生化培养箱的应用案列之实验室种子发芽
2018/06/19   下载量: 2
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 生物农业
检测项目
参考标准 其他
生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等。生化培养箱控制器电路由温度传感器、电压比较器和控制执行电路组成。
方案下载
配置单
方案详情
生化培养箱的应用案列之实验室种子发芽
一、种子催芽的意义
种子通过催芽不仅可以解除休眠,而且可使幼芽适时出土,出土整齐,并提高杨圃发芽率的同时还可增强苗木的抗性(抗病、抗旱、抗热、抗寒),提高苗木的产量和质量。因此,播种前进行催芽,在育苗、造林工作中具有非常重要的意义。
春播时,种子如果不经过催芽,需要较长时间才能发芽出土(如核桃要经过2—3个月,刺槐硬粒种子有时要第二年才能出土)。同时,一定会损失许多种子,造成缺苗断苗现象,特别是在北方,因出土晚,出土的苗木正遇高温干燥时期,使苗木遭受灼伤,也容易感染病害,而造成育苗工作的失败。
采用传统方法催芽,因其对环境条件难以控制,导致发芽参差不齐,成苗率低,且容易发生烧种、烂种,利用生化培养箱可以大大提高发芽势和发芽率。
二、温控范围及工作电压允许波动度
温度测控的范围,由设备应用场合而定。一般实验室用的恒温恒湿培养箱,加湿时温度范围为0~50℃;光照培养箱,全光照温度范围为10~50℃,光照强度≤3000Lx;人工气候箱,加湿、全光照温度范围为15~50℃,光照强度≤3000Lx。生产用催芽机一般无制冷装置,温控下限为环境温度,上限一般为50℃,有的可达100℃,以适应55℃温汤浸种、烫种和干热处理及杀虫灭菌的需要。工作电压应以较宽为好,由于农村电压有时可低到160V,或高达250V,若允许电压波动范围窄,将导致仪器失灵或烧损。
三、选择设备容量和控温精度
目前投放市场的催芽设备有墙体隔热型催芽室和保温被套装式软棚,其放种容积可达数千升或万升以上,可供大型种苗基地使用。有全电脑控制温度、湿度、光照、通风的落地式人工气候箱,用于催芽、育苗、组织培养、周期栽培,工作容积为200~400L,适合实验室使用。也有1~20L的台式小型催芽机和小于1L的催芽盒,可供蔬菜专业户育苗和种子经营单位检测发芽率使用,其单位容积放种量为0、1~0、2kg/L。控温精度以温度偏差及其波动度表示,数显式温控仪的精度较高,其偏差及波动度约为±0、5℃;模拟式精度较低,一般为±1、5℃。
四、注意催芽室的湿度
由于湿度低种子不易发芽,湿度高容易烂种,故高档气候箱设有调湿装置,其相对湿度可保持在50%~90%之间,有的可达到95%。而简易催芽设备则无专用调湿装置。其湿度通常采取两种措施来保证:一是用电热管直接烧水产生蒸气加热催芽室,其相对湿度随温度的变化小,一般都能保持在80%~95%;二是用电热线(板)加热空气,其湿度通过保湿盘或间歇洒水来保证,一般可控制在60%~90%之间,若不及时补水则会影响发芽。而人工气候箱和光照箱具有完善光照设备。对温度、光照的不均匀性,可用调盘方式解决。
五、力求温度均匀和光照适度
温度均匀才发芽整齐。人工气候箱的温度不均匀度小于1℃,光照箱的温度不均匀度小于1、5℃,大中型催芽室的温度不均匀度小于2℃。由于大多数种子发芽无需光照,故一般催芽机都不设采光设备,少数有中弱光设备,而人工气候箱和光照箱具有3000~30000Lx的完善光照设备。对温度、光照的不均匀性,可用调盘方式解决。
资料来源:杭州聚同电子有限公司
上一篇 样品前处理方法-样品浓缩(氮吹仪蔬菜农残品分析)
下一篇 喷雾干燥机的应用之中药制药
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杭州聚同 方案 生化培养箱的应用案列之实验室种子发芽
