鼓风干燥箱故障处理
2020/02/24   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 鼓风干燥箱
DHG系列台式鼓风干燥箱是系列产品,容积有30、50、70、140、240升五种规格。干燥箱外壳体均采用优质钢板表面烘漆,工作室采用一般镀锌钢板或镜面不锈钢板,工作室内配有两层不锈钢丝制成的搁板,中间层充填超细玻璃棉隔热。箱门上采用双层钢化玻璃作为观察窗,能清晰观察到箱内物品。工作室与箱门连接处装有耐热硅橡胶密封圈,以保证工作室与箱门之间密封。干燥箱电源开关、电源指示灯、风门调节旋钮、控温仪等操作件均集中于箱体前面的控制面板处,位于箱体的左前侧。箱内加热恒温系统主要由装有离心式叶轮的电动机、电加热器、合理的风道结构和温度控制器组成。
方案下载
配置单
方案详情
现     象
原     理
处     理
开机无电源
插座无电源
更换插座
插头未插好或断线
插好插头或接好线
保险丝断路
更换保险丝
现     象
原     理
处     理
开机无显示
接线脱落或温度控制器坏
重新接线,更换温度控制器
PV显示屏显示ˉˉˉˉˉˉˉˉ
测量值上溢出
调整温度设定值
PV显示屏显示____
测量值下溢出
调整温度设定值
PV显示屏显示□□□□
温度传感器故障
修复或更换
不升温
设备处于定时结束状态
按一下SET键
设定温度低
调整温度设定值
电加热器坏
更换电加热器
温度控制器坏
更换温度控制器
设定温度与箱内温度
误差大
循环风机不工作
修复或更换
控制参数偏差
修正控制参数
温度传感器故障
修复或更换
循环风机声音异常
循环风机风叶碰擦风道板
修复
循环风机轴承缺油
更换循环风机
温度失控
可控硅坏
更换可控硅
温度传感器固定脱落
固定温度传感器
温度控制器坏
更换温度控制器
上一篇 样品前处理方法-样品浓缩(氮吹仪蔬菜农残品分析)
下一篇 ?恒温恒湿培养箱的常见故障解析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杭州聚同 方案 鼓风干燥箱故障处理
