1.生化培养箱温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
2.搬运生化培养箱时小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°。
3.生化培养箱当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。
4.加湿器若有故障,请按加湿器使用说明书上的保修点,就近修理。
5.当生化培养箱湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下,若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。
备注:生化培养箱若湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。
1。培养箱外壳应可靠接地。培养箱应放置阴凉、干燥、通风良好的地方,远离热源和阳光。放置平稳,防止振动和噪音。
3。为保证凝汽器的有效散热,凝汽器与壁面的距离应大于100mm。箱体侧面应留有50 mm的间隙,箱体顶部至少应有300 mm的间隙。
4。搬运、修理和维护培养箱时,应避免碰撞、晃动和振动,倾斜度应小于45度。
5。仪器不会突然工作。请检查保险丝管(盒后)是否烧坏并检查电源。培养箱与环境温度的温差不应大于25℃。
。周期段号键:点击周期段号键切换显示当前运行周期或段号。长按2s键进入循环设定状态,再按2秒退出。
2。设置查询键:点击进入查询状态,查询当前运行段数、设置时间、设置温湿度,点击该键退出。长按2s键进入段号选择状态。选择段号后,点击并按此键进入各段的参数设置状态。设定状态下,长按设置查询键2s,退出各段参数设置状态(当周期设置为0,段时间为0时,程序的段始终运行);
3。减小键:设置参数时,点击该键可使设定值减小1,长按该键可连续减小设定值;
4。增加关键点。设置参数时,点击该键可设定值上增加一个,长按此键可连续增加设定值。
5。后退(后退)键:每段的参数设置状态下,点击该键可返回上一个参数(只能切换同一段的参数)。当有报警蜂鸣器时,按此键可静音。停止操作后,长按4S键,控制器从段开始重新运行。
6。温度参数(温度)键:按住2s键进入内部参数状态。点击此键设置内部参数,长按2s退出。
7。照明键:点击此键,框内灯亮。
8。电源键:单击此键可打开或关闭控制器。
每个设置状态下,如果30秒内未按任何键,程序将自动退出正常运行状态
大连理工大学通过当地经销商采购我司聚同电子的干式脂肪测定仪一台
江门市某贸易有限公司采购我司微生物限度检测仪
恭喜广东某生物科技有限责任公司采购我司集菌仪和微生物限度检测仪各一台
河南弘辉医疗科技有限公司选购微生物限度检查仪
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
