纯。
3、 操作前准备
3.1试样制备:(样品一律以净干为准,取样时尽量均匀要求用四分法取样。)
3.1.1 禾谷类:粮食和豆类(花生除外)取出去杂质的净干试样30~50g,磨碎通过直径1.0mm圆孔筛,装入广口瓶备用。
3.1.2 小粒油料:如芝麻、油菜籽等,取出去杂质的净干试样20g左右,装入广口瓶备用。
3.1.3 大粒油料:如花生果、蓖麻籽、葵花籽等分取净干试样30~50g,逐粒剥壳,仁壳分别称重,算出仁重百分率,然后切片装入广口瓶备用。
3.2 将抽提瓶用蒸馏水洗净,洗至筒内不留杂质,置于干燥箱内烘1小时左右(温度再105℃)取出编号,称重后移入干燥器内冷却备用。
3.3 将摺成圆柱形的滤纸桶放入滤纸桶架内。(注意滤纸上口不得高出滤纸桶架内槽)
3.4 检查电源是否完好,水源是否接牢。
3.5 开电源开关,设定温控仪和调温旋钮温度,预热15分钟。
4、 操作
4.1 试样:
1.粮食、饲料等低油脂样品,可直接称取粉碎样品,J确至0.0002克。先在滤纸桶内地补赛一层脱脂棉,然后将样品转入筒内,再用脱脂棉盖在试样上面。
2.油料等高油脂样品在备用试样中称取试样,倒入烘盒内,放入干燥箱中在105℃温度下烘30分钟趁热倒入研钵中进行研磨,磨碎后,加入适量的脱脂细砂(约2克左右)与试样同磨,将试样研至出油状(注意:试样要既达到出油状,又要不粘糊,有yi定的疏松度)后,干净的转入在底部塞脱脂棉的滤纸筒内,用脱脂棉蘸少许乙mi,揩净研钵上试样和脂肪,(Z好再用少量乙mi将研钵清洗一下)并入滤纸筒内,再用脱脂棉塞入上部压住试样,放入抽提器内。
4.2 在抽提瓶内注入无水乙mi约340ml,先将抽提瓶套住抽提器,并移至水浴锅上,调节位置使抽提瓶保持良好接触,使旋塞柄竖向即可。
4.3 开启电源,根据所需调节加热温度,显示屏直接显示加热温度值。
4.4进行溶剂回收时,使旋塞柄横向即可。
4.5 回收完乙mi后,使冷凝管上提,抽提瓶从水浴锅上取出。置入恒温箱内,烘去水份,然后移入干燥缸内冷却后称重,计算含油量。
4.6 使用结束,关闭电源,擦洗干净,保持整洁。
5、 注意事项(常见故障):
5.1、用二组水源进出冷却,防止乙mi挥发;
5.2、根据室温的高低,适当调整抽提加热的设定温度;
5.3、加热方式采用水浴加热,加热前先注入蒸馏水,防止电热管烧坏。抽提时请注意水位,低水位时应及时补充注入蒸馏水防止电热管烧坏。
5.4、用户在遵守本仪器的运输、保管、安装和使用规程的条件下,如仪器因制造问题而不能正常工作时,从收货之日起1年内,或开箱时发现包装不良而损坏、附件与装箱单不符、少零件等情况,请与质检部门联系,注明产品型号、编号、出厂年、月。
大连理工大学通过当地经销商采购我司聚同电子的干式脂肪测定仪一台
江门市某贸易有限公司采购我司微生物限度检测仪
恭喜广东某生物科技有限责任公司采购我司集菌仪和微生物限度检测仪各一台
河南弘辉医疗科技有限公司选购微生物限度检查仪
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
