生化培养箱的常见故障及解决方案包括:
1. 温度控制异常:检查温度控制元件是否正常,如继电器触点黏连、可控硅损坏等。如果是可控硅损坏,需要更换相应元件。
2. 温度传感器故障:检查箱体与传感器接触是否紧密,如紧密则需对传感器进行校准。在校准过程中,需要确保校准准确,同时检查箱体内是否有金属物存在,以免影响测量的准确性。
3. 加热器故障:检查加热器是否断开,如断开则需重新连接。如果加热器不发热,可能是加热器的电阻丝断裂,需要更换加热器。
4. 制冷效果差:检查制冷压缩机是否正常工作,制冷管路是否堵塞,温度传感器、电磁阀等部件是否正常工作。如果制冷效果差,需要清理堵塞的制冷管路和更换损坏的部件。
5. 显示屏显示异常:检查显示屏与控制面板的连接是否正常,如正常则需对显示屏进行校准。在校准过程中,需要确保校准正确,同时检查显示屏内部是否有金属物存在,以免影响显示精度。
另外,如果箱体漏气可能会导致温度补偿不正常,需要检查并修复漏气部位。在使用过程中,需要注意定期维护和保养生化培养箱,以确保其正常运转和延长使用寿命。具体维护方法可以参考厂家提供的说明书。
大连理工大学通过当地经销商采购我司聚同电子的干式脂肪测定仪一台
江门市某贸易有限公司采购我司微生物限度检测仪
恭喜广东某生物科技有限责任公司采购我司集菌仪和微生物限度检测仪各一台
河南弘辉医疗科技有限公司选购微生物限度检查仪
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
