血液融浆机的故障处理
2020/06/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本
检测项目
参考标准 血液融浆机
JTONE系列血液融浆机适用于血液中心,临床输血科、医院、血液制品生产单位,采用微机控制,温度数显,任意设定,自动恒温,摇摆功能。对低温血浆溶化减少了工序,节省了时间,方便了医务工作者,是血库理想的配套器具。
方案下载
配置单
方案详情
发生停电时,首先与电工班进行,确定发生的原因和估计停电时间。若为短暂停电,有急需输血患者时,则将设备连接到医院发电进行配血试验,如不能融化血浆确需输用血浆,可在水浴箱内加热水调节温度达到要求后进行融化(注意监测温度),以保证临床抢救治疗。血液发出无法打印报告单时,可手工填写报告单,以保证临床输血程序正常进行。待来电后再补打报告单。如果是长时间停电或储血专用冰箱、血浆专用冰柜发生故障时并且短时间内无法修复完成,为了保证血液、血浆储存的质量,及时血站委托其暂时为我院输血科保存血液、血浆。
配血离心机为配血专用离心机,出现故障后会影响交叉配血工作。当出现故障后,首先把电源关掉,5分钟后再打开电源,检查是否正常工作,如仍不正常而有急需输血者,可临时启用备用配血离心机进行配血,但要调整好离心时间和离心力。
当冰冻血浆解冻箱出现故障时应启用备用水浴箱(可与检验科协调)向备用水浴箱内加入一定量的蒸馏水后,调节温度在37度以下,让备用水浴箱自动调节水温至37度后进行血浆融化。待设备修好后再使用原解冻箱进行工作。
输血微机管理系统故障后,无论是软件问题,还是硬件问题,首先进行重新启动,然后查看是否正常。如仍不正常,有需要紧急输血患者,则先进行手工填写输血报告单发血,待微机修好后再补打报告单。
附件
上一篇 样品前处理方法-样品浓缩(氮吹仪蔬菜农残品分析)
下一篇 微生物限度检测仪怎么使用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杭州聚同 方案 血液融浆机的故障处理
